Почему разные?! Одинаковые, смотрите:
Вложение 152578
Вложение 152579
Вложение 152578
Вложение 152579
Не знаю каким боком это ко мне но если у вас КСВ в точке запитки антенны равно 2,0 то и боритесь с этим в точке запитки ,а не за 200м.Методы борьбы с подобным надеюсь перечислять не требуется!
P.S.При настройке новой антенны в клубе этим летом мой товарищ Георгий,уважаемый мною радиолюбитель,большое количество времени провел на мачте на высоте 20м от земли и настроил,согласовал таки антенну по месту и теперь и КСВ книжное и эффективность работы очень даже.Ну за свою дома я и не говорю,днями под ней сидел с приборами.Но теперь и работой не нарадуюсь.Как то так!
А вы говорите что не сомневались.
И правильно делали.
В вашей таблице даны величины потерь от рассогласования в ИДЕАЛЬНОЙ линии, т. е. в линии без потерь.
Каких в жизни не бывает.
Тем не менее в реальной линии с потерями присутствую как минимум "две потери".
Одна из вашей таблицы, другая как "физические" потери... не буду дразнить...
:s7: Буде недоверие с их стороны - посылайте... сюда TV
Коротко:в инструкции к антенне указано КСВ близкое к 1,0 но на высоте установки от земли 20м и что бы рядом ничего,это не реально,поэтому параметры антенны в моих условиях несколько отличаются от заявленных и напрямую зависят от настроек на других диапазонах(решение комплексное),что и повлияло на время настройки,замер(подъем-спуск) регулировка и по новой.Добивался чтобы отлично на 14мГц ,на 21мГц хорошо,а на .....Отвечаю на вопрос: на диапазоне 28мГц при полосе от 28.0мГц до 28.700мгц минимальный КСВ 1,38 максимальный 1,45.Меня устраивает.На остальных диапазонах почти паспортное.Ну вот так.В клубе на высоте от земли 20м и рядом ничего и никого все данные паспортные,близки к 1.0. ну так по мелочи.
Да кстати ,у меня есть цифровой КСВ метр с погрешностью 3.0% и выносным датчиком ,так вот он показывает не только КСВ и мощность которая пошла но и которая вернулась ,именно в ваттах(для конкретного диапазона при указанной погрешности)измерения оперативно.
Я бы не стал бороться в этой ситуации - потери за счёт "плохого" КСВ=2 составляют всего 10% от потерь в фидере:
Вложение 152584
Наверное от 28.000
Ну, а на 28800 уже ближе к 2. Там потери и будут заметно больше. чем в таблице. В WWDX в годы максимума солнечной активности там полно американцев - вплоть до 29000.
На 3,5 , если используется inv vee, тоже по краям и до 3 ( у антенны) может доходить. При 200 метрах кабеля даже на таких "низах" будет заметная прибавка к потерям из таблицы.
Александр. я привык пользоваться чуть иной системой координат :
Из таблицы видим "SWR loss" = 0.43 дБ. На мой взгляд этой величиной не стоит пренебрегать.
Грубо говоря: здесь 0,43, там 0.43, ещё где нибудь столько же. Если везде пренебрегать набежит уже прилично. Тот же Гончаренко пишет, что 1 дБ ( про соотношение С/Ш) иной раз решает быть связи. или не быть...
Если взять кабель типа RG 213, matched loss / 100 m будет поболее, чем 1,87 дБ, тогда и прибавка за счёт "двойки" будет поболее.
