http://www.radiostation.ru/drm/plc.html
Как-то проходит мимо внимания тот факт, что массовым порядком загаживается декаметровый диапазон частот - а ведь именно в нем работают
загоризонтные РЛС, которые отслеживают пуски баллистических ракет и т.п. Может, я и не прав, но, как мне представляется, излучающий
в диапазоне 3-30 МГц Петрозаводск может, объединенными усилиями, замаскировать слабый отраженный от БР сигнал с некоторых направлений
и, тем самым, сильно сократить дальность ее обнаружения.
Константин, поставьте сами, где считаете нужным. А, по-моему, это совсем не шутки, когда многие тысячи
достаточно мощных устройств дружно излучают помехи. А стараниями Ростелекома, это могут стать и многие
десятки тысяч по всей стране. Кто готов поручиться, что это не помешает никому, кроме нас?
Три года назад купил квартиру в Ростове на ул. Зорге. В доме Спарк. Сам в то время использовал модем.
Эфир шумел на +20 от 4 мГц и выше.
Написал на сайте Спарк заявку на исключение из спектра сигналов наши диапазоны. Указал адреса домов где это нужно было сделать. Штук тридцать......
Через две недели получаю письмо на электронку, типа сделали, спасибо что обратились и.т.д.....
Включил трансивер, и все ОК! Раза два, за эти три года, у них что то происходило . Начинало xxxxx по полной, но быстро прекращалось. Днем на ВЧ включаю предусилитель ВЧ. Шум 2-3 балла. Далеко не домик в деревне, но терпимо.
Но! Черт дернул правление дома, и меня, как участника принятия решения о смене ламп (накаливания) на светодиодные. Это я о освещении в подъездах. Решили поменять, типа модно и экономно. Заказали, УК оплатили, ну а те все сделали....
И оп ля! Автоматика срабатывает, плафоны светят, S-метр кажет 9 баллов "белого" шума от 11 мГц и выше....
Знал бы :s8::s8::s8:
Коллеги, спасибо за интересную тему. Буквально недавно обнаружил у себя странные рисунки. Помеха выглядит как "ворота" на панораме. Вещательные диапазоны полностью закрыты этой "кашей", но радиолюбительские пока открыты.
Правильно ли я понимаю, что речь идет о девайсах PLC-технологии с вырезами в радиолюбительских диапазонах?
40мд.
Вложение 155724
20мд.
Вложение 155725
15мд.
Вложение 155726
Небольшое пояснение по скринам. Видимая граница - это переключение между двумя антеннами. Первая - Дельта стоит вертикально на 10 метровой мачте и находится над крышей жилого дома, а "Berta 80m" - это дельта на 80мд в 40-50 метрах от первой антенны и висит над реальной землей. Запитка в один из углов точно над уровнем крыши.
Был день, когда я не узнал эфир:
Вложение 155727
...но счастье длилось недолго, в 23 часа вновь всё возобновилось.
Аналогично Игорь (R0SR) и у меня — никаких помех не наблюдаю. Позавчера даже специально попробовал: отключил всё в доме, кроме БП рст, посмотрел уровень помех по всем диапазонам, потом включил светодиодное и энергосберегающее освещение (весь свет по всему дому и во дворе), пробежался по диапазонам — ничего ужасного не нашёл :(.
Давайте я успокою всех. :-)
Ростелеком интернет по PLC не раздает. Сейчас везде оптику тянут (PON). И в новостройках, и в старых домах. Выглядит это следующим образом: оптический кабель проводится в квартиру. В квартире устанавливается терминал, например HG8245. В нем есть телефонное гнездо, 4 гнезда Ethernet и WiFi. Соответственно подключить к нему можно телефон, в соответствующее гнездо. Интернет можно получить по WiFi или из 1 гнезда Eternet. К оставшимся трем гнездам можно подключить до 3 телевизоров через соответствующие приставки. Соответственно, к каждому телевизору нужно протянуть от терминала витую пару. Если абонент незадолго до подключения сделал красивый ремонт за много рублей и не хочет класть некрасивый кабель на красивую стенку, ему предлагается вариант PLC, за дополнительные деньги, разумеется.
До минувшего апреля я как раз и занимался установкой и подключением всего этого безобразия. Все не так страшно. Мощность мизерная, сигнал парафазный. Да, в квартире треск на Дегене наблюдался, но даже на лестничной клетке это уже чаще всего не ощущалось. Ну, наверное еще от оборудования может зависеть. Через домашние счетчики этот сигнал не проходит. Как бы это не рекламировалось, нужно очень редко. За 2,5 года работы, при 50-60 подключениях в месяц, комплектов 5 поставил всего.
Ростелекому это (PLC) не нужно.
Евгений, не успокаивайте. В столицах у вас несколько по-другому.
А у нас в губернии про GPON (гигабитная пассивная оптика) речь даже не идет. Но... и PLC (в качестве квартирной разводки) тоже не продвигается (вот в этом согласен). Если имеется в виду именно Ростелеком.
Более мелкие фирмы - у них зубки мелковаты (легко можно отшибить).
Пока масштабного внедрения PLC-технологий в нашей области вообще не замечено.
Будут прецеденты (в случае помех радиолюбителям) - будут разборки (на уровне контролирующих и надзорных органов).
Ну а по делу. Почти вся бытовуха и без этого помехи даёт - "мама, не горюй"...
PS. Я не сотрудник упомянутой компании.
Там, где не идет речь про PON, используется FTTH, что по сути мало что меняет по обсуждаемой теме. Применительно именно к Ростелекому, PLC предлагается только в качестве альтернативы витой паре от терминала до телевизора, что совсем не катастрофа в плане помех, коих и без этого хватает. Радиолюбитель с нормальным АФУ скорее всего не заметит появление этого оборудования даже у соседей. Плюс к этому, потребность именно в таком решении возникает достаточно редко, о чем я писал выше, и носит временный характер, хотя это время может быть относительно большим, т.е. до очередного ремонта. Кабель таки надежнее и стабильнее.
А можно ли это время сократить.
Не до очередного ремонта при котором будет проложен кабель.
А путем постановки помех.
Допустим, я у себя обнаружил помеху которую точно идентифицирую как связанную с PLC от соседа.
Втыкаю, в свободное от эфира время, в свою розетку АНТИ PLC и у соседа все телики затыкаются?
