Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UB9KAP Посмотреть сообщение
    В хай-эндовском ламповом усилителе сильная наводка. Хорошо, что это мой усилитель. А вот если рядом живёт аудиофил, то начнётся война.
    В молодости, одни волгоградские радиолюбители запустили "серьезный" РА на коллективке. Пошли жалобы от соседнего кинотеатра, наводка мешала прокату фильмов.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    Это наводка на шнурки с тюльпанами, которые идут в НЧ вход ТВ.
    Так нужно П-фильтр ставить,или пару последовательно,и чем ближе к входу унч тем меньше набудет наводка,нужно открывать колонки,или телевизор(разобратся по схеме где вход микросхемы) ,так же и с телефоном ,в самом телефоне ставить этот фильтр.
    Изображения Изображения
  3. #33
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Ну, со своим телефоном все ясно, помеха легко убирается. С колонками
    тоже можно разобраться. Здесь подобная проблема: частный сектор, к
    домам тлф. линии подведены обычным полевиком. К тому же на опоре в
    40м от меня находится ящик с распредкоробкой откуда ведутся все эти
    развлетвения. Естественно ничего не экранированно. Помеху на телефоны
    я уже создаю, работаю только на 20м, антенна суррогатная-низко подве-
    -шенная "веревка". Соседи еще не знают, потому как эту "антенну" пока
    не видно. Но весной будут ставиться мачты, антенны, и вот тогда... Кто
    что подскажет? Даже при идеально согласованных антеннах будет наводка
    ВЧ на телефонные веревки. Кроме того вокруг еще и польско-китайские
    ТВ решетки. Но это уже другая тема.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр возможно все, и даже не сколько на телефоны, сколько на интернет. Но сейчас рано об этом говорить, когда будут проблемы, тогда и будете решать. А абонентские линии телефонной связи в частном секторе, чаще всего делают проводом ПРППМ. По помехоустойчивости он еще хуже полевика, последний хоть "витая пара", а ПРППМ вообще симметричная линия.
    Экранированы только распределительные кабели типа ТПП.
  5. #35
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    440
    4L6DL,А при каком уровне мощности помехи нет? 700 ватт как выше писали в антенне
    Читаешь такие темы и думаеш,что скоро как изгоям придеться в леса подаваться,строить избушки и от бензоагрегата работать.
    С каждым годом все хуже и хуже ,комп колонки,домофоны,телевидение,чего еще придумают ?
    У меня было телевидение от коллективных антенн .Не было вообще проблем.Сделали кабельное -144мгц теперь для меня нет!
  6. #36
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    RM3UA вот на рисунке средняя схема два дроселя дм, и два конденсатора ,ВСЕ!
    Ставится в самом аппарате,и хоть киловаттом работай,ни чего не слышно.
    Забираеш у соседа телефон на пол часа,впаиваеш,и проблем нет.
  7. #37
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Сделали кабельно -144мгц теперь для меня нет!
    В одной ветке была тема, там кабельщики незаконно использовали диапазон 2 м. А наш брат, давал им помехи, они на него пожаловались. РКН послал их подальше, т.к. диапазон нам выделен на первичной основе.
    Добавлено через 2 минуты
    Коллега какие-то советы Вы странные даете. Частный сектор, 50 дворов например. Что у всех соседей собирать телефоны, модемы и т.д на переделку? Что-бы при малейшей неполадке на тебя вешали "всех собак", все и связисты и соседи?
    Добавлено через 11 минут
    Схемы этих фильтров предназначены прежде всего для электропитания. А где данные радиодеталей?
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.03.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  8. #38
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    440
    143.2 частота канала СТС в кабельном у нас. На 145.5 м если я включаюсь-гаснет стс сразу во всех 8 домах в округе ))))
    Не в нашем диапазоне , как тут поспоришь с ними.
  9. #39
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вот это самое и паршивое. И не в диапазоне, а совсем рядом, что там 2,3 МГц для двойки, ерунда. Обычно по практике, должен быть разнос не менее 10% т.е. 14,5 МГц.
    Тогда будет более-менее приемлемо.
  10. #40
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    RA4AC тогда можно пойти по другому пути,если есть деньги купить таких фильтров будет все культурно,и красиво.
    я привел пример этой схемы как спаять,найдена в инете,откуда она я не знаю, но по этой схеме и собраны вот эти телефонные фильтры TF-1, дросели ДМ я думаю найти их не проблема,конденсаторы 150-2200 пф типа КСО
    Я бы спаял фильтр,а не платил бы за него 218р так как их понадобится много.
  11. #41
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега это все вообще не то. Надо так все настраивать у себя, что-бы не было помех никому. Поставите Вы фильтры, у абонента телефон будет работать, а фильтр например будет давить xDSL или IPTV? Сейчас провайдеры осваивают новые технологии, завтра перейдет абонент на другой вид связи а он не будет работать. Что тогда делать? Кроме телефона помехи могут быть на какую угодно бытовую технику.
    А вообще ЭМС очень большая проблема, и с каждым годом все сложнее ее решать.
  12. #42
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    и вот тогда
    Помоему Вы и сами всё знаете.
  13. #43
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    RA4AC то ,или не то уже пусть они сами решают,моё дело предложить такой вариант, мне интересно каким способом у меня дома,на выходе импортного трансивера подавить эти помехи ?
  14. #44
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Какие там" помехи " . наши антенны "видят " в этих проволоках на столбах , помоему землю, борьба сложное дело .
  15. #45
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Самое смешное, что я работал на этой коллективке в эфире, а моя бабушка работала в этом кинотеатре. Усилитель был то ли на одной, то ли на 2-х ГУ-5. Ох и вякали местные жители в выходные дни! Во время контестов ломились в железную дверь... Давно это было...
  1. Соседям не нравится моя антенна: прошу помощи
    от RU4WM в разделе Антенномания
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 16:30
  2. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  3. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  4. Диполь, InvV или штырь ? (помехи соседям)
    от RA9OEK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:58
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
