.... обратитесь.:)
Нет, не достаточно. Подозреваю, что реально вы поиском помехи никогда не занимались. В этом деле очень важна статистика, т.е. собираем данные в самых разных вариантах - с сетью и без, с антенной и без, с фильтрами по сети и без, в дождь, в жару, вечером, ночью...... и ещё много всяких вариантов. И вот когда наберётся достаточно много наблюдений, "пазл" и сложится. Я даже просил сетевиков отключить физически ввод в дом, полностью на опоре и в это время наблюдал за эфиром. Следил за графиком отключений ЭЭ по району и в это время опять мониторил эфир от 160 м и до 70 см. Ну и много ещё чего. :)
Встречался сегодня с главным метрологом. Оставил приятное впечатление, грамотный мужик, сразу все понял. Подтвердил, что кабель не был экранированным. После обеда посылает людей, чтобы провели эту работу. Посмотрим на результат.
Из своего опыта.
18 км от города дача не плотная застройка.
Поставил In-V на 160 и радовался, шум 3-5 по S-метру.
Но вот пришли морозы и постоянные жильцы начали включать
обогрев. Теперь (временами) до 7-9. Фильтр по 220 вольт стоит,
так же по 12 вольт из комплекта трансивера. Подключение-отключение
фильтров результатов не дало. При питании от аккумулятора ну может быть 1 балл.
Отключаю заземление, питаю от аккумулятора и In-V сразу в трансивер, чтобы изолировать все.
О, немного меньше. Прошу соседа у которого солнечные батареи отключить весь дом.
Минус 2 балла. Все-равно до начальных уровней не дотянулся. Кручу антенну на 144.
При ее развороте на линию 220 шум сильно возрастает. Да, шкварки не во всем диапазоне сплошные.
Если мониторить от 160 и выше есть совершенно чистые участки. Попробую после Нового года походить с приемником.
Удачи!
Александр, пока я сочинял, ты опередил :)
Но сокращать текст не буду.
Про сетевой фильтр сразу узнай!
Ну что сказать?
Жалко, что не так всё просто, как китайская гирлянда.
Хорошо, что источник беды обнаружен.
Через РКН и РЧЦ - однозначно, проблема убирается. И это надо обозначить на совещании!
Надо попытаться решить мирным путем.
Узнать марку аппарата, комплектацию, схему подключения.
Сделать фото шкафа управления со всеми подробностями.
Разобраться с заземлением (шкафа, контроллера, модулей таймера). Со схемой подключения к линии электроснабжения.
Стоит ли сетевой фильтр типа такого: www.chipdip.ru/product/dl-50ea3
Посмотреть, каким проводом/кабелем подключен датчик давления.
Есть ли у контроллера доп. интерфейсы и можно ли их отключить (см. пост #53 от R2RA).
Попытаться понять, где именно источник помехи. Можно ли отключить насос, а контроллер включить? (с контролем по радиоприемнику).
Это к тому, чтобы ставить, если получится, сетевой фильтр не на всю насосную станцию с 10-киловаттным (?) насосом, а только в цепь питания контроллера...
Вот информационный лист по фильтрам
static.chipdip.ru/lib/128/DOC004128773.pdf
Удачи!
По совместительству ремонтирую частотники, не большие, на 1-2-3 кВт, вентиляция, кондиционеры - нет в них фильтров. Дроссель, пара конденсаторов, это ниочём, (в АТХ и то посерьёзней, у них встречаются и двух звеньевые, судит можно хотя бы по технологическим отверстиям). Шума на своём трансивере от таких частотников не заметил (рядом, на одном столе). "Фильтры" в частотниках стоят, скорее всего, не что бы "шуметь" вокруг, а что бы уберечь электронику внутри. В тех, частотниках, что по серьёзнее, не знаю, но могу догадаться, что и проблема там решается по другом. Может даже и дополнительными фильтрами (вы правы)
Да, по процедуре - через РКН и РЧЦ.
Off. Сам через это прошёл (в отношении меня - в соседнем МКД мой ОСНОВНОЙ сигнал прямым детектированием влиял на китайские компьютерные колонки-чурбачки у одного перца. Он пролетел, как фанера над Парижем)
Упаси бог от этого СИПа. Берут самую дешевку. У меня поменяли 10 килловольт, до этого помех практически не было. Сейчас до +10 , коронируют грозоразрядники ( особенно в солечную погоду), шипят линейные выключатели . Был 1 трансформатор поставили на улице 3 и все пылят. Обращался в РЧЦ практически ничем не помогли кроме выключателей и то не надолго. Спокойно токи в дождь. Так , что на нас забили. РЧС говорят : а что вы хотели.
Квартира в городе, недалеко ПС 110/10кВ, в сырую погоду потрескивает хорошо. Что то сильно сомневаюсь, что по жалобе радиоаматора её отключат, она же питает большой район города....
Добрый вечер всем.
К сожалению, сегодняшние танцы с бубном ничего положительного не дали.
После отключения насоса помеха снизилась с +60 до +30. Решили вообще обесточить станцию и выключили рубильник. Помеха уменьшилась еще до +20.
Тем не менее, рабочие разместили в гофру кабель от частотника до щита и от щита до двигателей. Провод от датчика давления к частотнику за экранировали и заземлили.
Сам частотник не защищен металлическим ящиком, что устранят позже.
На сегодня это все.
Пока станция была обесточена проехал еще раз по заданному квадрату и обнаружил сильное возмущение в районе 4-х домов, расположенных через два-три дома от моего.
Завтра будем искать помеху с прибором. Надеюсь, что это дома знакомых, а не типа того первого мужика из моего прошлого сообщения.
Как-то настроение на нуле пока.... Очень надеялся на устранение помехи сегодня. Даже нет смысла просить отключать станцию на время тестов, ничего это не решит с таким уровнем шума.
Прикладываю сегодняшние фото.
Вложение 332858 Вложение 332859 Вложение 332860 Вложение 332861 Вложение 332862 Вложение 332863
Вложение 332864
то есть кАк это? убрать помеху на 40 дБ это по вашему ничего...?Цитата:
И это на какую антенну - Инв Вии? а на К-98 надо полагать теперь шум 5 баллов? так это нЕ катастрофа...наверное не много у кого на 160 лучше...
ну и... - экранировка корпуса... пусть делают конечно но это не даст НИЧЕГО.
Конечно, это чего:))) По крайней мере, один источник известен, с которым буду работать.
Шум, к сожалению, одинаков на всех антеннах.
Если сравнить две недели назад и сейчас, то работать невозможно.
Ну и после проведения работ станцию то они опять включили, и шум восстановился....
Я делал Инвертед как раз для того, чтобы была возможность работать с ближней зоной в тестах, которая ранее практически была не слышна у меня.
А теперь не будет слышно никого, и Russian 160 m это доказал:)))
Исходя из этого, теперь все тесты с присутствующим диапазоном 160 метров в игноре, а Кубок Черноземья только подгруппа 80 метров:(((
