Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Конечно можно, если этот фидер идет отдельно к трансиверу, а если коммутатор стоит на крыше, а там везде 50 ом?
    А что это меняет? Трансивер то тоже 50 Ом хочет.
  2. #122
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Мириться
    У меня 75 ом так на 160 дельта запитана, отдельной линией, пока мирюсь или просто лень менять кабель.
  3. #123
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Последний раз даю аттач, что и как делает длинная линия (любая, коаксиальная, 2-х проводная, квадропульная, полосковая ...). Для любителей "обрезания" повторяю, антенна (стек 4х4, верт. поляризация, 150..165МГц) была проверена недалеко от земли, затем поднята на 10м, с кабелем кратным полуволнам с запасцем, а затем подрихтована "бокорезами". Способ не самый технологичный, но в данных условиях подходящий для нас (не думаю что он подходит для "широкополосной" настройки). Что касается АЭФ, тут отвечает уже излучатель и то что рядом. Что касается КСВ vs TVI, так это у каждого приемника ТВ надо проверять их АФУ, динамику и селективность.
Название:	расчет линий1.jpg
  4. #124
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Последний раз даю......
    Это у меня такая картинка "хорошая" или "где" ?
  5. #125
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Ох и поннаписали!
    И никто не вспомнил или не знал? что для запитки антенн существует два режимама фидера.
    1. Режим бегущих волн. Пояснений не требует - тут про него много наговорили. При произвольной длине кабеля пучности напряжения и тока двигаются по кабелю от передатчика к антенне непрерывно.
    2. режим стоячих волн. Название этого режима не означает что в фидере болшое КСВ, а означает что пучности напряжения и тока всегда находятся в одной точке фидера. Но фидер при этом должен иметь длину кратную 0.5 лямда, с учётом коэффициента укорочения кабеля конечно. Именно на рстоянии 0,5 лямда или кратной этой величине (1 лямда, 1,5 лямда и т.д.) ток и напряжение имеют туже фазу что и на выходе передатчика.
    Совершенно очевидно что максимальное паразитное излучение фидера при такой запитке будет только в точках пучности, которые стоят в одном месте фидера, а не будет одинаковым по всей длине фидера.
    А кабель кусают потому что даже одна и таже марка кабеля но прозведённая разными заводами имеет разный К-укорочения и его приходится корректировать экспериментально.
    Тут уже упоминали о согласующих устройствах, сейчас их стало модно назывть "тюнер", а ведь работа этих тюнеров как раз и заключается в том чтобы путём введения реактивностей между передатчиком и фидером сделать электрическую длину фидера кратной 0,5 лямда.
  6. #126
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, функция нижнего СУ состоит в трансформации сопротивления на входе фидера и добавки сопряжённого значения реактивности, с целью обеспечить трансиверу 50 ом активной нагрузки. Самая полуволновая и располуволновая линия обеспечит на входе трансивера всего лишь "повторение" входного сопротивления антенны, его активной и реактивной составляющей. Хорошо, если оно "чистые" 50 ом. Но тогда зачем полуволновая линия? Любой 50-омный кусок подойдёт. А если сопротивление антенны не 50 ом? Зачем его повторять внизу? С какой целью?
  7. #127
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не двигаются. Более того, в режиме бегущей волны их нет. В любой момент времени ток и напряжение в любом сечении фидера одинаковые.
    Режим стоячих волн может наблюдаться, как в настроенной линии передачи, кратной по длине четверти волны, так и в линии любой длины.
    Ну, вы уморили...
  8. #128
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Почитайте у Гончаренко. Там есть много про разные СУ.
    И немного про помехи ТВ - TV
  9. #129
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Не надо фантазий!
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW9SJ
    Ну, вы уморили...
    Похоже, UA0SNM сменил ник, или нашлись его последователи.
    Знакомый почерк, не правда ли.
  10. #130
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Похоже, UA0SNM сменил ник, или нашлись его последователи. Знакомый почерк, не правда ли.
