Учтите, что счетчики для PLC являются фильтром. "Умники" рекомендуют, что бы их обойти менять местами землю и сигнал.
Если уж смотрите, то надо не у себя дома, а в подъезде....
Как и обещал, фото комплекта для организации езернета в квартире через сеть 220.Вложение 155638
To RO5D
Перлы выдаете. Вы по жизни в какой области специализируетесь? Не инженер похоже, и даже не радиолюбитель. Хотя раньше че-то писали... Прикалываетесь? Будем считать, что смешно.
Сегодня взял у ребят такие же PLC адаптеры для экспериментов, но они от МТС. На шильдике: Адаптер QLPA-284-200v.2p, Артикул МТС P84. Разработано ООО "Кьютек" для ОАО "МТС". Произведено в Китае.
Похоже, эпидемия распространяется. МТС предлагает комплект таких адаптеров как доп. платную услугу при установке GPON. Арендная плата за комплект - 95 р.в месяц.
у нас местный телеком тв по квартире для второго телевизора с plc предлогал. Прибор ZyXEL PLA4201-EU0201F
У меня сосед имел (дом в 15м от моего, частный сектор). Гадил очень сильно, практически пушистый северный зверек на всех кв диапазонах. Методом научного xxxx установил, что несущая в конце 20м диапазона с ом-повер усилителем (маленький такой) напрочь выбивает всю синему у этого соседа. Пока 1:0 в мою пользу, и уже наверно второй год.
Не знаю, что изменилось за последние годы, да и про абонентское оборудование не скажу, а операторы связи могут сами выбрать моду, по шире или по мощней, в зависимости от требуемой скорости. Соответственно и частоты отличаются. В любом случае для радиолюбителей это беда с которой можно бороться только сменой ЩТХ.
Интересно, что здесь СРР делает? Не за ангажировали же их?!?
To RO5D
Это не флуд, коллега, а ответная реакция на ваш непонятный коментарий (не первый), лишенный технического смысла, но с претензией. Соответственно и ответ получился только такой.
А на счет ВРАТЬ потрудитесь подробней, иначе , как говориться, в приличных домах... сами знаете.
расслабьтесь...
вот собственно тема разговора:
Вложение 155647
если и теперь вам что то не понятно спрашивайте. а не делайте глупые выводы о других людях...
обсуждение личности в теме не вижу смысла...
если вы не поняли что написав "не инженер и не радиолюбитель" вы соврали это к врачам, а не ко мне...
Также думаю, что надо просит помощи у СРР. Или, хотя бы, обратиться к ним через региональные отделения СРР. Хотя вероятность того, что от туда будет хоть какая-то реакция. Но если экстраполировать ситуацию дальше, то количество членов СРР (плательщиков взносов) будет убавляться прямо пропорционально расширению количества пользователей PLC оборудования в своих квартирах. Не у всех же есть возможность работать с дачи или от тещи в деревне.
Спектр эфирной помехи от сигнала PLC
Расшифровывается PLC – как PowerLine Communications. Технология PLC - сегмент решения проблем «последней мили». Сетевые устройства семейства Powerline используют для передачи данных по линиям электросети PLC системы.
Основа технологии PLC – это использование частотного разделения сигнала, при котором высокоскоростной поток данных разбирается на несколько относительно низкоскоростных потоков, каждый из которых передается на отдельной поднесущей частоте с последующим их объединением в один сигнал. В технологии PLC используется OFDM- модуляция с 1536 поднесущих частот в диапазоне 1-35Мгц.
Технология PLC и оборудование PLС может использоваться для подключения к сети Интернет с использованием силовых электрических коммуникаций. Все, что требуется от пользователя – наличие PLC модема. Кроме того, PLC может использоваться для создания локальной сети в малых офисах. С помощью PLC адаптеров может быть построена, как вся офисная сеть, так и ее отдельные сегменты.
Хорошая на первый взгляд технология, есть одно существенное "НО"
Июнь 2006 г.
Место действия — г. Калуга, жилое панельное пятиэтажное здание с развернутой сетью PLC.
Спектроанализатор: FSH-3 фирмы ROHDE & SCHWARZ, снабженный штатной широкополосной антенной.
Развертка по горизонтали — частота от 0 до 40 МГц, одно деление — 4 МГц.
М1 — центральная частота, 20 МГц.
D2...D6 — маркеры, описание которых находится в правом нижнем углу диаграммы, частоты указаны относительно М1.
Обратите внимание на низкую мощность сигнала (-100 дБм) до маркера D2 (шум эфира и городские помехи, примерно до 4 МГц), эти частоты калужский вариант PLC не использует, и увеличение мощности почти на +60 дБм в районе маркера D6.
Таким образом, в зоне радиоприема мы имеем сплошное забитие по всем коротковолновым радиовещательным и радиолюбительским диапазонам. Сплошная эфирная помеха в полосе частот от 4 до 34 МГц с уровнем, исключающим какой-либо радиоприем.
Лучшим решением будет законодательное запрещение подачи каких-либо сигналов в провода электросети и ОБЪЯВЛЕНИЕ ПИТАЮЩИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЗОНОЙ СВОБОДНОЙ ОТ ПОСТОРОННИХ СИГНАЛОВ И РАДИОПОМЕХ. Электросеть предназначена для того, чтобы разные потребители получали из нее энергию, а не создавали бы помехи и гадили друг другу.
Лучше всего, если такой запрет по инициативе национальных администраций связи будет принят на международном уровне. Сам же факт подачи импульсных сигналов и создания мешающих излучений в зоне радиоприема является нарушением Регламента радиосвязи, самозахватом полосы радиочастот, должен быть приравнен к злостному радиохулиганству и караться по уголовному законодательству.
По материалам интернета
А где смотреть-то?
