21.07.2016, 10:24 #61Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
21.07.2016, 10:27 #62Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
21.07.2016, 11:32 #63Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
завел себе еще один "корчик", комп для радиолюб. целей,
заметил, что когда его ИБП подключен к сети, а сам комп даже не запущен = в диапазоне 80 м журчание на 59+10, работать невозможно....
разобрал ИБП, а тов. китайцы забыли фильтр по сети поставить, посадочные места есть, а деталей С1, С2, С3, С4, Т1 (правильнее Др1) на них - нет,
запаял детали фильтра на свои места :
Вложение 167584
С1 = 0,33 мкФ ~275V
С4 = 0,1 мкФ ~275V
дроссель как на фото, слева :
Вложение 167585
донором послужил неисправный ИБП
почему такие емкости ? - просто подошли по посадочных местах
С2 и С3 не поставил, не люблю когда корпус кусается....
все собрал, включил комп в сеть, ...
о чудо ! на 80-ке тишина !
стрелка S-метра в начале шкалы !
а фильтр то свое дело делает !Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.07.2016 в 11:58.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
01.04.2017, 12:02 #64SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Не знаю куда опубликовать ссылку,пусть будет здесь.
https://rg.ru/2017/03/29/v-rossii-za...roenergii.html
Данные приниматься-передаваться будут явно по проводам,не так ли?
Ещё одним источником помех может стать квартирный счётчик?Алексей R2LAC
01.04.2017, 13:12 #65Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
01.04.2017, 16:35 #66Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.04.2017, 19:08 #67Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
05.12.2020, 09:34 #68High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Закончил изготовление и установку сетевых фильтров на 2 монитора, компьютер и БП коммутатора/поворотки. При этом измерял спектр сетевых помех в разных местах. Наткнулся на одну удивительную вещь которую не могу объяснить.
Удлинитель, все перемычки соединяющие земляные пины удалены. Шумы снимаются токовым трансформатором на разъемном феррите. Четко видно два горба.
Начинаю выдергивать по очереди все устройства. Обнаружил, что после отключения второго компьютера (он находился в выключенном состоянии) оба горба обнулились до уровня шумов. Но это объяснимо: нет фильтров в БП и работает служебное питание. Но когда ради эксперимента заменил простой сетевой шнурок на продвинутый, т.е. с двумя ферритовыми боченками (на нем обозначено "3G 0,75 mm TYPE P5SC LONGWELL (N.M.) 2007"), то получил вторую картинку
Три раза повторил измерения. Все подтвердилось. Шум возрастает примерно на 8 дБ. Когда скручивал провод в кольцо как делают многие чтобы провода не болтались, то уровень шума поднимался еще выше. Какие будут мысли?Сергей, UA9FFV
05.12.2020, 10:44 #69Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
При таких измерениях первое, что нужно сделать - отгородиться по ВЧ от всей остальной электросети, которая на ВЧ имеет случайные волновые свойства и сама является источником помех. Например, с помощью такого прибора. Иначе возможны всякие побочные эффекты, в том числе резонансные шумовые провалы и пики.
По сути этот прибор - это высококачественный широкополосный запорный дроссель с волновым сопротивлением на ВЧ 150 ом. Если нет прибора, то можно применить иные конструкции запорного дросселя, но это без гарантии и со случайным эффектом. Можно для улучшения развязки соединить несколько дросселей последовательно.
Особое внимание нужно обращать на выравнивание ВЧ потенциалов между корпусами всех участвующих при измерениях устройств, согласно рекомендациям и схемам из ГОСТ. Например, разместить их максимально компактно на одном большом металлическом листе.
Это необходимое условие для устранения непонятной и необъяснимой "чертовщины" в результатах измерений.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.12.2020 в 10:50.
