Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
  1. #91
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А когда начинается "реальная"?
    Ну по больщому счету это ему самому решать, что его удовлетворяет.
    Меня, например, КСВ=2 не удовлетворяет, хотя имеет место быть на одном диапазоне.
    что при изменении длины фидера КСВ поменялся.
    Тогда
    "...резать к чертовой матери, не дожидаясь......"
    Вот интересный вариант для подумать.
    Имеем две близко расположенные антенны, ну, скажем, на одной крыше.
    При излучении одной из антенн, на кабель второй антенны наводится ток. Вопрос- меняется ли КСВ у этой второй антенны.
    Никак не отойдут...
    Ну тоже сравнили Там была "наука", а здесь так - радиолюбители
    Давайте ваши аргументы и факты
    Так они же изначально заложены в трех буквах, аж с 75 года.
  2. #92
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если антенны работают на одной частоте, скорее всего, меняется.
    Помнится как-то работал в CQ WPX на 14 мГц ( single band). На 35-метровой мачте вращающиеся 7 элементов, а на высоте 15 метров 4 элемента фиксом на Европу.
    К каждой из антенн подключён свой усилитель ( по входу от одного трансивера запитаны).
    Настроил оба усилителя при ориентации верхней антенны на запад-северо-запад.
    Был неприятно удивлён, что при повороте на восток приходилось их перестраивать- у ПЖ менял связь с антенной, а у Акома уменьшал ( сильно) раскачку. Иначе ток зкрана зашкаливал.
  3. #93
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И какие суждения?
    Согласен.
  4. #94
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это скорее всего взаимовлияние антенн или влияние чего то еще при определенных положениях.
    Ну, это не ответ
    Наводящий вопрос: для Вашего же случая - Если бы менялся КСВ , то что бы происходило с настройкой усилителей в такт с передачей? Ведь должно быть так, что, чем больше ток, тем больше изменение КСВ, не так ли?
  5. #95
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На кабель, это как? Может, просто на антенну?
    Тогда вполне банальный случай. При наводке постороннего сигнала на антенну глупый КСВ-метр показывает появление "обратной волны". Он не знает, что это не его частота, просто детектирует и показывает "повышение КСВ". А КСВ не с чего меняться.
    У меня два Р/В FM-передатчика работают на одну антенну через мост сложения. Хоть там и приняты все меры против взаимопроникновения сигналов, но при выключении любого передатчика КСВ у работающего "улучшается" на несколько сотых.
  6. #96
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это просто влияние параметров сумматора
    Почему на антенну? Именно на кабель. На него разве не може наводится ток от излучения другой антенны если кабель находится близко? Так же как и на любые другие провода находящиеся на крыше. Вполне реальная ситуация рядом расположенных антенн и проводов.
  7. #97
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Передатчик и его КСВ-метр "ничего не знают" про сумматор и другой передатчик. Для КСВ-метра это просто "появление отражённой волны", мерить которую он заточен.
    Другой пример: приволок товарищу на крышу панорамный измеритель КСВ http://www.cqham.ru/coax14.htm тогда в продаже не было. Сидим, меряем КСВ в полосе антенны, кажется 4 элемента на двадцатку. Вдруг картинка уплыла вверх. А просто включился КВ-передатчик на Р/В центре в нескольких километрах. И конец измерениям... Изменился ли при этом КСВ бима? Нет, с чего бы?
  8. #98
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Почему на антенну? Именно на кабель. На него разве не може наводится ток от излучения другой антенны если кабель находится близко? Так же как и на любые другие провода находящиеся на крыше. Вполне реальная ситуация рядом расположенных антенн.
    А вот такого у меня в практике не было. На грамотно расположенный и оконеченный коаксил трудно навести внутрь что-нибудь, что можно увидеть без милливольтметра. Не помню их типичные параметры по экранировке, но они порядочные.
  9. #99
    19.12.2010
    615
    105
    Как всегда ,хорошая полезная тема НО все свалено в кучу и согласование и ассиметрия и потери. Все же я не совсем понял,каким же отрезком кабеля правильно запитывать антенну кратным полуволне или нечетным количеством четвертей(или проще сказать полуволна и четвертушка)???
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #100
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA3AIF,
    Вы нарушает законы построения АФУ. Симметрия и асимметрия, что можно заземлять, а что нет.
    А шо, есть такие законы (надеюсь они все таки освобождают от ответственности ввиду их незнания). Теоретически можно конечно избавиться от АЭФ, симметричной антенной , симметричным фидером (хоть на 1/2 лямбды перпендикулярному чистому диполю), симметричным СУ (КС) симметричного РА, с двухтактным ГПД и симметричным аккумулятором. Как избавиться от несимметричности пространства (и вообще от несовершенства нашего мира)?
  11. #101
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Таки резать или не резать?
    Все люди уважаемые, всем хочется верить. Но где же истина?
    Я, на всякий случай резать не стал. Я удлинил
    Продавец, собак дикий, на пару метров на..... обманул
    Предлагаю подвести итоги и резюмировать, иначе мозги уже закипают, одна рука тянется за бокорезами, другая её удерживает.
  12. #102
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UA3GUX
    Если у вас употреблён балун или хороший коаксиальный дроссель, то не заморачивайтесь, отрезайте кабель "по месту". Никакого улучшения подбор длины кабеля не даст. Если вы питаете симметричную антенну коаксиалом без симметрирования, то я сквозь слёзы порекомендую вам взять кабель с длиной в четверть волны или нечётное число четвертей волны, если передатчик заземлён. И тщательно подобрать его длину. Но лучше балун поставьте.
    В храме вам помогут...
  13. #103
    19.12.2010
    615
    105
    А как же быть с трансформирующим свойством четвертушки??
  14. #104
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Никому не могу запретить резать. Но это и необязательно. Вместо ампутации лишнего куска можно подобрать точку заземления оплётки по наилучшему КСВ. Свести хирургию к проколам. Если при заземлении оплётки где-то в нескольких метрах от трансивера КСВ не меняется, значит, АЭФ у вас нет, режьте по месту или не режьте, если кабель жалко. Всё равно ничего почти не изменится.
  15. #105
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Почему "внутрь" - на внешнюю сторону оплетки.
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
