19.12.2022, 13:05 #31Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2278
Коллеги, еще раз добрый день.
В связи с тем, что я не технарь, то попрошу рекомендовать более детальные действия.
Что касается обращения в организацию, то с этим проблем нет, причем не умоляющим тоном и непосредственно к руководителю.
Но, прежде чем к нему обратиться, я должен знать, о чем с ним говорить.
Исходя из этого, рассмотрев все ответы, привожу следующую информацию:
-приемник питается от сети;
-какие меры мне нужно предпринять, чтобы отсечь помехи от сети?
-антенна Инвертед Ви, верх которой закреплен на унже высотой 20 метров. Один луч идет на столб уличного освещения, второй на забор в доме. До включения уличного освещения (мне так казалось, по крайней мере) выигрыш по приему по отношению к 20-ти метровому штырю на 160 метров был в FT8 от -23 до +12 в пользу Инвертеда. Если помехи были обусловлены ледяным дождем и туманом, то сегодня к вечеру я это проверю, так как сейчас ясно и морозно. При появлении помехи шум на вертикал и Инвертед был +60, при переключении на приемную К-98 уменьшался до +20. До уличного освещения на улице практически в каждом дворе на воротах установлены светильники. Через дорогу метрах в 60 есть также линии уличного освещения на параллельной улице, а также на магистральной объездной дороге, которые на помехи так не влияли.
-заземление есть под каждой унжой, а также от всей аппаратуры. Двухметровые стальные колы, вкопанные в землю, штуки четыре , приваренные в виде квадрата.
-какой нужен прибор для измерения под столбами освещения? Мне сказали сегодня, что проблема может быть в трансформаторах внутри светильников.
Если не сложно, то прошу ответить на эти вопросы и дать рекомендации иные, если они есть.
RW3RN
19.12.2022, 13:28 #32
19.12.2022, 13:44 #33Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
RW3RN, помехи могут распространяться по сети 220 Вольт. И это может быть не единственный путь проникновения в приёмную аппаратуру. Для уменьшения, вплоть до полного исчезновения, помех нужно установить сетевой фильтр. Наверняка вы слышали о сетевых фильтрах. Они есть готовые, но под видом сетевого фильтра часто продают удлинители с подсветкой и защитой от перегруза и короткого замыкания. Самый простой сетевой фильтр можно сделать самому. Например, на ферритовом кольце (не колечке, а на большом кольце) намотать 5-7-10 метров сетевого провода. Получится конструкция: сетевая вилка - дроссель на кольце - розетка. Такой дроссель на ферритовом кольце представляет высокое сопротивление для токов высокой частоты и низкое для 50 Герц. Это самый простой сетевой фильтр, он позволяет избежать вмешательство в блок питания. Есть и другие фильтры с затуханием 40...60 дБ. Сетевой фильтр не панацея, нужен комплекс мер. Но начните с этого.
19.12.2022, 14:13 #34Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Как то в деревне образовалась сильная помеха.
Прошелся по линии.
Увидел упавшее на линию дерево.
До этого места не дойти, типа - "ну вам по это место"(с).
Со временем видимо сгорело.
А если бы и дошел, что сделаешь.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.12.2022, 14:37 #35
По сети или нет определяется отключением ввода и питанием от АКБ.
После этого шага, я просто катался по улицам в округе с трансивером в машине и наблюдал.
Всех соседей просил выключить свой дом полностью и опять же наблюдал. В этом пункте совершил ошибку - у соседей стояли ИБП на камерах и охране (свои то я вырубил).
Когда надоела эта "игра", вызвал РЧЦ. Выявили достаточно оперативно. Локальные участки, по согласованию с соседями, устранил сам.
А вот от ЛЭП 6 кВ помехи периодически возникают. ЛЭП открытая, алюминий. Вроде планируют менять на СИП, тогда говорят помех от лэп не будет совсем.Александр.
19.12.2022, 14:41 #36
19.12.2022, 14:56 #37Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2278
19.12.2022, 15:08 #38Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
"Падучий" столб о котором я вещал от меня находился на расстоянии 5...7 км.
Бывали моменты когда у меня отключалось электричество а помехи оставались.
Аппарат от аккумулятора питался.
