03.01.2012, 21:07 #16
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Это ЛЭП. UN7CI наиболее полно описывает характер проблемы.
Кривые антенны, импульсники, ethernet - это не далее 20-100 м.
03.01.2012, 21:22 #17
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
UU7JF Виталий , подключаю земляков!
http://referatnatemu.com/42921
Удачи!!!RA4ABU
03.01.2012, 22:11 #18
- 02.06.2009
- массив Степной
- 320
- 193
- 39
СВ приемничком не ловится вообще, на 160м гораздо лучше в плане помех чем на 80м, сектор у меня частный, народу вокруг очень мало. На вертикал 13м незаметна вообще на фоне шума, только на приемную рамку. Периодичность очень стабильная! вряд ли случайный разряд. Вероятно агрегат отопительный или нассос или еще какой регулятор. Примерный пик помехи 3600 кГц, ширина 200 кГц. Слышно и днем и ночью с одним уровнем. Может спектр можно проанализировать?
С большим интересом почитал работу отряда по борьбе с помехами от RK3AWL.
С другой стороны все это уже не важно - я так увлекся построением пеленгатора, что понял, вот то что мне нужно - Охота на лис! Вот оно, настоящее хобби. КВ нафик, мучился с ним десятки лет (с 87 года). И никакие помехи помешать мне уже не смогут. Эврика!
Всех с Новым Годом! Спасибо за отклики.Виталий UI7K
03.01.2012, 22:40 #19
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
UU7JF Виталий << я так увлекся построением пеленгатора, что понял, вот то что мне нужно - Охота на лис! Вот оно, настоящее хобби. КВ нафик, мучился с ним десятки лет (с 87 года). И никакие помехи помешать мне уже не смогут. Эврика! >>
Виталий , ЭТ точно !!!!
Ждут команды- http://www.sunhome.ru/foto/ohota_na_lis.html?print !!!
Удачи!!!!! С новым Годом!!!
http://www.medwed-hunt.ru/MedwedPosts.aspx?pid=15716RA4ABU
03.01.2012, 22:53 #20
- 02.06.2009
- массив Степной
- 320
- 193
- 39
Спасибо за реферат - вот что хотелось бы обсудить из него, цитирую:
Индустриальные радиопомехи по проводам распространяются на значительные расстояния, и их уровень с увеличением расстояния уменьшается очень медленно. При это ИРП распространяются по проводам, не посредственно связанными с источниками ИРП (первичные носители), а также по проводам, имеющим ёмкостную или индуктивную связь с первичными носителями ИРП (вторичные носители)
Если агрегат рядом со мной, я его и хозяина быстро вычислю и найду, тут все аккуратно и сильно будет.
А возможен ли например вариант - например, мощная насосная станция (в 2км от меня большие очистные сооружения) с тиристорными регуляторами по проводам питания будет далеко фонить? Может не десятки а сотни метров? В зависимости от мощи агрегатов. Попоробую фильтр поставить на входе своей сети, точнее трансивер от АКБ запитаю и обрублю автоматом свой вход в дом.Виталий UI7K
03.01.2012, 23:11 #21
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Насчёт помехи,я ж сказал своё мнение-типичная помеха от неисправной ДРЛ,или другой подобной лампы высокого давления(натриевая,металлогалогенова я).Алгоритм их работы состоит из :
1.Розжиг-многократный пробой ртутной амальгамы, нагрев колбы,испарение ртути..Это длится примерно пару минут,и сопровождается сильной искровой помехой.
2.Розжиг плавно переходит в тлеющий дуговой разряд,искровая помеха исчезает,и лампа переходит в нормальный режим.
