Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
  1. #46
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA6CGH Посмотреть сообщение
    Буквально сейчас узнал что газовик наш главный, тоже радиолюбитель
    Так что же ви могочите нам голову столько вгемени? (С)
    Отпишитесь обязательно о результатах. Многим интересно, да и полезно будет.
  2. #47
    QRP Аватар для UA6CGH
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Анатолий, я на самом деле не знал что он радиолюбитель. узнал это буквально минут 15 назад.
    О борьбе с этой гадостью я конечно буду писать)))
  3. #48
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Я бы с радостью, но смена QTH для меня невозможна.
    Деревня, это конечно хорошо, но там тоже могут возникнуть помехи соседского рода. Всевозможные антенны с усилителями ...и начнется партизанская война. А дома кабельное и никто не ворчит. Многие поэтому QRP работают
  4. #49
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Другим источником является допустим электронный котел отопления
    На опуске к котлам и другому газоиспользующему оборудованию, имеющему соединение с эл. сетью, устанавливаются ИС - изолирующие соединения.
    В случае если работали специалисты, а не соседский дядя Ваня.
    Юрий/RW6A
  5. #50
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Изолирующее соединение должно быть на каждом вводе независимо от потребляющего оборудования. У меня на работе оно вроде как есть, но как потом выяснилось бутафорское. Шайба на трубе стоит, но флянцы стянуты болтами без изолирующих втулок. Обнаружилось когда утром пришел на работу, а там дубарь. Зашел в котельную а оплетки шлангов от трубы до котлов аж посинела. Как не бабахнуло.... Заменил шланги на резиновые без оплетки.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня дома вот такое:
  7. #52
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    722
    239
    Смотрите у пробкового крана (у самой магистральной трубы)...
  8. #53
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ...Способов то много. Но панацеи нет.... использовать магнитную рамку на прием или синфазный подавитель помех использовать....
    Про синфазный подавитель помех в любительских условиях информации мало.Судя из прочитанного,способ классный,но требует еще одну антенну.В статье которую читал,дополнительная антенна проволочная.А если ее действительно заменить на магнитную с сердечником?
    Может кто из присутствующих имеет практический опыт с этим методом.Или дайте ссылки где можно ознакомится.
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
  10. #55
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Владимир,спасибо!
    Первый раз вижу эту конструкцию.
  11. #56
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Вы не правы. Изолирующее флянцевое соединение (ИФС) устанавливается на выходе газопровода из земли и предназначено для уменьшения потерь эл. энергии (защитного потенциала) используемого для защиты подземных газопроводов от коррозии. Как правило ИФС не устанавливаются на воздушных газопроводах, кроме случаев передачи по газопроводам защитного потенциала. Изолирующие соединения (ИС) устанавливаются на опусках к оборудованию. В Вашем случае предполагаю что кто-то из Ваших соседей банально ворует у Чубайса с помощью заземления через газопровод.
    Юрий/RW6A
  12. #57
    22.01.2003
    13,574
    5775
    255
    Может быть и не прав, я не специалист в этой области. Но в городе все газопроводы подземные, значит по идее на всех применяется катодная защита. Так вот на выходе из под земли у нас "изолятор" стоит. Но он не изолирует. Я прозванивал его после того почти пожара.
    В деревне старая часть газопроводов наружняя. Новые кладут под землю. У меня на даче действительно нет изолятора около дома. Но на пересечении воздушных газопроводов с воздушными ЛЭП всегда над трубами через обычные керамические изоляторы установлены защитные заземленные арматурины. Как я понимаю для того чтобы фаза с упавшего провода не попала на газовую трубу.
    У нас же как я понял и мое предположение подтвердил техник, обслуживающий котлы, на газопровод попала именно фаза. А так как котел заземлен то и раскалилась оплетка гибкого шланга. Сейчас роль изолятора как раз эти шланги и выполняют.
  13. #58
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Думаю, что это не изолирующая вставка, а просто антикоррозийная изоляция в месте перехода "земля-воздух".
  14. #59
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    Добрый день
    ...странно, в моем доме нет газа...электроплита (высотный)
    ...а послушав помеху по вложенным файлам - характер моей помехи такой же
    ...что еще может быть?
    ...с уважением, Алексей
  15. #60
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрел у себя на вводе,действительно, муфта на полиуритановых(вроде)
    прокладках.
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