Года три...четыре тому прочистили трассу под линией 6 кВ (может 10, точно не знаю)
чем избавили меня от помех.
Дай Бог не сглазить.RK1NA, Константин
SDR is the future!
19.12.2022, 15:08 #39Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
В деревне провели электричество по нашей улице, лет 6 назад. До этого не было. Поставили новый трансформатор, Столб бетонный у каждого участка, товая СИП линия. Тишина абсолютная в эфире. Даже не смотря на то что на каждом столбе поставили блок для передачи данных о расходе электроэнергии. И теперь счетчик в доме, по факту- не нужен. Стоит маленький приборчик, как китайские часы. Нажал кнопку- показания отображает в разных режимах. Дневной и ночной. Интересно, а теперь как быть с пломбой на входе в дом? По идее она уже не имеет значения?
Да, помеха у меня идёт только на 10 мегагерц от цифровой ТВ приставки, как ее выдергиваю из розетки, сразу тишина. И от соседского центробежного насоса тоже гадит, на всех бэндах. Начинается тарахтение, как быд-то дизель, потом все быстрее и быстрее, минут 5-10 и в обратном порядке ТАХ ТАХ ТАХ ТАХ ТАХ ТААААААХХХХХХ.....
В городе шум стеной 7-9 баллов, не зависимо от диапазона и времени суток. Недавно проводились работы на нашем доме, отключали только наш дом. Я притащил аккумулятор- абсолютная тишина. Причем, я заранее сидел с аккумулятором, ждал момента отключения. И услышал на совершенно "пустом" диапазоне десятки станций....Последний раз редактировалось RT5T; 19.12.2022 в 15:11.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.12.2022, 15:32 #40Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если дом и участок частный, это немного упрощает процедуру борьбы с помехами по сети. А именно: сетевой фильтр установить не только возле аппаратуры, но и как можно ближе к исходной точке ввода на своём участке. Цель такого мероприятия: отдалить от аппаратуры провода с возможными помехами, оставить помехи вдали. Ведь провода - это антенны.
19.12.2022, 16:01 #41Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Александр, привет!
1. Радиопомеха в эфире - это "индустриальная помеха".
Выявление источников таких помех (их владельцев) - сфера деятельности Роскомнадзора и Радиочастотной службы. Исполнитель - РЧЦ (ваш филиал Управления РЧЦ ЦФО). У них есть аппаратура и методики. РКН в данной связке - это "аппарат принуждения".
2. Еще один возможный источник - новогодние гирлянды (их блоки питания и модули "моргания"). Как уличные, так и домашние. Они могут быть включены у соседей и днём. Гадят как в сеть, так и прямо в эфир за счёт длинных проводов.
3. Среда дальнейшего распространения - наиболее вероятно - электрические воздушные линии.
4. Начинать надо не с установки фильтров, а с поиска источника помехи.
Я бы советовал для начала включить в автомобиле приемник на средневолновый диапазон, ощутить эту помеху и покататься по окрестностям.
Если есть вещательный СВ-приемник на батарейках, то надо походить - повращать его. На ДВ-СВ у него ферритовая рамочная антенна, позволяющая пеленговать источник сигнала по минимальному уровню (вдоль корпуса).
С управляющей компанией говорить нет смысла. Они сами и не в курсе, и не знают, что делать. Тем более, что помеха, видимо, не от освещения (или не только от него).
Ну и стоит зайти в РЧЦ, для начала - поговорить/познакомиться.Юрий UA3BZ
19.12.2022, 16:11 #42Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2278
19.12.2022, 16:58 #43Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
про двухпроводку: вот тут пишут, что симметричная линия мало излучает индустриальную помеху, да и вообще статья интересная будет многим.
Это журнал Радио №3 за 1953 год (есть в свободном доступе в публичной библиотеке publ.lib.ru)
Древние тоже страдали от помех. там и написано что далеко , далеко не все помехи распространяются.
Дмитрий, я твою цитату прихватил - просто понравилась!
19.12.2022, 17:03 #44Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2278
Думаю, что причина ясна. Рядом с домом находится повысительная насосная станция, которую запустили в пятницу, и где стоит частотный преобразователь. Что теперь нужно с ним делать? Узнать марку, заменить или что???
RW3RN
19.12.2022, 17:06 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
58Спасибо
