Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Like Tree14Спасибо
Тема: Компьютерные помехи приему на КВ
  1. #31
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Похожая проблема и у меня. Трансивер находится в метре от компа и при включеном работать практически невозможно. Методом проб определил что шумит непосредственно БП. (кодеген 300х)При подаче напряжения появляется шум, при вкл. возрастает 3-4 балла. Запитал через удлинитель с фильтром (типа Sven), заземлил корпус и фильтр, намотал сетевой кабель на ф.кольцо, подключил комп. и trx через разные резетки (но одной фазой). Уровень помехи неизменился. В БП на входе перед мостом только две емкости. Так даже не предусмотрели установку фильтра, хотя места хватает. В общем все по Чернышевскому "что делать". Какая у них (БП) частота преобразования? может еще какой нибудь фнч поставить? Последний вариант остался запитать разными фазами (есть возможность), но обратно 0 то общий.
  2. #32
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    В вашем варианте совет один сменить БП у компа, и комп целее будет, Кодеген - очень плохие по качеству БП, там не поставлены не только фильтры по сети но и по вторичным источникам питания, а емкости занижены, поэтому, шумит он не только в сеть но но на весь комп, переделать можно но менять нужно очень много, т.е ставить фильтр по сети мотать дроссели по вторичке и увеличивать электролиты. Частота преобразования у компьтерного БП около 60 -100 Кгц, но импульсы близки к прямоугольным а спектр прямоугольного импульса как известно беконечен...
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Друзья! Идёте в любую комп фирму и просите показать вам несколько б.п. Тот, который будет весить хотя бы полтора килограмма, можно смело покупать! Остальное оставить для приобретения скупым людям, которые, как известно, дважды в конечном итоге заплатят!
    Нормальные, не "шумящие" б.п.- это , если из не дорогих, Power Man 300 или Apollo 300. Цена в районе 600 р. Остальные, или дороже, или имеют в народе название- "Консервная банка"... Именно ими чаще всего укомплектовываются так называемые готовые решения компов, которые проэктируются с целью удешевления таковых. Срок жизни таких б.п.- до первого скачка напряжения в сети, плюс сильные QRM нашему делу!
    С Уважением , Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73!Good Luck!
  4. #34
    27.01.2003
    321
    12
    19
    По всей видимости прийдется так и сделать. По моим наблюдениям такие БП (имею ввиду Кодегены) стоят минимум в 60-70% компов( в наших краях). А вот инфо по поводу помех приему в поисковиках очень мало и как правило касаются первых моделей Р1,2,3. В основном- замена, ремонт, переделка из-за несоответствия выходных токов напряжения, мощности. Вот эти вопросы расматриваются достаточно полно.
  5. #35
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Просто вы не там наверное ищете, Ижете тестирование блоков питания например здесь есть http://bp.xsp.ru/reference.php там есть фото внутрях, и осциллограммы - смотрите делайте выводы.
  6. #36
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Рискну и я внести свои 7 копеек)
    http://spblan.narod.ru/
    http://qrx.narod.ru/book/at/
    БП в компьютере и мониторе привел в должный вид.Просто впаял,то что нужно на место перемычек.
    При изготовлении БП для трансивера из БП компьютера заметил, что АТ шные дают на бал меньше помех.
    Как правило помехи наводятся на близко расположенную антену.Это и дельта без фидера, и длинный провод с согласованием около трансивера.
    Чем дальше полотно антены,тем лучше.
  7. #37
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Смотрел и не однократно. Например в одном из обзоров (последних) указывалось что последнии модели 300х от кодегена идут в полне прилично. ( в моем например запаяно все) На самом деле все наоборот. Вот например предложения , скажем так в неплохой фирме:
    Блок питания 420W; Dual Fan (ATX, UL, CSA, CE, TUV); CHIEFTEC
    Блок питания 420W;(ATX, UL, CSA, CE, TUV) PFC, Dual Fan; CHIEFTEC
    Блок питания 310-202 310W; ATX(PIV), (TUV+CE);CHIEFTEC
    Блок питания HPC 300-202 300W; ATX(PIV), (TUV+CE); HIGH POWER
    Блок питания HPC 360-202 360W w/PFC; ATX(PIV), (TUV+CE); HIGH POWER
    Блок питания HPC 410-212 410W w/PFC; ATX(PIV), (TUV+CE); CHIEFTEC
    Блок питания 300W; ATX(PIV), (TUV+CE); POWER MASTER
    Блок питания 300W; (PIV); ATX; CODEGEN(GOLDEN POWER)
    Блок питания 350W; ATX(PIV), (TUV+CE); POWER MASTER
    Блок питания 350W; (PIV); ATX (TUV)
    Блок питания 400W; ATX(PIV), (TUV+CE); POWER MASTER
    Блок питания 300W; ATX(PIV); SPARKMAN
    Блок питания 300W; ATX(PIV), (CE), шнур питания в комплекте; FORTREX
    В общем то выбор не велик, на чем остановиться?
