Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
  1. #31
    QRP Аватар для UA6CGH
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    ...какое расстояние между ними?
    6 метров. Нижняя часть дельты паралельна газопроводу.
  2. #32
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA6CGH Посмотреть сообщение
    Заземление газопровода, проходящего через мой огород, сломано, изоляторы разбиты, и все висит на соплях. ... Или оно нужно для чего то другого?
    Так,и куда дальний конец заземления подключен?
    Заземление бытовой сети газопровода нужно от поражения Эл током.
    А у Вас в Радиорубке какое заземление?
    Фото посмотреть интересно будет.Дайте фото с коментариями.
  3. #33
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    И желательно подробно о вашем заземлении раскажите
    Заземление у меня состоит из 6 кольев из арматуры диаметром 17 мм и длиной 2 метра, вбитых с северной стороны дома где практически всегда немного сыро. Соединено все это хозяйство проволокой шестеркой надежно приваренной к кольям.
  4. #34
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Заземление газопровода, проходящего через мой огород, сломано, ...
    Точка подключения "заземления с огорода"к самой трубе на виду?ее можно осмотреть? Где это заземление подключаетсяк трубе?Может как писали в теме, за Вашим огородом и находится питающая станция подзем метал защиты.
  5. #35
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    ее можно осмотреть?
    Конечно можно.
    Питающая станция находится на конце моей улицы.
    Жаль что сейчас темно я бы сфотографировал все. Я завтра возьму фотоаппарат и пойду фотографировать, и заземление и подстанцию, а затем все это добро выложу сюда.
    Добавлено через 5 минут
    Совет топикстартеру: обратитесь с жалобой в организацию, которая эксплуатирует газопровод, на имя главного инженера или руководителя.
    Зная их отношение ко всем этим делам, я думаю это будет просто пустая трата времени. Но попытка не пытка, в понедельник попробую поговорить с главным газовиком.
    Последний раз редактировалось UA6CGH; 25.08.2012 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    Лучший усилитель - это антенна.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    В последнее время все чаще для защиты газопроводов используются преобразователи инрверторного типа. катодный ток при исправной изоляции составляет 2-3 ампера при напряжении 1.3-1.5 вольта. На выходе станции катодной защиты практически постоянный ток, в отличии от старых тиристорных преобразователей. Вероятно, что Вы слышите какие-то наведенные на линейном объекте (трубе в Вашем случае) помехи от других источников. Думаю тот же эффект будет и при расположении Вашей антенны в близи других объектов (длинных проводов, эл. линий и т. д.)
    Переезжайте в деревню, в места не обремененные цивилизацией, с печным отоплением и водой из колодца!..... Шутка!
    Юрий/RW6A
  7. #37
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Другим источником является допустим электронный котел отопления и что либо др. подсоединенное к трубе, я правильно понял?
  8. #38
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Т.е. преобразование на частоте десятки килоГерц?
  9. #39
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Можно же легко проверить выключив его.
  10. #40
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    __________________
    И не только... Даже Ваш/соседа телевизор или зарядка телефона. Пути помех неисповедимы!
    Юрий/RW6A
  11. #41
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Для интереса,можно попытать это полотно подключить к оплетке и послушать.
  12. #42
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Сейчас все инверторы работают приблизительно на этих частотах.
    Юрий/RW6A
  13. #43
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Я бы с радостью, но смена QTH для меня невозможна. Да я и сам бы не хотел отсюда уезжать. Ни машин за окном, ни газов выхлопных, тишина и чистота. Сразу за моей улицей находятся сады. И получается что в радиусе 10-15 км нет никакой промышленности.
    Так что я рад такому расположению, вот только эта гадостная помеха меня достает.
  14. #44
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    и когда я дегена ложу на землю то помеха пропадает вовсе.
    Лабораторная работа на тему "Как работает антенна Бевереджа".
    Сам так делал.
    Конечно лучше начать с этого. QTH я понимаю небольшой, все друг друга знают.
  15. #45
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Буквально сейчас узнал что газовик наш главный, тоже радиолюбитель))) RX6ALL может знает кто))) Всетаки думаю разговор удастся))
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