Однако при старении,и в других случаях,после первого режима не происходит выход на нормальный режим,происходит срыв дуги,лампа тухнет.Но повторный розжиг невозможен,пока колба не остынет,и пары ртути не сконденсируются.На это уходит обычно 5-10 минут.По времени эти процессы очень стабильны.Так что всё понятно....Ни о какой стабильной по времени помехой от плохого контакта провода,пробоя изолятора,и т.д. не может быть и речи.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
04.01.2012, 00:19 #22
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 53
- 470
- 736
- 263
Сергей,UA6LJV скорее прав ,чем нет.Я на прошлой неделе ,перед новым годом,при помощи наших городских светотехников 9 ламп натриевых поменяли.С пеленгатором бегали 2 ночи,не один десяток КМ накрутили вокруг шека на машине.Пришли аж к фонарям на Ленинградском шоссе.А до туда от конца бевериджей около 1 км.Уровень помехи на таком расстоянии ,если слушать чётко по направлению,порядка 3-4 баллов.Но её не было слышно ,пока не потушили самую мощную.До неё было метров 400 и уровень шума доходил до 8 баллов.Харрактер шума очень схож с тем что демонстрирует UU7JF.Когда подобная лампа начинает умирать,то переодичьность помехи 40-50 секунд.Когда лампа уже долго барахлит,то интервал увеличивается.Вот та которую нашли на Ленинградке,3,5 минут помеха висела и 40 секунд тишины.Ну а когда лампа потухает окончательно - жди беды бесконечной.
Но если эта помеха и днём и ночью висит,то без пелингатора не обойтись.Написал строки выше а только потом догнал что это не наружное освещение у UU7JFа мешает,потому как помеха круглосуточная,но всё же решил отправить .Вдруг кому полезна будет эта инфоUA3ASZ / RL3A / CN2AA
04.01.2012, 01:27 #23
- 02.06.2009
- массив Степной
- 320
- 193
- 39
Виталий UI7K
04.01.2012, 01:44 #24
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
04.01.2012, 02:00 #25
- 02.06.2009
- массив Степной
- 320
- 193
- 39
Пробовал крутить дома рамку - направления нет, видимо из за переизлучения. Дома, естественно, все вычищено давно. Вот интересно - на короткий ВЧ вертикал помеха хорошо слышна, а на рядом стоящий НЧ вертикал полностью замаскирована. Главные испытания будут на улице, как будет готов пеленгатор - надо основательно подготовиться
В комнате с рамкой экспериментировал - подносил ее к энергосберегайкам куда дотянулся, начинает их слышать на расстоянии не более двух сантиметровВиталий UI7K
04.01.2012, 03:40 #26
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Обычно для таких "поисков" использовал не рамку а обычный транзисторный приёмник с магнитной антенной. По "минимуму" сигнала показывает точное направление (как из ружья) источника помехи...И не только в доме, "стреляет" и показывает например окно этажа квартиры, в которой живёт xxxxx со справкой...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
04.01.2012, 05:28 #27
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,451
- 1454
- 3138
Просто для информации.
Вот так выглядит помеха от ЛЭП 10 kV на скрине включенного цифрового модуля аппаратного журнала UR5EQF-log. Трансивер (Yaesu FT-1000MP) в режиме АМ, noise blanker выключен, ЕDSP выключено. Хорошо просматриваются линии через каждые 60 герц. Идет помеха с уровнем S9+20db в сухую, морозную погоду, как только влажность повышается или идет дождь/снег, помеха исчезает или почти исчезает, а так - 24 часа в сутки. Буду искать ультразвуковым детектором текущие изоляторы.
У Вас что-то другое, судя по всему.73! Георгий, N2HO ::
04.01.2012, 06:28 #28
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да очень сложный вопрос. Живя и работая в эфире на Алтае, в поселке, основные проблемы помех наблюдались с высоковольтных линий передач. Благо что работа была связана с электросвязью, и помехи линий эл. передач давали помехи не только моему приёмнику но и телефонным линиям на расстоянии от 12 до 18 километров которые и шли параллельно этим линиям. Не трудно было определить от куда идет помеха, позвонив на абонент и послушать уровень помехи. Только причину помехи мне приходилось искать самому. И даже после выяснения причины, обычно со стороны энергетиков, не было ни каких действий, пока например не сгорит деревянная опора и провода ВЛ не упадут на землю. (очень сложно обеспечить себе "чистый" эфир даже в поселке, не говоря о городе)
04.01.2012, 06:46 #29
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
Похожая помеха была на RN9S (RN9SXX) об блока управления отоплением в шеке. Периодичность помехи зависила от температуры, которую выставляли на блоке. Чем больше температура, тем чаще щелкало реле, включающее тен и период был меньше.
Однако продолжительность помехи у нас была где-то 25-35 секунд.
04.01.2012, 06:57 #30
- 13.03.2011
- 753
- 55