  8. #38
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Некоторые страницы просматривал и неоднократно, некоторые нет. Впрочем всю сеть "обойти" невозможно. Спасибо.
  9. #39
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Ну написали-же выше: поставте все элементы фильтров, которые отсувствуют на плате, на свои места + добавте еще колечко с 2х10 вит. на сетевой провод и помехи сильно поубавятся. Сие проверенно и проделанно более 20 раз с разными Б.П. от компьютеров. В большинстве случаев помеха уходит совсем, иногда остаётся но очень слабая
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Серьезно занялся борьбой с помехами от ПК . Ранее ограничивались только впаиванием фильтров в блок питания, но после того как молодежь решила поработать в соревнованиях в PSK были замечены на водопаде различные помехи шумы и "столбы" , что подтолкнуло детально разобраться с этой заразой и если не наладить - то сломать окончательно
    На рации стоят компьютеры в основном отработавшие свое время в офисах по несколько лет, вполне для наших р/любительских задач нормальные. Как и что делать все нашел в интернете . Взял я такой комп и начал над ним издеваться как написано в этих статьях
    http://www.electrosad.ru/Jornal/VidPom.htm
    http://www.electrosad.ru/Processor/P_why.htm
    Полезно почитать , хорошо все расписано.
    Кондеры вздутые поменял как на плате проца , так и парочку в БП навешал параллельно танталовые емкости ( а думал их выбросить - пригодились! мотанул кольца на шлейф он БП внутри корпуса . Реально комп стал работать живее. На картинке водопада в программе PSK - исчезли вертикальные столбы. На уровень "белого шума" панорамником трансивера еще не проверял . до "реанимации" он гадил .
  11. #41
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ещё обратить внимание на тип монитора.
    LED должен шуметь меньше из-за отсутствия в нём высоких напряжений.
  12. #42
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я "убираю" помехи от ипсового монитора в полосе приема, путем изменения частоты обновления монитора 50/60 Гц
  13. #43
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Здравствуйте коллеги!
    Наблюдаю у себя помеху от системного блока компьютера. Не сплошной шум, а местами, на 14,022 потом на 14,116 Мгц. Шум такого пульсирующего характера, вроде как от видеоадаптера.
    Сначала грешил на клавиатуру и мышь, но путем отключения оных, выяснилось что это не они мешают. Также отключал кабель локальной сети Ethernet - тоже никаких изменений.
    Трансивер Icom 718. Антенны дельта - 80 -10 м плюс траповый диполь на ВАРЦы. Плюс самодельный антенный тюнер куда заводятся все антенны. Там же установлен антенный переключатель.
    Вообще то помеха появилась после замены материнской платы на более современную. БП и видеокарта остались те же. Корпус тот же. Шум не очень сильный, но немного напрягает, когда пытаешься услышать слабую станцию.
    Помеха наиболее слышна на 20 и 30 метрах. На остальных диапазонах не замечал. Да и то на 20м проявляется только на определенных частотах.
    Самое интересное что заметил. У меня трансивер подключается кабелем к тюнеру, плюс туда же заходят все антенны.
    Откручиваю разъем что идет от трансивера к тюнеру. Тишина, шум пропадает. Берусь рукой за штырек разъема - начинает опять шуметь. Прикасаюсь центральным штырьком к корпусу тюнера - та самая помеха во всей красоте и очень громко. ТЮНЕР, ТРАНСИВЕР ВСЕ РОЗЕТКИ - подключены к заземлению в виде двух штырей длиной более полутора метра, вбитых в землю на расстоянии приблизительно полуметра один от другого. Проводом приличного сечения - 20мм2 если не ошибаюсь, заведено в шек. Через одно отверстие, что и антенные кабели.
    Вопрос: как такое может происходить, что касаясь центральным проводником к заземленному корпусу я получаю наводку помехи? Неужели плохое заземление сделал? По идее должно быть полное пропадание шума, раз сигнальный провод замыкаю на землю, корпус. Что бы это могло быть?
    Я склоняюсь к плохому заземлению, но как проверить его эффективность в домашних условиях?
  14. #44
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    У вас "белый шум" и помехи взаимно проникают по короткому пути непосредственно по земляной шине. Шум на корпуса затекает, а оттуда на платы трансивера...Тот момент, что она где-то закопана в землю, для шумов не имеет значения.
    Где-то видел тему по борьбе с комп помехами приему. Можно победить... Поищете в Интернете
  15. #45
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Да, забыл указать.
    В компьютерном блоке питания фильтр установлен.
    На провода мыши клавиатуры, видео DVI, USB интерфейс для трансивера установлены ферритовые защелки.
    Хотя, насколько я понял, они здесь вряд ли помогут. Тут шум попадает через корпус.
    Как бы его убрать, если даже путем соединения на землю не получается.
    Как вариант, одно за другим отключать от заземления устройства?
  1. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  2. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  3. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
  4. Помехи от радиожучков
    от 107.2FM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:31
