Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Вот ведь как все просто , нашел написал устранили. У нам все более запущено. Энергетики отвечают свет естьи отвали. В ГИЭ говорят унас нет приборов. Когда сам найдешь( а это получается не всегда) отвечают , что твои методы не пригодны. Вот уже пол года шум на всех диапазонах 59+40 , а воз и ныне там!!!Попытался послушать приемником что бы уловить направление помехи, такое ощущение что в шумовом котле прет от всюду и примерно с одинаковым супер сильным уровнем!
    __________________
    Простой приёмник для этого не годится.Должна быть усиленная экранировка - фрезерованный металлический корпус. В сильных полях будут наводки на все каскады одновременно.Динамический диапазон низкий. АРУ будет срабатывать и потом хоть колобком крути. Если ПЧ на пьезофильтрах - звон и искажения динамики. Отсутсует глубокая ручная регулировка усиления в ВЧ каскадах.Через УВЧ не должно пролазить ПЧ. Антенный эффект,без конструктивных хитростей изготовления антенны, исказит диаграмму направленности,поляризацию.Нет возможности переключения диаграммы - << кардиоида - восьмёрка >>. Имеет значение используемый диапазон частот,полоса пропускания. И т.д. и тому подобное. Без солидного опыта << лисятника>>, даже с золотым пеленгатором, результаты поиска будут под вопросом.Как классно играет музыкант! Да что там сложного? Просто дави на клавиши. Да что-то не очень получается у любого.Очень много постоянно изменяющихся с каждым шагом факторов нужно учитывать.Нужна своеобразная методика поиска. Даже начинающие <<лисятники>> и в простейших условиях много дров ломают.
  2. #32
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Простой приемник годится для приблизительного определения местоположения источника помех. Чем тупее приемник, тем точнее можно выйти на помеху. Тем более, что помеха сама по себе затухает быстро в зависимости от расстояния до источника.
    Вот я вышел на опору. А там несколько соединений и изоляторов. Что является источником помехи? Мне Заказчик говорит, что они контроль линии производят только на предмет локального разогрева. Что надо посмотреть на линию через тепловизор, которого у них нет.
    С другой стороны, если не дурковать, все варианты можно просчитать. Вообще профессионалу несложно догадаться даже без эксперимента, что есть источник помехи. Если, к примеру, изоляторы новые, то какого xxxxx они будут шуметь, если рядом на соседней опоре более старые изоляторы не шумят? Если контакт при соединении проводов заведомо сделан качественно, то с какого бодуна он будет источником помехи, если рядом на старых контактах помех нет?
    У меня вопрос. При соединении проводов на современных высоковольтных ЛЭП должна применяться термосварка или нет? В моем случае это принципиально.
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Для UA1AFT- Василий никаких хитрых приемников не надо. Я неоднократно полльзовался обычной потаскушкой Алинко, никаких хитрых антенн, 3 el Yagi с петлевым вибратором на деревянном бруске, сменой поляризации можно менять уровень сигнала на 20-25дб. Зайдите на RK3AWL. RU , найдите там страницу про помехи может быть полезно. Попробуйте через поисковик (я применяю гугли) выйти на два документа РД 50-724-93 и РД 50-723-93 , ПРОСТО в строке поиска наберите их названия и выйдете.
  4. #34
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Состояние изоляторов на опорах ЛЭП, расположенной в 100 метрах от шэка:
ID:	17436   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Так у вас по-прежнему на опорах возникает шум?
    Я в настоящее время готовлюсь к общению с инспекцией электросвязи, в которой мне сообщили, что если я радиолюбитель и плачу налоги исправно, то участие инспекции в ликвидации помехи будет для меня без дополнительной оплаты. Приходится подчищать хвосты.
    К сожалению, помеха от моей ЛЭП стала проявлять себя нерегулярно, что, с одной стороны, позволяет наслаждаться периодами ее отсутствия. В это самое время можно совершенно спокойно слушать все любительские диапазоны, находясь с приемником непосредственно под опорой ЛЭП, не говоря уже о работе в эфире на станции.
    С другой стороны, существует большая вероятность, что когда приедут из инспекции измерять помеху, она может исчезнуть, и ничего нельзя будет доказать.
  6. #36
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ну, он в последнее время почти постоянен плюс треск.Очень редко бывают дни, когда его нет.На ВЧ диапазонах с востоком( направление на ЛЭП) работать проблематично, уровень помехи от S3 до S7 ( зависит от погоды).Сектор от 0 до 90 градусов выбит напрочь.На НЧ похожая картина. Началось это года четыре назад, еще раньше эфир был очень чистым. Тогда на НЧ максимум шума и треска достигал S2, а на ВЧ все было идеально.Объяснить это могу только старением ЛЭП(может быть это не так).
    Сегодня утром пошел на коллективку вдоль ЛЭП и еще раз послушал опоры:
    1. В 1 км от шэка трещит первая, слышно за метров 20 до подхода к ней.
    2. В 400 метрах трещит вторая, слышно за метров 30.
