Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #106
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    . Как избавиться от несимметричности пространства (и вообще от несовершенства нашего мира)?
    Надо было в аналогичную тему вовремя подходить, но увы уже поздно,-закрыли, а то там можно было бы найти объяснение.
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Таки резать или не резать?
    Это все зависит от толщины кошелька и желания познать истину.
  2. #107
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Никому не могу запретить резать. Но это и необязательно. Вместо ампутации лишнего куска
    Разбираем конкретный пример: антенна симметричная,питающая линия -коаксиал,применен правильный симметрирующий балун ,НО входное сопротивление антенны не 50ом ,а 85(активное).Повторяю вопрос :Каким отрезком кабеля правильно запитать антенну??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #108
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    А как же быть с трансформирующим свойством четвертушки??
    Забить. Если антенна 50 ом, то 50-омная четвертушка трансформирует его снова в 50 ом. Если сопротивление антенны и кабеля не совпадает, то не только четвертушка, но и любой кусок трансформируют его в самые разнообразные сопротивления. Но не больше Rфидера, умноженного на КСВ и не меньше Rфидера, делённого на КСВ. Но при этом КСВ в кабеле будет одинаковым при любой длине (если не учитывать потери).
    Повторяю ответ: любым куском. При этом КСВ у вас будет около 1,7, а сопротивление на входе фидера, в зависимости от длины кабеля, может меняться от 29,4 до 85 ом. Первое, это активное значение при фидере в нечётное число четвертей волны, а второе: фидер длиной любое число полуволн. При промежуточных длинах активное сопротивление примет промежуточные значения, (даже 50 ом!) но добавится реактивность.
    Кажется, нигде не ошибся...
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.11.2015 в 00:13.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  4. #109
    19.12.2010
    615
    105
    Но не больше Rфидера, умноженного на КСВ и не меньше Rкабеля, делённого на КСВ
    Объясните мне неучу ,что это за значения Rфидера и Rкабеля,и чем они отличаются?
  5. #110
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если антенна однодиапазонная, то я бы поставил четвертушку 75 ом и далее 50 ом сколько надо. А если на все диапазоны, то мирился бы с КСВ= "меньше двух".( но такое вряд ли будет)
    Он просто так написал. Не ругайтесь на него, это одно и тоже.
  6. #111
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ничем, это одно и тоже. Просто вечер, мозги устали... исправил.
  7. #112
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да. Вертикальный треугольник на 40 метров так когда-то и запитал. Работал на 40 и на всех выше, тюнер в FT-900-м вытягивал. Но R-7000 всё равно лучше!.
  8. #113
    19.12.2010
    615
    105
    Спасибо ,понятно .Я совершенно согласен,что причиной ТВ помех в большей степени является плохая симметрия,нежели высокий КСВ.
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    Это скорее всего взаимовлияние антенн или влияние чего то еще при определенных положениях.
    Согласен. Не исключаю, что и токи обратной стороны фидеров здесь поработали : вниз по мачте целых 15 метров оплётка к оплётке.
    Если бы менялся КСВ , то что бы происходило с настройкой усилителей в такт с передачей? Ведь должно быть так, что, чем больше ток, тем больше изменение КСВ, не так ли?
    Именно так. Усилитель ( точнее наш глаз, следящий за током второй сетки) замечает "не тот КСВ" только на пике сигнала. А на самом деле КСВ меняется от "нормального", когда молчу, до "максимально не того" на пике.
    Это т.н. параметрический эффект. Теоретики говорят ( да и без них ясно ), что так можно доиграться и до нелинейных искажений. Как минимум исказится амплитудная характеристика ( зависимость Рвых от Рвх) - либо получим дополнительную компрессию ( это чувствовалось при работе на в одном из направлений), либо наоборот - так было при работе в другом.
    Ребята после теста сказали, что сигнал был "не самый чистый", хотя терпимый.
  10. #115
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Спасибо ,понятно
    Есть еще вариант для одного диапазона.
    Но правда более сложный, убрать балун, вместо него повесить полволны петлю,( получаем 21ом и заодно симметрию), далее поставить трансформатор 1:2 и далее 50ом любой длины.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    аким же отрезком кабеля правильно запитывать антенну кратным полуволне или нечетным количеством четвертей(или проще сказать полуволна и четвертушка)???
    Любым, совсем любым , без четвертей и полуволн! Но ТОЛЬКО при обеспечении симметрирования и согласования не тюнером в шеке, а с самой антенной.
  12. #117
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А вот более простой: просто запитать 75-омным кабелем. КСВ в лучшей точке около 1,13.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    НЕЕЕТ!
    Я удлинил
    И зря - потери на пару десятых дБ стали больше. На дороге не валяются 0,2 дБ...
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    Почитайте у Гончаренко. Там есть много про разные СУ.
  15. #120
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вообще здесь трудно сразу судить , что на что влияет. Если есть большие наводимые токи, то они текут не только по внешним сторонам оплеток , но и по всему , что с ними соединено, если на их пути нет препятствий и как там в конечном счете все происходит- это вопрос больших исследований, причем в каждой конкретной ситуации. Если бы это было конкретизировано, то это описывалось бы какими-то законами и формулами, а таковых нет.
    Например совмещенные антенны, питаемые несколькими кАбелями, доставляют немало хлопот с наводимыми токам, пока не поймешь в чем причина и как правильно надо запитать и какими длинами лучше это сделать, что бы избежать паразитных резонансов этих линий. Я напрыгался "по самое горло" по крыше , измеряя токи и блокируя их в разных точках, когда стояли две мачты с совмещенными антеннами, что бы избавится от помех. Сейчас у меня даже на проводах под антеннами висят защелки во многих места.( штук 20 наверно навешано)
    Помогают или нет- с уверенностью сказать не могу, но надеюсь.
    Конечно можно, если этот фидер идет отдельно к трансиверу, а если коммутатор стоит на крыше, а там везде 50 ом?
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
