26.02.2012, 10:13 #16QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
Про прямое детектирование-это вряд ли.Помеха ведь возникает только при работе на 40-ке.Да и 100 метров от передающей антенны до телевизора-это многовато.Частота "помехи" близка к пч звука тв.Вероятно,проблема именно в блоке,разделяющем видео и звук перед телевизором.
RA9AA
26.02.2012, 11:14 #17Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Думаю что блоки у всех одинаковые ,а помеха только на одном . А вот телевизоры у всех разные , и скорее всего наводка на вход . Можно попытаться взять у соседа кабель и в звуковой разъём (со стороны TV ) впаять конденсатор (1000 пф ) , можно и пару защёлок повесить по краям .
Самое главное что бороться с помехой к сожалению нужно именно у него .Михаил (ex RA3TFT)
26.02.2012, 12:35 #18
26.02.2012, 13:35 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Это наводка на шнурки с тюльпанами, которые идут в НЧ вход ТВ. Наводка хоть и не сильная, но достаточная для того, чтобы портить нервы хозяину. Избавиться можно тем, что поместить запирающие дроссели на шнурки, поближе к тому концу, который идет в гнездо ТВ. Было у меня такое, точнее у товарища в соседнем подъезде. Но там длинна кабеля от тарелки на крыше до тюнера около 60 метров. Избавился только тем , что намотал на ферритовых стержнях от магнитных антенн транзисторных приемников запирающие дроссели. Все чисто.
Добавлено через 3 минуты
Я все-таки склоняюсь к тому, что в моем случае это как раз наводка на схему усилителя НЧ в самой колонке. Вся аппаратура заземлена на индивидуальное заземление. Но сделать качественное заземление с подводом на третий этаж сложно.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.02.2012 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
26.02.2012, 13:57 #20Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Мой совет,возьмите микроамперметр,на входе диодный мостик и увидите наводки от ТХ,как в любом сетевом проводе сети,а так же на корпусе трансивера,отсюда вывод....... КСВ=1 R=50 Х=????? и даже =0. Плохое заземление,нет симетричности фидера по отношению к антенне,идёт отражённый сигнал по кабелю.....
проходил такое явление при установке ТН3МК4,далее убрал все наводки с корпуса трансивера с помощью фильт-пробок,сосед уж молчит лет 10....и жена не жалуется,что меня слышно в телефоне,а дети,что перестали меня слышать на свои КОМПЫ. Я так решил эту проблему.
26.02.2012, 14:34 #21Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Интересная мысль. Характерно, но факт что подобное наблюдается при импульсном блоке питания в трансивере.Всё ли в нём припаяно?
Почему начать с себя любимого? Да потому, что с собой проще разговаривать, чем с соседом(не про водку, естественно).
Все чудные домыслы по поводу излучения и обратные токи это очень хорошо, но нужно для начала определиться не со следствием, а с причиной помех.
Не думаю , что у ВАС чумовая напряжённость поля в квартире у соседа, скорее дело гораздо проще- паршивый блок питания и у соседа в активных колонках, да и не факт ,что у ВАС всё здорово.
Начните с источника питания... всё потом!
Да, какое радио применяете?Павел UA3GFX
26.02.2012, 16:45 #22High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Была такая беда, что только не делал. Отсоединил провод заземления от трансивера, и помеха пропала. Сейчас трансивер заземлён только через евро-вилку, тобиш УЗО!
С уважением, Николай.
26.02.2012, 18:12 #23Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
У меня на втором компьютере колонки разговаривают , но это чисто мой комп , поэтому ни кто не ругает и лезть в них просто лень .Выключаю их когда работаю в эфире . Эксперементировал , получается на одном диапазоне они молчат когда трансивер заземлён , на другом когда комп заземлён , на третьем не помогает ни чего ,ни земля ни примочки всякие . То есть это всё мышиная возня , как повезёт , и может так статься что у одного соседа умолкнет а у двух заговорит !
Искать лучшее положение конечно надо , но координально только внутрь колонок лезть .Михаил (ex RA3TFT)
26.02.2012, 18:43 #24
26.02.2012, 18:49 #25Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да Вы правы, как "карта ляжет", у меня двое колонок, и не одни не разговаривают. Зато достала сенсорная настольная лампа, включается и меняет яркость в такт передачи. Что не пытался делать; кольца, фильтры, конденсаторы. Все бесполезно, так и выкусил сенсор, поставил выключатель. Зачем соседям знать когда я работаю в эфире
С уважением Анатолий, 73!
28.02.2012, 19:17 #26
28.02.2012, 19:41 #27
28.02.2012, 23:57 #28
29.02.2012, 00:02 #29
29.02.2012, 12:06 #30UB9KAPГость
Компьютерные колонки ещё как-то. В хай-эндовском ламповом усилителе сильная наводка. Хорошо, что это мой усилитель. А вот если рядом живёт аудиофил, то начнётся война.