05.12.2020, 11:38 #70Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Выключенный компьютер будет выключенным только после того как выдерните вилку из розетки (ну может быть выключателем на БП - правда и то не всегда). В БП типа АТХ ВСЕГДА подключён к сети дежурный источник питания (обычно это на +5 В для запуска компьютера с кнопки). Он часто шумит сильнее основного источника. В малогабаритных компьютерах типа планшета этого нет, но переходные процессы дают массу шума. Лечить можно запорными дросселями на проводах (лучше на каждом, хотя может оказаться, что надо только на одном). Шумы создают электромагнитное поле, которое легко наводит ЭДС в близлежащих проводах, поэтому по возможности их в пучок собирать не надо, но если порядок необходим, то надо позаботиться о наличии проводов с внутренней экранировкой (реже встречаются и стоят дороже). Шум от самого планшета - ноутбука убрать сложнее, его весь не заэкранировать. Ну, как то так я вижу решение Вашей проблемы. Успеха!
05.12.2020, 12:01 #71High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Вы невнимательно прочитали пост и посмотрели картинки. Как решать и источник - без вопросов. Поражает то, что шнурок с ферритами дает рост помех. На слух и по С-метру рост шума не ощущается, но все равно выдергиваю из сети. В отличие от ванной комнаты, где включение 7 галогенок по 35 Вт поднимает шумовую полку на 10 дБ в широкой полосе частот до 5 МГц и отмечается ушами и на С-метре. Там стоят 2 импульсника по 100 Вт.
... Михаил, да, скорее всего какие-то контура по сети существуют. Однако первый компьютер (где запущен анализатор) подключен через сетевой фильтр с подавлением в этой области частот минус 90 дБ. Еще попробовал соединить медным чулком корпуса компьютеров, не полегчало.
Кстати, установка фильтров никак не проявила себя. Очевидно этот шум более низкого порядка чем тот что лезет через фидер и принимается антеннами. Нет, неправильно выразился. Анализатор фиксирует шум галогенок, но на 80 м их включение уже незаметно.
Также до фильтров на диапазонах 30 и 20 м стоял сплошной треск. Теперь его нет. Может это временное явления, посмотрим.Последний раз редактировалось UA9FFV; 05.12.2020 в 12:08.
Сергей, UA9FFV
05.12.2020, 14:34 #72Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
C ЭМС все сложно. С наскока не решить.
Надо идти от обратного, ради чего вся возня затеяна.
Токосъемником посмотреть ВЧ токи на оплетке фидера КВ антенны в режиме передачи, думаю, прибор будет шкалить.
А значит - путь помехам через оплетку в антенну и на вход трансивера.
Далее перевести и вчитаться в статью Common-mode chokes
Дроссели могут, как улучшать, так и ухудшать ситуацию. В зависимости от своих характеристик.
И да, дежурка в БП и UPC-ы - шумящие вещи.
P.S> если хотите работать на КВ - все импульсники замените на линейные БП. Лампочки - на галогенки 220 и накаливания. Хотя бы в квартире будет более менее чисто.Иван
05.12.2020, 18:33 #73Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Светодиодные филаментные (с нитеобразными излучателями) лампы очень часто бывают совершенно безвредными. В магазине их можно выбрать, прослушивая помеху на АМ приемник средневолнового диапазона. У меня такие лампы стоят на мачте в фонарях светового ограждения в метре от антенны.
С импульсными источниками питания на КВ тоже можно ужиться. Кстати, современные DC-DC микросхемы могут быть настолько бесшумными, что вполне могут подойти даже для питания активных приемных антенн. Пример: LTM8002 от Аналог Девайса, "silent switcher regulator".Последний раз редактировалось UA4NE; 05.12.2020 в 18:30.
05.12.2020, 22:58 #74Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
LTM8002 для ВЧ приложей может и пойдет, но для НЧ - у нее частота преобразования от 200 кГц до 2 МГц , судя по графику - они низ графика подтерли, но примерно 30-40 дбмкВ/м их демобоард даст. Да, можно фильтрануть и на стол поставить какой нибудь блок - не соединяемый с землей ВЧ. Но использовать такой DC/DC в коммутаторе антенн или преобразователе для питания приемных антенн - я бы не стал. Полно линейных стабов для этого.
Иван
06.12.2020, 08:56 #75
14Спасибо
