13.02.2009, 18:45 #1High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Помеха TVI по НЧ на 80 м
В доме цифровое телевидение, поэтому помеха по ВЧ (гармоники итп) - исключена.
В то же время при работе на диапазоне 80м в SSB участке минимальной мощностью 20 Вт (!!!) - на экране идут цветные помехи.
В телеграфном участке 3.5 мегагерца - помехи нет. Соответственно помеха идет на цветовую поднесущую. В соответствии со схемой:
ra3ggi.qrz.ru/TVI/tvi_1.gif
В основном помехи идут на телевизоры к которым подключено много доп-устройств (Видеомагнитофоны, Домашние кинотеатры с колонками, DVD-плееры итп).
Если все "лишние" устройства (с длинными проводами) от этих телевизоров отключить - то помеха пропадает. Хорошо помогает так же просто свернуть SCART и AV-кабеля в колечко покороче - помеха исчезает почти полностью.
Но это на старых ЭЛТ - телевизорах. На новомодных же ЖК -панеxxx помеха остается в любом случае!
Экранирование у них видимо заметно хуже, возможно связано с самой схемой развертки изображения на LCD-экране.
Все простые меры, как то - намотка колец, постановка фильтров по питанию, симметрирование антенного кабеля, проверка качества контактов итд. итп - дали нулевой результат.
Кто сталкивался с подобной помехой и как с ней можно бороться на передающей стороне ?
13.02.2009, 18:52 #2Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
Какая антенна и как она запитана и расположена относительно дома?? Могу предположить, что "светит" кабель питания антенны, или через сеть...
Игорь, 73!
13.02.2009, 18:58 #3High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
На 9-этажном доме стоит мачта 10 метров а на ней антенна Inverted V.
Кабель пущен по внешней стороне дома. Я нахожусь на 3-ем этаже. Кабеля около 35 метров.
Телевизоры на которых я контролировал помеху - все мои, стоят в разных комнатах.
До проблем с соседями дело не дошло... пока...Последний раз редактировалось UT2UU; 13.02.2009 в 19:06.
13.02.2009, 19:00 #4Very High Power
- 19.01.2005
- 1,366
- 660
- 852
симметрирование какое нибудь сделано в точке запитки???
Игорь, 73!
13.02.2009, 19:09 #5
13.02.2009, 19:11 #6Very High Power
- 19.01.2005
- 1,366
- 660
- 852
индуктивности Вашего дроселя из пяти витков очень мало для диапазона 80м, возьмите кольцо от ОС старого телевизора, намотайте на нем витков 10-12 кабелем, должно решить проблему..
И по сети рекомендую поставить правильный фильтр.Игорь, 73!
13.02.2009, 23:04 #7High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
UT2UU: У Вас явная прямая наводка ВЧ-сигнала на устройства. Соеденительные межблочные кабеля и шнуры питания играют роль антены и земли, между которыми включен почти идеальный детектор - телевизор, видео и т.д. .
Проведите простой опыт:
1. антенный кабель телевизора (чем ближе к гнезду) намотайте на феритовый стержень (сколько влезет, больше -лучше) . Тем самым отрежете "антенну" от "детектора. Оцените (на глаз) помеху.
2. Если не помогло - то-же самое на шнур питания (земля "детектора"). Если устройств подсоеденённых к телевизору несколько, то на каждый шнур по ферриту (иначе "антеннить" будут они и толка не будет). Что с помехой?
3. Если и этого не достаточно - ферриты на скарты, чинчи и что там у Вас ещё.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!) проверьте "на вшивость" эти кабеля - экраны у некоторых кабелей просто смехотворные, у многих даже вовсе отсутствуют, а вместо них тонкая жила оголённого провода.
Всякие фериты на передающей антенне - это мёртвому припарки. Если помеха уже при 20 Вт, то дело явно не в симметрии антенны.
Всё написанное высше - IMHO. 73!
13.02.2009, 23:25 #8High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
У меня была приблизительно такая проблема на 160 метров. Даже глючил при передаче RigExpert через USB. Приходилось перезагружать РС.
Сделал на кольце от ОС телевизора 8 витков (больше кабеля не хватило) - все прошло. Да и шумы от оплетки уменьшились!73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
14.02.2009, 03:26 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вам необходимо настроить диполь в резонанс. Желательно используя прибор, не КСВ-метр. Удлинняя-укорачивая каждое плечо, не обязательно симметрично, меняя угол плеч. Что возможно, по месту. По фото не понял, но по моему диполей несколько. Тогда начинайте с длинноволнового, переходя к следующему более высокочастотному. После этого, зная получившееся R, обязательно примените соответствующее симметрирующее устройство, не запорный дроссель из кабеля. Возможно с трансформацией, если потребуется согласование сопротивлений. Если мощность до 300 Вт подойдет и шптдл на ферритовом кольце. А если диполей несколько, то только он и подойдет.