    Есть что-то похожее... но это не он, конечно. Да вы послушайте народ на "шарманке" - до чего дремучие воззрения излагают иногда, просто уши вянут, так, что "даже кушать не могу"... Вчера например, толпой выясняли, как из головки вольтметра сделать миллиамперметр (на 500 мА, кажется). Впрочем, о чём это я... А, да, резать-не резать кабель... вообще-то хлопотно это, тем более не зная заранее, куда двигаться и на сколько... Так вот - тут как-то в одной из тем товарищ предложил "СУ из кабеля". Стали разбираться, и выяснилось, что "СУ" состоит из коротких отрезков кабеля, которые переключаются галетником; то есть - щёлкая переключателем, мы этим самым просто тупо меняем длину кабеля... Ну, товарищу там досталось на орехи, конечно. Но вот ведь в чём дело - если копнуть чуть глубже, смысл в этом действе какой-то есть; правда, не такой, какой автор предлагал. Поясню - тут уже говорили, что, при отсутствии АЭФ, смысла в подборе длины кабеля нет (и это правильно). А вот если он есть (а на практике это очень частый случай), то подбором длины кабеля можно попробовать его (АЭФ) снизить. Я такой эффект называю "плохая", или наоборот - "хорошая" длина кабеля; надо ещё заметить, что "хорошая" длина не обязательно окажется именно 1/4 или 1/2 L - ведь путь тока по оплётке не заканчивается разъёмом или точкой подключения заземления, заземление - это провод, который дальше куда-то идёт (это на тему разницы между электротехнической и радиотехнической "землёй"). Ещё стоит заметить, что многие уверены - подавляя ток по оплётке, мы тем самым улучшаем КСВ; это - очередной миф, уменьшение КСВ и подавление тока по оплётке напрямую не связаны (например, может так получиться, что подавление тока приведёт к росту КСВ). Отсюда вырисовывается примерно такой алгоритм - 1) подобрать длину фидера по минимальному току по оплётке (тут не обойтись без простейшего индикатора тока, схемки публиковались), вот тут-то и пригодится "кабельное СУ"; 2) если остаточный ток великоват - соорудить запорный дроссель на кабеле (в тяжёлых случаях - 2 дросселя на некотором расстоянии друг от друга); 3) если КСВ нас не устраивает (слишком большой) - ставим СУ в точке питания антенны.
    Да, раньше с этим особо не заморачивались, но и помеховая обстановка была совсем другая... и девки были моложе...
  11. #131
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Я предложил выше, в тех случаях, когда необходимо подобрать длину кабеля, не резать его, а прокалывать шилом до оплётки и заземлять получившийся контакт, контролируя при этом КСВ. Или соединять его с корпусом трансивера. Мне кажется, это полностью эквивалентно подбору длины кабеля "кусатижами", но без его необратимой порчи.
  12. #132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    И чего мы этим добьёмся. Некоторого улучшения КСВ за счёт потерь в стенах дома и в электротехническом "заземлении"?
    Надо устранить причину зависимости КСВ от длины кабеля - устранить АЭФ. И согласовать антенну как положено. Остальное - от лукавого.
  13. #133
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно. Но если кто-то замучает меня просьбами посоветовать: "какую верёвку и сорт мыла выбрать?" я, в конце концов, устану его отговаривать и... посоветую.
  14. #134
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    КСВ определяется ТОЛЬКО ОДНИМ - отношением волнового сопротивления фидера к входному комплексному сопротивлению антенны.
    Электротехническое сопротивление служит только для ОДНОГО - обеспечение электрической безопасности. Роль электротехнического заземления в функционировании антенно-фидерного устройства не предсказуема, и кроме того, электротехническое заземление в многоквартирном доме может играть роль переносчика ВЧ токов соседям и соответственно служить источником помех телевизорам, утюгам и прочая.
    Изменение длины фидера при наличии стоячей волны позволяет приблизить входное сопротивление фидера нагруженного на антенну к значению сопротивления на которое оптимизирован П контур выходного каскада и тем самым повысить КПД передатчика, увеличить мощность подводимую к фидеру. А уж сколько добежит до антенны мощности, то это зависит от КСВ в фидере, длины фидера и рабочей частоты.
  15. #135
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Но не более. На КСВ в фидере эта процедура не влиятельна, но "удобное" сопротивление нагрузки П-контура, возможно, позволяет подобрать. Но только на одном диапазоне. Поэтому, чем кромсать фидер, лучше предусмотреть в конструкции возможность "широкополосного" подбора настроек П-контура.
    Ну, вот и хорошо. Тема оказалась удачной. При внимательном прочтении она будет полезна не только поклонникам "полуволновых повторителей" и магических длин фидеров в 28 метров. Но, возможно, и тем, кто считает, что "АЭФ появляется при большом КСВ". При изучении вопроса, оказалось, что "рэзать" иногда нужно, если не для улучшения КСВ, то для обеспечения оптимальной нагрузки УМ. Хотя, я считаю, что лучше не резать, а "лечить". Начиная с применения балунов, оптимальной подвески фидера и, заканчивая хорошим тюнером рядом с трансивером.
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
