Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Так антенны строить нельзя.
    Это ведь мысленный эксперимент ... ?
    В линии питания, а не на ней.
    При отсутствии подавления СТ - и В и НА ней, только разные волны.
    Поясню, что если электрическая длина фидера с внешней стороны кратна целому ( но не очень большому) числу полуволн в точке подключения возникнет пучность напряжения/узел тока. Значит параллельно антенне подключится резонансный контур с очень большим сопротивлением, который не будет шунтировать полезную нагрузку.
  2. #77
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы нарушает законы построения АФУ. Симметрия и асимметрия, что можно заземлять, а что нет.
    Не должна линия питания быть в составе элемента антенны.
    Это прям мазохизм како-то
    Я ничего не нарушаю. Я описываю вполне реальные радиолюбительские антенны, тех радиолюбителей, которые подстраивают КСВ изменением длины фидера. Сам я так запитывать антенну не стану. И вы не ответили на вопрос.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Простите, может я пропустил что-то очень важное в теме, а как же КСВ связан с помехами ТВ?
  4. #79
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Влияние фидера будет минимально при его длине равном нечётному числу четвертей волны для заземлённого фидера. Выше я ошибочно написал "полуволн", исправил.
  5. #80
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Простите, а как же КСВ связан с помехами ТВ?
    А никак... Кроме тех случаев, когда высокий КСВ приводит к возбуждению или "подвозбуду" выходного каскада передатчика.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Естественно! Ну а я представил себе "кромсальщика", подключившего прибор к незаземлённому фидеру и положил его на деревянный стол. Тогда полуволны будут в силе.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    А также к перегрузке широкополосных каскадов , или к перенапряжённому режиму в ламповых ( если не уметь их настраивать, или не заметить, что антенна отвалилась).
  8. #83
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да.
    Да.
  9. #84
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно это было сказано образно и ничего личного.
    Это не антенна, даже если она реальная.
    Я ответил а предыдущих постах, если мы говорим именно про антенны и линии питания.
    А для всего остального ответов не существует, так как это "остальное" не подчиняется законам физики и прочим замечательным наукам.
    Кстати, помню на заре увлечения радио ( думаю и Вы знаете), в какой то книжке или журнале была статья об использовании электросети в качестве антенны. Можно попробовать измерить КСВ, при различных вариантах включения в сеть разных электроприборов.
    Только сами не делайте этого, оставьте для тех, кто кромсает кабель.
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А никак...
    Таки ТС, должно быть, удовлетворён... Но молчит.
  11. #86
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    . Но молчит.
    Но про помехи то так и не выяснили.
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Выяснили. Или вы несогласный:
  13. #88
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Выяснили.
    Так это про КСВ.
    А теперь надо про помехи
  14. #89
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А когда начинается "реальная"? Радиолюбитель может даже думать, что он принял меры против АЭФ, пропустив фидер пару раз через кольцо (больше не поместилось) или повесив на фидер пару-тройку ферритовых защёлок.И всё равно он может обнаружить, что при изменении длины фидера КСВ поменялся. По причине ли недостаточного подавления АЭФ или некалиброванности самодельного или самого "фирменного" КСВ-метра... И уверует, что "кабель нужно резать"!
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давайте ваши аргументы и факты
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
