Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    Почему-же только в книжках? Много раз было на практике
    Да я и не спорю. Я просто рассказываю, как быстрее решить вопрос по жизни, поскольку сам 30 лет тому назад работал в электросетях мастером в службе диспетчерского и технологического управления, а вопрос был задан
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Кто может поделиться жизненным опытом на этот счет?
    В данном случае могут быть не только изоляторы, а и перемычки, поскольку получается ,что ЛЭП находится в процессе реконструкции.
  2. #17
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Совершенно верно.Помеха может возникнуть где угодно,а линия только сработает в роли антенны.На ПС показал я мужикам на экранированное коммутационное устройство, отнеслись с недоверием,тепловизор-то ничего не показал - шины холодные,а потом,после расшиновки, показали белый порошок окисла,который и работал мощным полупроводниковым генератором радиоизлучений.Коммутационное усройство было на линии 35 КV, а ревели две ЛЭП по 110 КV, причём одна из них гальванически не связанная с другой, только за счёт наведёнки на общих опорах.
    Добавлено через 58 минут
    вот они и начали шить, пока дождь их не промыл.
    А может быть и обратное, вода улучшила в гирлянде контакты между отдельными изоляторами. При слабой механической нагрузке,например на переходах,ухудшается контакт между отдельными изоляторами. Гирлянда уж очень напоминает разрядник Вина, поэтому больше шумит в жаркую сухую и в морозную погоду. А от материала зависит диэлетризация.
    Добавлено через 1 час 35 минут
    ЛЭП на напряжение 330 кВ
    Это значит что она защищена ДФЗ {дифференциально -фазной защитой} и если Вы поможете найти место возникновения помехи, Вам только будут благодарны.
  3. #18
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    __________________
    Ну тогда совсем беда. Посмотрю, как процесс будет развиваться дальше. Все же гигантский шум выдавала только одна опора. Если только вода лечит гирлянды, то шумели бы все опоры в сухую погоду.
    В общем, поживем - увидим. Ясно одно, что выяснять отношения с монтажными организациями - не такое уж безнадежное дело. Я живу от ЛЭП на расстоянии
    500 м, и то помеха меня достала, а что говорить о жильцах домов, которые стоят всего в 30 м от опор? Кроме того, как здесь высказывались выше, энергетики сами заинтересованы в обнаружении и устранении утечек на ЛЭП. Так что добровольная бесплатная помощь им будет не лишней. А если не так, то и до штрафов можно дело довести.
  4. #19
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Ну раз она найдена,то можно надеяться,что проблема почти решена. На опорах обозначин их номер - сообщите его эксплутационникам и при очередных регламентах они воспользуются Вашей информацией. но к сожалению это может быть и в других местах одновременно.
  5. #20
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Теперь буду регулярно следить за помеховой обстановкой и вместо установки навороченных антенн сначала добиваться ликвидации источников местных помех.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4788
    3275
    Сообщение от UA1AFT
    В моем случае, скорей всего, было наоборот. При оттепели дефектный изолятор превращался в проводник и помеха исчезала, а при сухом морозе появлялась снова. При этом напряжение в контактной сети всего-то 600 в!
  7. #22
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Полный облом. Снова помеха из того же направления. Превышает обычный уровень шума на 43 дБ на S-метре трансивера. На улице осадков нет. Температура +5,4С.
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Скажу наверняка, что это не изоляторы, а плохие перемычки, плохие контакты. Там в подвесных изоляторах есть соединение палец-проушина, там может быть плохой контакт из за сульфидов и происходит разряд в зазоре, а когда дождь идет, то эти маленькие зазоры закорачиваются водой. Они в таких переходах должны ставить дополнительные гибкие перемычки, они их или не поставили или поставили, но плохо затянули болты. Короче-халтура. Можно попробовать в темноте посмотреть в бинокль. Короче если контора их недалеко , то надо сходить и переговорить, лучше с мастером на котором этот участок и пусть дают конкретный ответ на ближайшее время, если далеко, то по телефону переговори и если будут пытаться вешать лапшу на уши то скажи что будешь на них бумагу писать и тогда в ГИЭ смело катай. Oни знают ,что штраф будет, поэтому возможно сделают быстро и без ГИЭ.
  9. #24
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Это я и имел в виду,когда писал о слабой механической нагрузке в гирляндах изоляторов на переходах. Вы объяснили более доходчиво для людей не знакомых с подробностями конструкции ЛЭП.
    Добавлено через 8 минут
    Продуло ветерком, подсушило, окислы заработали.
    Добавлено через 2 часа 18 минут
    А вообще-то пеленгатором всё очень быстро находится, любой дефект - короны, светлячки,утечки,пьезо и полупроводниковые эффекты,повышенная диэлектризация. В основном время уходит на организационные мероприятия - согласования, ожидание представителей, автомобиля. Слышно где какие включены нагрузки - строчные развертки,теристорные регуляторы,импульсные блоки питания.Это как два человека могут разговаривать в шумной толпе, так и в этом случае на фоне короны,превышаюшей по уровню другие сигналы,слышно характерные звуки других источников. Каждый дефект имеет свою окраску.Гидроакустик в шумах моря тоже распознаёт,где какие плавают рыбы.
