Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Заблокировать GSM и GPS элементарно. Я это делал с легкостью и неоднократно. Работа у меня такая. Единственный выход, как уже подсказывал уважаемый RU3BA
    Цитата Сообщение от RU3BA Посмотреть сообщение
    иммобилайзер, блокирующий двигатель при отсутствии GPS (GSM) сигнала
    Но это черевато непредсказуемыми последствиями. И еще. Самое главное. Вам очень сложно будет (практически невозможно) сертифицировать и лицензировать эту охранную систему. Поверьте. И для коммерческого использования будете ставить ее на свой страх и риск. А это нарушение ФЗ. Примите и прочтите.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Уважаемый Модест Петрович.
    Подскажите пожалуйста, возможна ли остановка двигателя в движении на охраняемом автомобиле если злоумышленник получил доступ к охранному устройству GSM. Т.е. может управлять устройством находящимся на авто как и сам хозяин.
    С уважением Юрий
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Теоретически, в этом нет ничего сложного. На практике я не пытался это реализовывать, т.к. эта тема по моему мнению, безперспективна в дальнейшем развитии из за невозможности ее сертификации.
  4. #19
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Глушители сигналов GPS/GSM и борьба с ними
    Меня интересовало несколько иное если не затруднип постучите в мою ICQ 310-240-166 хотел бы посоветоваться.
    с уважением Юрий.
  5. #20
    Без позывного Аватар для AKIRA
    13.09.2007
    11
    С уважением Юрий
    Возможно и сейчас это уже реализованно, кстати в рамках закона.
  6. #21
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Защиты от подавления GPS и GSM как такового - нет. Защиту от блокирования или проникновения в СИСТЕМУ, как мне кажется, можно сделать. защита многоуровневая Пропадание связи между объектом и сервером при несоблюдении некоторых условий - повод для тревоги (это, как бы и так понятно...) Защита от подавления или навязывания ложной информации на объекте (локальная ступень) может быть построена на анализе текущей информации и предыстории событий. Например, для устранения возможности подмены источника сигнала для GPS необходимо анализировать историю событий, т.е. какие спутники принимались, с какой силой сигнала, какие спутники должны быть, какие есть. В принципе, всю эту инфо выдает сам приемник. Мне кажется иммитировать эти параметры довольно сложно (так, что бы они изменялись как в "естественной" среде) В случае принятия решения о попытке вмешательства - блокировка двигателя, оповещения ситемы.
  7. #22
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    есть системы глушения GSM,GPS и пульта управления для автомобиля Они предназначены для спецподразделений при проведении операций по задержанию
    Добавлено через 1 минуту
    есть также некоторые виды защиты gsm от подавления но как правила собственного gsm владельца если он использует одновременно систему глушения других gsm устройств
  1. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  2. Коммутатор аудио-видео сигналов
    от Anatoliy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 21:12
  3. Выбор сигналов
    от mishapost в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:59
  4. АМ детектор малых сигналов
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 19:03
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
