Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 119
Тема: Высоковольтная ЛЭП
  1. #16
    Low Power
    22.10.2006
    17
    To UA1ZH
    Приветствую! 155 мм ружжа у меня нихт, а вот насчет приемника ИК - это дело. Изящно, черт возьми. Я сам проверял работу пультов от телевизора по видеокамере - ИК диоды светятся как ненормальные. Попробуем в тихую безлунную ночь...
    73! Георгий.
  2. #17
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Цитата Сообщение от DF9FXK
    Проще воспользоваться не ружом и не орудием, а обычным бюрократическим приёмом.
    Берём листок бумаги и пишем:
    Начальнику соотв. района ВВ сетей
    копия главе администрации города
    копия начальнику ГОВД
    Настоящим сообщаем, при выгуливании домашних животных нами
    тт были замечены 2 человека в защитной форме по виду охотники
    Которые из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов
    по изоляторам Опоры номер 44 ЛЭП 110кв кольца линий.
    В результате обстрела были повреждены несколько изоляторов
    опоры. В вечернее время на повреждённой опоре было замечено
    искрение изоляторов сопровождаемое треском.
    Учитывая что кольцо ЛЭП обеспечивает питание эл.потребителей
    1 категории: Городских очистных сооружений, ТЭЦ, Главной насосной станции питьевого водоснабжения
    Просим вас принять меры по устранению неисправности электроснабжения, поиск и наказание хулиганов и т.д.
    Ничего не выйдет. Сразу видно,давно не был здесь. Ведь основная идеология здесь - пофигизм,пока провода или опоры не упали,всем начхать на искрение и жужжание на изоляторах. Особенно начальству.
  3. #18
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    В приёмнике появился треск по S-метру от 8 баллов до 9 + 5 дБ.
    На опоре ЛЭП слышен треск примерно с частотой 100 Гц.
    В тёмное время суток свечения в изоляторах не заметил. Смотрел также в ИК диапазоне камерой телефона, ничего не светится.
    С одной из фаз на землю установлен разрядник примерно такой
    Название: Разрядник РВО-6 У1.jpg
    Возможно, что треск идёт от разрядника. Никакого свечения в разряднике тоже не наблюдается.
  4. #19
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Изолятор покрывается пылью. Через неё прошивает. Пока пыли мало, разряда не видно. Нужно звонить хозяину опры и заявлять, что ночью виден разряд.
    Было подобное, но уже ночью был виден разряд. Позвонил, рассказал. Приехали, заменили.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  5. #20
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Разрядники бывают уставшими и так.
    Фото: RA3III
    2 марта 2022 г., Калужская область Перемышльский район, близ Погореловки.
  6. #21
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Всем здравствовать.
    Уважаемые коллеги, попался вот такой прибор. Где он был приобретен и где документация неизвестно. Судя по наименованиям на передней и задней панели это устройство подавления помех. На передней панели ручки АМПЛИТУДА и ФАЗА , кнопка питания. На задней панели гнезда PL : выход — гл. антенна — вспомог. Антенна, гнездо питания, гнездо Обход и незадействованное двухпроводное гнездо, и зажим для заземления. Внутри есть реле на 12в. Подал питание в гнездо питания, вкл. кнопку питания, загорелась кр. Индикатор подачи питания и….все...дальше просто тишина. Антенны соответственно подключил, ( в качестве вспомогательной антенны применил рамку произвольно периметра, примерно около 15 м) выход подал на трансивер, но сигнал прослушивался очень слабо. Для чего гнездо Обход вообще не понятно. Как это все работает, а оно не работает, тоже не понятно. Короче коллеги, может кто встречался с таким прибором, подскажите что и как.
ID:	328971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328973   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ... Где он был приобретен и где документация неизвестно. ...
    И-нет всё помнит.
    Вот Вам ссылка на подобный прибор.
    Указан "производитель".
    https://festima.ru/docs/342612805/mo...ekh-r6kv-uu3jc
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    И-нет всё помнит.
    Спасибо! Это ОНО. Попробую связаться с автором.
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...автор ответил мне и любезно предоставил необходимую информацию по работе с этим прибором.
  10. #25
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Добрый день всем.
    Прошу в личку написать тех, кто подробно может посоветовать разрешить следующую ситуацию.
    Включили линию уличного освещения, в результате чего шум на 160 стал запредельный +60дБ.
    Прошу посоветовать возможные пошаговые действия для устранения проблемы:
    -измерение чего-то чем-то
    -замена светильников
    -обращение к обслуживающей организации или любой иной, контролирующей радиоспектр
    -иное
    Заранее благодарен.
  11. #26
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Возможные пути проникновения помех от уличного освещения - по эфиру и по сети питания. Не известно, приемник питается по сети или от автономного источника? Если от сети, то предпринимали меры для отсечения помех по сети? Какая антенна, как расположена, как согласована? Наличие заземления? Как выполнено?
  12. #27
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Эта проблема настолько актуальна, к сожалению, для многих, что лучше - сюда, не в личку...
    У меня обстановка 1 в 1 - с включением освещения можно выключать радио... Реально -на всех диапазонах. Даже на 40 м уровень шума S9+25dB на IV и +30 на вертикал. До момента вкл. освещения - S6-7, не фонтан, но хоть что-то слышно.
    В радиусе 50 м от меня - ТП и около двух десятков лампочек, светодтодных. Побродил вблизи с приёмником Белка ДСП со штыревой антенной - точки со всплеском шума не заметил, везде всё ровно. Отойдешь за километр от посёлка - чистый эфир, полно станций на диапазонах...
    В январе должен подойти с Али "карманный" анализатор спектра TinySA, сделаю рамку, попытаюсь все же что-нибудь отыскать. В окошко вижу, как вечером у меня включаются три системы освещения, каждая шумит по-разному, дальняяя - сильнее других. Результаты сообщу сюда.
  13. #28
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    ПРАКТИЧЕСКИ только с ними, умоляющим тоном. Все другие инстанции не помогут.
    73! Владимир
  14. #29
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    у меня с началом отопительного сезона (многоквартирный дом) +20-25 dB. приборы учета, которые в подвале дома стоят. и ничего с этим не сделать...
  15. #30
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Там на передаче данных обычный GSM- модем стоит, это фактически - телефон. Может быть, блок питания поменять? И странно - прибор учёта тепла на лето не отключается - он же и тепло в системе ГВС учитывает. Покопаться там "потщятельнее" надо бы :-)
