19.02.2009, 15:54 #31High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Ну как бы я в том числе тоже подключен к этому же телевидению.
150 цифровых каналов в формате DVB-C закодированных CONAX.
Частоты транспондеров в кабеле от 280 до 450 Мгц. Есть подробный частотный план, но это врядли нужно. Объясню еще раз. Схема:
====1кабель от щитка===Цифровой тюнер2==SCARTкабель=3телевизор
В точках
1 Имеем радиосигнал, около 380 Мгц, формат DVB-C помеха в нем отсутствует
2 Имеем низкочастотный выход Аудио сигнала и композитного выход видео сигнала, помеха в нем отсутствует. На этом этапе провайдер кабельного телевидения умывает руки - он доставил сигнал в дом, далее идет абонентское оборудование - т.е. телевизор, за который они ответственность не несут.
3 На другом конце SCART кабеля, подключенного к телевизору - помеха присутствует
Итого помеха возникает между точками 2 и 3 на куске кабеля длинной 1.5 метра.
Если его заэкранировать или уменьшить его длинну до 10 см, то помеха пропадает.
Проблема лишь в том, что я не пройду по 300 - квартирному дому и не поскручиваю всем этот кабель в бухточки.
Другая проблема в том, что если у кого то дома сделано так
Телевизор==2 метра провода==Усилитель===40 метров провода по квартире==== 5 колонок домашнего кинотеатра
То помеха присутствует, даже если телевизор вообще отключить от всего и даже совсем выключить и исключить из данной схемы.
Т.е помеха наводится прямо на кабеля идущие к колонкам домашнего кинотеатра, где то там детектируется и в результате сам домашний кинотеатр (по сути - это обыкновенный пятиканальный УНЧ), не подключенный ни к чему - начинает говорить голосом радиостанции.
Раньше этой проблемы не было, потому как система Домашнего Кинотеатра была редкостью. А сейчас она в каждой второй квартире.Последний раз редактировалось UT2UU; 19.02.2009 в 15:57.
20.02.2009, 19:39 #32Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
А Вы не пробовали закоротить между собой лучи антенны и проверить внизу на КЗ (скорее всего вопрос мой глупый) ?
73!Юрий
20.02.2009, 19:43 #33
20.02.2009, 19:58 #34Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Если нет контакта оплетки то ксв по показанию ксв-метра трансивера может быть хороший. Получается по сути четвертьволновый штырь без противовеса. Подобный случай у нас на коллективке был лет 30 тому назад, когда наверху в разъеме СР исчез контакт из-за уплотнительной резинки разъема и с тех пор я все резинки выкидываю.
73! Юрий
21.02.2009, 21:27 #35High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Да нет там разъема ни одного - все на зажимах типа "барашек" и пайка. Я их раскручивал, проверял - все ок.
Сегодня померял тестером на КЗ - все ок.
Предпринял следующее - заземлил оплетку кабеля на крыше на контур заземления дома (он там рядом проходит). Этот простой ход очень сильно ослабил помеху - реально на ЭЛТ телевизорах помеха пропала (легкий намек на помеху есть, ито на некоторых редких отдельных частотах). И это на 100 Вт, даже если к телеку подсоединен ДК или другие длинные провода - обнадеживающий результат.
В то же время на ЖК телек помеха продолжает наводится, но в гораздо меньшей степени. На 50 Вт уже спокойно можно работать во всем диапазоне.
21.02.2009, 22:27 #36Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Обычный блуд из-за перекоса.Но чтобы при 20 вт все вырубать слишком,понятно было бы если бы пара рогатых стояла. Если будете когда нибудь переделывать антенну то лучше кабель внутри мачты пропустить.
73!Юрий
22.02.2009, 09:38 #37Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ничего не изменилось.
Как была не настроенная АФУ, создающая помехи, так и осталась. Просто появилась рядом чувствительная к этим помехам система. А если б Вы в лесу использовали б свою антенну, то считали б ее идеальной, но только считали бы, а она таковой не была.
Вы правильными способами боретесь с помехами. Но окончательно не победите. Пока не выполните обязательное начальное условие. Симметрирование не симметричного кабеля с симметричной антенной. Согласование. Следующим шагом должно быть решение ЭМС неработающих антенн и их кабелей.
А КСВ у Вас ни о чем не говорит. КСВ можно использовать только! когда аннтенна и линия согласованы! по сопротивлению и по способу питания.
Какое R антенны? Вы сравниваете его с 50 Ом кабеля. Вы думаете при КСВ 1,5 в Вашем случае антенна 75 Ом? НЕТ!
У Вас кабель нагружен на емкостную нагрузку. А не на антенну. Сам кабель при этом становится не 50 Ом(имеет емк и инд). И вот этот салат с комплексным сопротивлением Вы и подключаете к TRX через КСВ метр. Да на выходе РА еще и П контур. Да даже если в кабеле будет обрыв центральной жилы в трех местах, и даже замыкание на оплетку еще в трех, можно добиться будет "хорошего" КСВ.
Настройте антенну. Согласуйте с кабелем. В полосе согласования, помех будет минимум. По краям диапазонов, понадобяться дополнительные методы. Которые Вы уже почти все уже сделали.
У меня кабель антенный лежит за задней стенкой ТВ, далее идет в обнимку в ТВ кабелем. И помех нет.
А лучше, подождать когда телевизионщики модернизируют свое оборудование.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.02.2009 в 09:49.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
