13.12.2006, 18:34 #16Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
To UA1ZH
Приветствую! 155 мм ружжа у меня нихт, а вот насчет приемника ИК - это дело. Изящно, черт возьми. Я сам проверял работу пультов от телевизора по видеокамере - ИК диоды светятся как ненормальные. Попробуем в тихую безлунную ночь...
73! Георгий.
15.12.2006, 16:40 #17High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Ничего не выйдет. Сразу видно,давно не был здесь. Ведь основная идеология здесь - пофигизм,пока провода или опоры не упали,всем начхать на искрение и жужжание на изоляторах. Особенно начальству.
Сообщение от DF9FXK
22.05.2022, 22:46 #18Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
В приёмнике появился треск по S-метру от 8 баллов до 9 + 5 дБ.
На опоре ЛЭП слышен треск примерно с частотой 100 Гц.
В тёмное время суток свечения в изоляторах не заметил. Смотрел также в ИК диапазоне камерой телефона, ничего не светится.
С одной из фаз на землю установлен разрядник примерно такой
Возможно, что треск идёт от разрядника. Никакого свечения в разряднике тоже не наблюдается.
22.05.2022, 23:59 #19Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
23.05.2022, 00:55 #20Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Последний раз редактировалось RA3III; 23.05.2022 в 01:04.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
29.09.2022, 13:09 #21Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Всем здравствовать.
Уважаемые коллеги, попался вот такой прибор. Где он был приобретен и где документация неизвестно. Судя по наименованиям на передней и задней панели это устройство подавления помех. На передней панели ручки АМПЛИТУДА и ФАЗА , кнопка питания. На задней панели гнезда PL : выход — гл. антенна — вспомог. Антенна, гнездо питания, гнездо Обход и незадействованное двухпроводное гнездо, и зажим для заземления. Внутри есть реле на 12в. Подал питание в гнездо питания, вкл. кнопку питания, загорелась кр. Индикатор подачи питания и….все...дальше просто тишина. Антенны соответственно подключил, ( в качестве вспомогательной антенны применил рамку произвольно периметра, примерно около 15 м) выход подал на трансивер, но сигнал прослушивался очень слабо. Для чего гнездо Обход вообще не понятно. Как это все работает, а оно не работает, тоже не понятно. Короче коллеги, может кто встречался с таким прибором, подскажите что и как.73! Евгений
29.09.2022, 14:34 #22Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
И-нет всё помнит.
Вот Вам ссылка на подобный прибор.
Указан "производитель".
https://festima.ru/docs/342612805/mo...ekh-r6kv-uu3jc
29.09.2022, 16:04 #23
29.09.2022, 21:19 #24
19.12.2022, 09:32 #25Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
Добрый день всем.
Прошу в личку написать тех, кто подробно может посоветовать разрешить следующую ситуацию.
Включили линию уличного освещения, в результате чего шум на 160 стал запредельный +60дБ.
Прошу посоветовать возможные пошаговые действия для устранения проблемы:
-измерение чего-то чем-то
-замена светильников
-обращение к обслуживающей организации или любой иной, контролирующей радиоспектр
-иное
Заранее благодарен.RW3RN
19.12.2022, 10:00 #26Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Возможные пути проникновения помех от уличного освещения - по эфиру и по сети питания. Не известно, приемник питается по сети или от автономного источника? Если от сети, то предпринимали меры для отсечения помех по сети? Какая антенна, как расположена, как согласована? Наличие заземления? Как выполнено?
19.12.2022, 11:53 #27Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 717
- 166
Эта проблема настолько актуальна, к сожалению, для многих, что лучше - сюда, не в личку...
У меня обстановка 1 в 1 - с включением освещения можно выключать радио... Реально -на всех диапазонах. Даже на 40 м уровень шума S9+25dB на IV и +30 на вертикал. До момента вкл. освещения - S6-7, не фонтан, но хоть что-то слышно.
В радиусе 50 м от меня - ТП и около двух десятков лампочек, светодтодных. Побродил вблизи с приёмником Белка ДСП со штыревой антенной - точки со всплеском шума не заметил, везде всё ровно. Отойдешь за километр от посёлка - чистый эфир, полно станций на диапазонах...
В январе должен подойти с Али "карманный" анализатор спектра TinySA, сделаю рамку, попытаюсь все же что-нибудь отыскать. В окошко вижу, как вечером у меня включаются три системы освещения, каждая шумит по-разному, дальняяя - сильнее других. Результаты сообщу сюда.Виктор R2BT, ex UA9OC
19.12.2022, 12:13 #28
19.12.2022, 12:18 #29Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
у меня с началом отопительного сезона (многоквартирный дом) +20-25 dB. приборы учета, которые в подвале дома стоят. и ничего с этим не сделать...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.12.2022, 12:39 #30Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 717
- 166
58Спасибо