  10. #25
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Похоже, что данный процесс неизбежен. Я вновь звонил исполнителю ЛЭП. Они божатся, что никакой помехи не может быть, потому что на опоре ЛЭП нет искр и звуковых щелчков. Короче, никакие приборы для контроля радиопомех они не используют. К тому же они не являются собственниками ЛЭП. Их дело - сдал и забыл.
    Хотя они сознались, что в месте источника помех имеется соединение старых и новых проводов разного диаметра, что может вызывать помехи. Типа, два провода входят - один провод выходит. Пообещали, что при замене всей линии на новые провода (что будет происходить в весенне-летний период) соединение сделают так, чтобы помех не было. Но , думаю, это все вилами по воде писано.
    Буду писать заявление в инспекцию электросвязи, чтобы там составили официальную бумагу о присутствии помехи и направили ее в адрес заказчика работ, чтобы тот был в курсе , какого качества линию ему сдают в эксплуатацию.
  11. #26
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Для производителя работ и заказчика (владельца) возмущённый (а тем более миролюбивый) голос
    радиолюбителя (физического лица) - комариный писк.
    Акт, составленный государственным органом надзора - руководство к действию по устранению с конкретными
    датами исполнения. Никакие заверения во временном характере помехи в качестве аргумента приняты не будут:
    ведите монтаж или реконструкцию ЛЭП так, чтобы ввод её в эксплуатацию гарантировал 100-процентную готовность.
    Когда сотрудники надзорной организации убедятся в наличии помехи и составят соответствующий акт, то будет легче обращаться к ним с повторными заявлениями в случаях, если помеха станет рецидивом. Для эксплуатирующей организации будет легче кардинально "решить вопрос", чем отвечать на претензии государственного органа.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 14.01.2009 в 18:45.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  12. #27
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Так и есть. В такую погоду так трещит, что трансивер можно не включать( до ЛЭП 100 метров).
    Кстати я полгода ждал чтобы чубайсовцы приехали.Письмо им писал в ноябре, а приехали они в мае( вот шустрят-то!). Прибыли на двух машинах- начальство и изм.лаборатория. Наводили свою пушку на опоры- сказали что спектр чистый и шума нет. Правда акт составили, посколько есть битые изоляторы на трех опорах и оторван грозотрос на одной опоре. Ну на этом все и закончилось. Я так понимаю что пока опоры не рухнут - электрики не почешутся.
    Когда Володя (RZ3DОF) рассказал эту историю англичанину, тот просто выпал в осадок.Оказалось что он сам работает в компании по обслуживанию ЛЭП и у них специально оборудованный вертолет делает облет ЛЭП раз в две недели, таким образом ищут проблемные места. А у нас обход-то делать некому, не то, что облет.
  13. #28
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Думаешь правильно. Расскажу случай, про помеху другого рода , произошел на работе года три назад, но для чего рассказываю поймешь. Пошла помеха, но такая, что я только недели через две понял, что это помеха.Поскольку до этого приходилось по работе бороться с помехами с периодичностью 2-3 раза в год и самому ездить иногда с ребятами, которые их отлавливают, то позвонил сразу к ним. Они мне сказали, что у них много заявок,поэтому надо написать бумагу и отвезти, чтобы поставили на очередь, дней через десять подойдет. Тогда я на деревяшке сделал 3 эл. яги, диапазон был 400 мгц, полез на крышу, чтобы определить направление, поскольку с земли это сделать из за домов не удалось, взял пеленг сели на машину и часа через два нашел откуда. Тут же написал заявку, указал точный адрес и к вечеру следующего дня помехи не стало. А организация та, откуда шла помеха, была покруче электросетей.
  14. #29
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да, лучше-бы всё светилось. Однажды посылают в помощь.Ориентировали на ЛЭП-ы. Они будут в тёмное время с биноклями и тепловизорами, а ты, со своим методом,будеш на всякий случай.Выделили недельку.Недельку торчать не хотелось- справился за пол-часа.Объехал по дуге вокруг ПС, снял пеленги. НА ОРУ уже по напряжённости поля и потом уточнил кардиоидидой и восьмёркой, поляризацией.НИКАКИХ ИСКРЕНИЙ И НАГРЕВОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО.Жуткую помеху автоматике давала позеленевшая медная шайба . Туннельный эффект- генерировала.ЛЭП-ы оказались чистыми, давал линейщикам из под 110-тых послушать системы зажигания автомобилей. Автодорога находилась довольно далеко- машинки просматривались как игрушечные.-------- К сожалению в таких вопросах передавливает мышление на уровне лампочки.
  15. #30
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Вот ведь как все просто , нашел написал устранили. У нам все более запущено. Энергетики отвечают свет естьи отвали. В ГИЭ говорят унас нет приборов. Когда сам найдешь( а это получается не всегда) отвечают , что твои методы не пригодны. Вот уже пол года шум на всех диапазонах 59+40 , а воз и ныне там!!!Попытался послушать приемником что бы уловить направление помехи, такое ощущение что в шумовом котле прет от всюду и примерно с одинаковым супер сильным уровнем!
  1. Помехи от компьютерного БП
    от RZ3DKH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 09:59
  2. Помехи от PLC в г.Москва
    от Kubit в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:32
  3. Помехи от PLC в г.Н.Новгород...
    от RA3BE в разделе Помехи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:09
  4. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
