Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #151
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Почему у вас разные токи в точке запитки?
    Почему разные?! Одинаковые, смотрите:
  2. #152
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Зачем эти разговоры вообще о огромных потерях в кабеле.А то 28мГц ,нашли ВЧ.
    Не забывайте, что эти величины даны для КСВ=1. При двойке ( измеряем у антенны, а не за 200 метров в шеке ) уже заметно больше.
  3. #153
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не знаю каким боком это ко мне но если у вас КСВ в точке запитки антенны равно 2,0 то и боритесь с этим в точке запитки ,а не за 200м.Методы борьбы с подобным надеюсь перечислять не требуется!
    P.S.При настройке новой антенны в клубе этим летом мой товарищ Георгий,уважаемый мною радиолюбитель,большое количество времени провел на мачте на высоте 20м от земли и настроил,согласовал таки антенну по месту и теперь и КСВ книжное и эффективность работы очень даже.Ну за свою дома я и не говорю,днями под ней сидел с приборами.Но теперь и работой не нарадуюсь.Как то так!
  4. #154
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Разрешите?
    Конечно, докладывайте.
    Докладываю - КСВ не участвует в создании помех телевидению.
    Доклад принят.
    Извещу потерпевших.
    Спасибо!
  5. #155
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я всегда пользовался вот этой таблицей,наверное ошибался, если что поправьте.......
    А вы говорите что не сомневались.
    И правильно делали.
    В вашей таблице даны величины потерь от рассогласования в ИДЕАЛЬНОЙ линии, т. е. в линии без потерь.
    Каких в жизни не бывает.
    Тем не менее в реальной линии с потерями присутствую как минимум "две потери".
    Одна из вашей таблицы, другая как "физические" потери... не буду дразнить...
  6. #156
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    А какой КСВ у Вашей AD335v2 на 28800?
  7. #157
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Эх ,хотел смайлик поставить ну уже поздно.........
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Извещу потерпевших.
    Буде недоверие с их стороны - посылайте... сюда TV
  9. #159
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Коротко:в инструкции к антенне указано КСВ близкое к 1,0 но на высоте установки от земли 20м и что бы рядом ничего,это не реально,поэтому параметры антенны в моих условиях несколько отличаются от заявленных и напрямую зависят от настроек на других диапазонах(решение комплексное),что и повлияло на время настройки,замер(подъем-спуск) регулировка и по новой.Добивался чтобы отлично на 14мГц ,на 21мГц хорошо,а на .....Отвечаю на вопрос: на диапазоне 28мГц при полосе от 28.0мГц до 28.700мгц минимальный КСВ 1,38 максимальный 1,45.Меня устраивает.На остальных диапазонах почти паспортное.Ну вот так.В клубе на высоте от земли 20м и рядом ничего и никого все данные паспортные,близки к 1.0. ну так по мелочи.
    Да кстати ,у меня есть цифровой КСВ метр с погрешностью 3.0% и выносным датчиком ,так вот он показывает не только КСВ и мощность которая пошла но и которая вернулась ,именно в ваттах(для конкретного диапазона при указанной погрешности)измерения оперативно.
  10. #160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    если у вас КСВ в точке запитки антенны равно 2,0 то и боритесь с этим в точке запитки, а не за 200м
    Я бы не стал бороться в этой ситуации - потери за счёт "плохого" КСВ=2 составляют всего 10% от потерь в фидере:
  11. #161
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    от 20.0мГц до 28.700мгц минимальный КСВ 1,38 максимальный 1,45.
    Наверное от 28.000
    Ну, а на 28800 уже ближе к 2. Там потери и будут заметно больше. чем в таблице. В WWDX в годы максимума солнечной активности там полно американцев - вплоть до 29000.
    На 3,5 , если используется inv vee, тоже по краям и до 3 ( у антенны) может доходить. При 200 метрах кабеля даже на таких "низах" будет заметная прибавка к потерям из таблицы.
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Александр. я привык пользоваться чуть иной системой координат :
    Из таблицы видим "SWR loss" = 0.43 дБ. На мой взгляд этой величиной не стоит пренебрегать.
    Грубо говоря: здесь 0,43, там 0.43, ещё где нибудь столько же. Если везде пренебрегать набежит уже прилично. Тот же Гончаренко пишет, что 1 дБ ( про соотношение С/Ш) иной раз решает быть связи. или не быть...
    Если взять кабель типа RG 213, matched loss / 100 m будет поболее, чем 1,87 дБ, тогда и прибавка за счёт "двойки" будет поболее.
  13. #163
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Решается довольно просто,изменяем размеры активного элемента,в этом элементе все необходимое имеется,НО мне необходимо именно начало диапазона,вот и все.Итак полоса 700кГц при таком КСВ ,что еще нужно.......
  14. #164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    что еще нужно..
    Да я и не имел ввиду, что надо во что бы то ни стало снизить потери. Имел ввиду точность их оценки.
  15. #165
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Всенепременнейше последую вашему совету.
    Пошлю.
    Спасибо!
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
