25.08.2012, 18:54 #16Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Проверил у себя.
При поднесении дегена к газовой трубе помех от 1 до 30 Мгц нет вообще, даже сигнал ещё тише становиться.
25.08.2012, 19:18 #17High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Как решили проблему? Бросили КВ и работаете только на УКВ ЧМ, или всё таки нашли способ как избавиться от помехи?
Добавлено через 20 минут
Помеха от импульсника не бывает равномерной по всему диапазону, она идёт сеткой, то есть, с промежутками через несколько десятков килогерц. То что в файлах mp3. очень похоже на плохой контакт (искрение) на стадии подгорания какого-либо из проводов питающей сети в своём доме, а то и у соседей.Последний раз редактировалось RN2D; 25.08.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
25.08.2012, 19:23 #18Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Hi! Извините, к Вам вопрос: Вы работаете на предприятии, которое связано с транспортом газа? Очень уверенно описали назначение службы ЭХЗ (электрохимзащиты). И напряжение на трубе действительно несколько вольт при токе около 100 Ампер, подаётся от станции катодной защиты на магистральную трубу. Она (станция) выполнена на тиристорах. Тиристоры работают в ключевом режиме. Около "катодки" СТРАШЕННЕЙШАЯ помеха.
Возможно, просачивается и к дому сия помеха. 73!
25.08.2012, 19:31 #19Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Верю. Сталкивался. Только у моего соседа котел газовый при включении в сеть так гадил.
А сейчас недалеко пять ламп на столбах мерцают и все диапазоны заревели.
Добавлено через 5 минут
У моего товарища возле дома была насосная. Пока стояли электромагнитные пускатели, все было неплохо. После того, как их заменили на бесконтактные тиристорные, он сначала пытался бороться,а потом сменил место жительства.Последний раз редактировалось UR7EY; 25.08.2012 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (UR7EY)
25.08.2012, 19:46 #20Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Похоже газовики топикстартера сэкономили на фильтре сглаживающего пульсации на станции катодной защиты.
http://www.uss.ru/FPP
(из описания СКЗ)
при больших уровнях пульсаций и радиоизлучения растут потери электроэнергии, но кроме этого эта бесполезно рассеянная энергия создает помехи для нормальной работы большого количества электронной аппаратуры, расположенной в окрестностях.Последний раз редактировалось RA3YCI; 25.08.2012 в 19:50.
25.08.2012, 19:57 #21
25.08.2012, 21:01 #22
Ic-706MK2G. Подавитель импульсных помех начиная с 14 мгц и более конечно помогает, да и сила самой помехи после 14 мгц слабеет, а после 24 мгц ее нет вообще. А вот сороковка и ниже вообще кошмар.
Да и вообще аж обидно, живу в сельской местности, город в 23 км от меня, по идее помех должно быть на уровне максимум 54-55, а у меня 59 +5. У знакомого радиолюбителя, который живет от меня через две улицы, 40 и 80 вообще почти не шумит 52-54, и ведь тоже висит дельта вертикальная.Последний раз редактировалось UA6CGH; 25.08.2012 в 21:12.
Лучший усилитель - это антенна.
25.08.2012, 21:31 #23Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Посмотрите как расположена дельта у коллеги относительно газовой трубы.Вообще то замкнутые антенны относятся к классу "магнитных".Казалось бы дельта шуметь от не замкнутой должна меньше,а у вас получилось наоборот.Только расстояние от газовой трубы и не расположения полотна антенны параллельно трубе,может дать результат.
Сравните в этом плане свою антенну и на соседней улице.Я так понял там такая же газовая труба и она (антенна) меньше шумит.Не плохо подключить свой трансивер и испытать на предмет шумов с антенны соседа.Или наоборот.
Да!И заземление сравните свое и у соседа!
25.08.2012, 21:36 #24
25.08.2012, 21:43 #25Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
25.08.2012, 21:48 #26
25.08.2012, 22:04 #27Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Вообще, катодная защита предназначена для защиты подземных газопроводов от коррозии. Воздушные газопроводы заземлены. На границе подземных и воздушных газопроводов всегда устанавливаются ИФС - изолирующие флянцевые соединенния.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
25.08.2012, 22:12 #28Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Расстояние зависит от мощности помехи и от прибора которым ее можно замерять.Если конкретно-то чем дальше тем лучше расположить антенну от трубы.Вы сами сообщали с какого расстояния помеха на Деген значительно уменьшалась.
Вопрос- какое полотно вашей дельты рассположено параллельно трубе и какое расстояние между ними? И желательно подробно о вашем заземлении раскажите.Может тут проблема.
Добавлено через 3 минуты
При чем в местах где присутствуют разности потенциалов на трубах.Последний раз редактировалось UA3URS; 25.08.2012 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2012, 22:14 #29
Заземление газопровода, проходящего через мой огород, сломано, изоляторы разбиты, и все висит на соплях. Завтра сфотографирую это заземление и выложу сюда.
А вообще ведь заземление газопровода должно играть какую то роль в подавлении данной помехи? Или оно нужно для чего то другого?Лучший усилитель - это антенна.
25.08.2012, 22:15 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Скорее всего так и есть. Совет топикстартеру: обратитесь с жалобой в организацию, которая эксплуатирует газопровод, на имя главного инженера или руководителя. Обьясните своими словами суть проблемы. В конце добавьте, что в случае непринятия мер по устранению помех радиоприему, оставляете за собой право обратиться в Госсвязьнадзор. Отправьте жалобу заказным письмом с уведомлением о получении. В течении месяца они вам обязаны ответить.
Вариант 2. Плюнуть на все и работать в эфире как есть.73. Сергей.
