Прибавка:
Вложение 152591
Прибавка:
Вложение 152591
Всё выполнил.
Уточняю наглядной картинкой:
Вложение 152609
И в дополнение к http://forum.qrz.ru/pomehi/43779-ksv...ml#post1179039 - диаграммы направленности (вертикальная поляризация - красным, горизонтальная - синим).
Без АЭФ (дроссель)
Вложение 152610
АЭФ (без дросселя)
Вложение 152611
Не про ксв, но помеху, и не хочется открывать новую тему.
Последнее время стал сильно мешать ТВ.
Помеха идет почти на всех каналах, а их много.
Помеха начинает проявляться уже со 100 ватт. Но реально её можно обнаружить анализатором при 5 ваттах передатчика.
Помеха не является гармоникой.
Сложилось впечатление, что помеха является продуктом преобразования сигнала передатчика с неким другим сигналом.
Составил таблицу частот помехи в зависимости от частоты передатчика.
После анализа и расчета, возможной частотой чужого сигнала получилась 191.250 МГц.
Посмотрел анализатором- так и есть. В эфире стоит ломовая несущая с широким спектром палок вокруг.
Посмотрел далее, нашел еще такую же на 77.250 МГц и еще более мощную на 215.250 МГц.
Потом обнаружил ещё кучу таких же выше 500 МГц.
Несущая идет похоже из здания многоэтажной коллективной стоянки, построенной совсем недавно. Но может и не так, точно определить пока не получилось.
Какой такой передатчик? Но и вопрос видимо к телевизионщикам. Как наши 7 МГц могут у них интерферировать на головной станции? Какие есть варианты? И что это ещё может быть?
Обнаружили вы их, да?
77,25 - изображение 3-го ТВ-канала.
191,25 - изображение 8-го канала.
215,25 - изображение 11-го канала.
Выше 470 МГц - многочисленные ДМВ-каналы.
Нет, это не то вы обнаружили... это вы телевещание обнаружили.
Не знаю ,может только у меня или только в нашем доме ,постоянная помеха на 14,151мГц по S метру 9+10-20дб.на разных антеннах и на разных трансиверах,зависимости от этого не вижу.Полоса узкая. Похоже у других нет ,так как работают или на этой частоте или рядом.Что может быть и как бороться?
R3DE
Из вашего текста непонятно где наблюдается помеха от вас. Если на кабельном ТВ, то скорее всего ваш сигнал наводится на домовой широкополосный усилитель.
Диапазоны наши. 7 10 14 итд. Сегодня приходили телевизионщики. Чо то меряли. Ничего не нашли. Включал им передатчик. 50 потом 100 потом 1000 помехи нет. Когда ушли дал 3000. Пошла лёгкая рябь, но это ерунда по сравнению с тем что было раньше.
Шас опять начинается. От 500 вт картинка уже останавливается, а по аналоговым каналам рябит конкретно.
Посмотрел анализатором их спектр на магистрали. Сигнал чистый, мощный, помех нет и впомине. На абонентской стороне гораздо хуже. И хорошо видны те самые заборы на 215 и т д. Договорилиль, что они будут смотреть дальше на лс недели.
А вообще все как то нестабильно. Со своей стороны ничего не переделываю. Телевизионщики похоже тоже. Помеха то есть то нет.
На 77, 191 и 215 оказалось действительно идет тв вещание с Останкино.
Получается гадят магистральные усилители каб тв.
Будем смотреть дальше...