Далее заземляете оплетку кабеля. Желательно и у TRX и на верху.
Проделав все это, Вы не только избавитесь, или значительно сведете к минимуму, от помех, но и удивитесь работе своей новой антенны, которая называется диполь. Плюс, снимите часть проблем со статикой, и шумами...
А пока у Вас, пардон, веревка.
Желаю удачи.
Да. На 80м Вам придется выбирать CW или SSB участок. 300 кГц перекрыть никому не удавалось. 100-150 при настойчивости, легко. Так что от помех целиком не избавитесь. Вот тогда рассчитывайте, или методом подбора витков, и устанавливайте кабельный дроссель на пострадавшую половину диапазона.
Игорь.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2009 в 03:48.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2009, 06:10 #10Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
14.02.2009, 09:32 #11
de RX1AG Valentin Ivanov
На новомодных же ЖК -панеxxx помеха остается в любом случае! Экранирование у них
Для меня это не новость ! Тут можно замучиться ....Мои 100 ватт от Кенвуда .попападают на один из кабельных
каналов ТВ в доме ,отдаленном от меня на 300 метров .Каких сейчас чудес не бывает ? !Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.02.2009, 10:24 #12High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
На фотографии - диполей несколько, но все они запитаны своими раздельными кабелями. Так что настраивать можно каждый по отдельности - взаимного влияния нет. На 80-тке КСВ неплохое - в середине диапазона (как раз где максимум помех) около 1.4, на краю SSB участка 2, в телеграфном учстке (где помехи нет!) КСВ самый плохой = чуть более 3-х, трансивер FT857 уже начинает возмущаться.
Кстати второй инвертор - на диапазон 40 м , края у него высоко от крыши и поэтому там КСВ во всем диапазоне получилось вообще практически 1. Работает очень хорошо - Япония, Чили на 100 Вт не проблема.
И помех на 40- вке нет совсем.
Методы борьбы на приемной стороне не особо интересуют - поскольку я не пройду по 300 квартирам в округе и не намотаю по фильтру на каждый провод.
У себя дома я проблему решил, просто смотав видео-кабели в бухточки (раньше они просто валялись как попало). Но это не решение проблемы вцелом - ибо у соседей кабеля будут лежать, как попало.
Спасибо всем за советы - попробую таки намотать витков 10 кабеля на кольцо, о результатах доложусь тут.Последний раз редактировалось UT2UU; 14.02.2009 в 10:33.
14.02.2009, 11:51 #13High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Ну раз Вы сами "бухточками" (т.е. по сути дела дросселем) на приёмной стороне спасаетесь, то у и соседей будет та-же история. Борьба на передающей стороне в Вашем случае (20 Вт + порядочная антенна) - молоэффективна.
Поход "по соседям" это уже другая проблема, не техническая. Желаю удачи.
15.02.2009, 03:09 #14Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я не хотел обидеть, sri. Я помочь, поделиться.
[QUOTE=UT2UU;240979]На фотографии - диполей несколько, но все они запитаны своими раздельными кабелями. Так что настраивать можно каждый по отдельности - взаимного влияния нет.
Не верно. Влияние есть и добавилось влияние не работающих кабелей. Идеального решения нет. Компромис.
Один кабель, несколько диполей- потребуется широкополосное симметрирование\согласование, с ограничением по мощности, но одно. Много кабелей- потребуется много симметрирований\согласований(узкопол осных, иногда уже диапазона), но простых, придется в зависимости от эффективности симметрирований\согласований решать заземление неработающих кабелей на верху....
Но делать надо, и делать правильно. Сначала симметрирование, настройка в резонанс, согласование, заземление... а уже потом борьба с помехами.
И тогда помимо, КСВ неплохое и Япония, Чили на 100 Вт не проблема, Вы добавите еще Акеанию, Австралию..., да еще когда там тоже 100 Вт и диполь.
То UT2FF.
Да. Я про настройку диполя в форме IV. Веревка, это не LW, а случайный суррогат.
Несколько не настроенных симметричных антенн, подключенных к несимметричным не согласованным паралельным коаксиальным кабелям, на одной мачте....:russian_roulette:
Диполь не настроен, есть реактивность, не симметрирован к кабелю, по кабелю текут ненужные токи, излучают, кабельные бухточки не помогут, паралельно висят не работающие кабеля, даже заземленные снизу, переизлучают, имея на конце емкостную нагрузку....Майонеза не хватает.
Странно, что чудеса творятся только с ТВ.
С уважением.
Игорь.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.02.2009, 03:51 #15Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,439
- 1669
- 327
Смотрю я второй день на фото Вашего дома, а вы пробовали вместо антенны нагрузить аппарат на эквивалент и посмотреть у себя,будет при этом помеха или нет?