    3. В 200 метрах трещал столб ЛЭП 3 кВ, рев стоял бешеный.Раньше он молчал как партизан.
    4. Мачта , расположенная в 100 метрах, сегодня тишина(но не факт, что не шумит).
    Зайдя в шэк, сразу включил трансивер. На НЧ стрелка S- метра встала на отметке 9 баллов, на ВЧ 5 баллов.
    Вот так и живем. Не знаю, как с этим бороться. Наверное надо искать другую позицию, здесь уже терпение на пределе.И это на краю деревни, блин!!
    Если у Вас с инспекцией все получится, отпишите -очень интересен конечный результат.
  7. #37
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Похоже гроза постаралась. После ночных гроз,когда едешь на работу утром,такие места в глаза бросаются. В этот момент напрямую увидеть удар молнии в ЛЭП не приходилось, а вот ночью, за подьёмом дороги --- было. Зарево с такими переливами цветов, какие даёт медная проволочка в костре. В тросах ЛЭП тоже медь есть. А треск может у вас не только из-за изоляторов,на снимке видны сростки. В этом случае может зависеть от нагрузки. К примеру: Радиобюро аэропорта начинали такие помехи мешать с определённого времени дня.В нескольких километрах работал стекольный завод и после загрузки печей появлялась эта помеха. Но это позже сопоставили по времени. Показал пеленгатором ребятам на срощенную шину, а << светлячёк>> на сростке они уж сами разглядели.Это было на подстанции. Анологичный случай был и на высоковольтной ЛЭП,только в другом месте и в другое время. ========= На соседней ветке была тема о высокой точности определения места возникновения промышленной помехи профессиональным комплексом радиоконтроля - определяется по напрряжённости поля с точностью до 300 метров. ======= В подобных случаях, когда просят помочь, показываю на какой фазе и какая гирлянда или узел { на воздушных линиях электропередачь большое расстояние между тросами позволяет это делать}, но я не профессионал радиоконтроля, а всего -навсего бывший лисятник.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    UA1AFT писал:
    Поясните пожалуйста о каких налогах Вы упомянули и куда их платите?
  9. #39
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    __________________
    Каждый год инспекция электросвязи высылает радиолюбителям, имеющим зарегистрированные позывные, квитанции об уплате налога за пользование услугами инспекции. Если радиолюбитель имеет все подтверждающие документы своей легитимности и уплатил налоговые сборы согласно присланным квитанциям, то инспекция электросвязи должна удовлетворить жалобу радиолюбителя бесплатно. В противном случае надо будет оплатить работу инспекции по устранению помехи.
    Налоги я перечисляю на представленный банковский счет инспекции. Речь идет, естественно, об инспекции по Санкт-Петербургу как части Северо-Западного региона.
  10. #40
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Выкладываю аудиофайлы с записью помех от ЛЭП на нашей позиции:
    1.Так звучит 80 метров. Специально включили AM , чтобы шум не смазывался:
    80am.wav
    2. Вот 40 метров в SSB:
    40 ssb.wav
    3. Так выглядит помеха на 10 метрах, при повороте антенны со 180 гр. до 0 гр.
    28 am.wav
  11. #41
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    80am.wav
    Да это ж разве шумит? "Заелись " Вы батенька!! Это ж прямо рай для ушей по сравнению с нашим шумом!!!
  12. #42
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Если шум с уровнем девять баллов это рай:vampire:- тогда точно заелись.
  13. #43
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Немного подправлю.
    Платить будет владелец источника помех, если жалоба обоснованная.
    Оплата за ресурс будет просто лишним козырем при обращении.
    Была вот такая помеха в районе подстанции. Красиво, правда?
    Телеки смотреть люди не могли. Дело было в горах - там всего 2 канала и передатчики по 10 Вт.
    Сделали предписание местному представителю РАО ЕЭС. Те заменили кое-какие изоляторы, какие-то почистили, провели регламентные работы (которые не проводили много лет, хотя должны были). Не помогло.
    Оштрафовали, выписали второе предписание. В общем в итоге нашли причину - чуть в стороне от опоры мальчишки закинули на провода кусок проволоки. Сняли его и помеха пропала.
    В другой раз давала помехи лампа уличного освещения. Электросети заменили и все.
    Смысл вышесказанного - с помехами можно и нужно бороться. Обращайтесь в соответствующие органы.
Название:	159Мгц -181 опора.jpg
    Изображения Изображения
  14. #44
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Вы в письме уточняете свой телефон и согласовываете время, удобное для посещения заявителя, т.е. вас.
  15. #45
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Воронам нравится использоать проволоку для строительства гнёзд а опорах ЛЭП.В наших краях такое уже не раз было.
    Добавлено через 33 секунды
    Воронам нравится использоать проволоку для строительства гнёзд на опорах ЛЭП.В наших краях такое уже не раз было.
  1. Помехи от компьютерного БП
    от RZ3DKH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 09:59
  2. Помехи от PLC в г.Москва
    от Kubit в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:32
  3. Помехи от PLC в г.Н.Новгород...
    от RA3BE в разделе Помехи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:09
  4. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
