Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #106
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    У меня в деревне в 2 км тоже есть 110кв, но она очень "тихая", а от всех местных линий(380) я равноудалился путем выноса антенн.
    Вынос антенн конечно радикально. Мне обидно за потраченные труды на квадраты. Если бы вернуть назад, ограничился бы QUD на 20м и выше. На 40м я все равно глухой.
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Принимает все вдоль, а переизлучает поперек
    Переизлучает она теми же лепестками, что и принимает. Не забывайте про принцип взаимности.
    Если искашь шум, то максимум будет всегда перендикуляр к выс. линии.
    Не вводите в заблуждение досужими домыслами.
    Много лет наблюдаю за шумами местной ЛЭП 110 кВ. Проходит в 200 метрах от шека.
    И на 28 мГц ( используется 3 эл. квадрат) и на 3,5 мГц ( 2 переключаемых верт. элемента) всегда можно определить направление на источник ( столб с неисправным изолятором , например).
    Принимая помеху на частотах в диапазоне примерно 100 мГц ( вещательный FM) можно чётко определить место неисправности.
    Искривший неисправный контакт в точке соединения 2х проводов ЛЭП 0,4 кВ однажды нашёл при помощи обычного лисолова в 1000 метрах от шека. Максимум помехи опять же был не перпендикулярно ЛЭП, а со стороны неисправности.
  3. #108
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Мысль о топоре все чаще посещает
    А я что говорил?
    Электрик электрику плохого не посоветует!
  4. #109
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    rj3ff
    Наверно зря лет 10 бегал с приемниками по лесам. Недавно меня попросили найти помеху(rt5g), опять подошел перпендикуляно к высоковольке. Я имею выскавывать свое мнение на форуме?
    r3thp
    Вы немного ошибаетесь, я тоже пернес ант в деревню и тоже ничего не понял. На 40 уровень шума стал больше. Причина, более эфект. работает антенна на земле. Вы слышите не только местный шум, а тот, что приняла ант. через проход.
    Выход только один на 1,8 -7 нужно иметь приемные антенны. Имеющию меньшие размеры и обладающие пространственной селекцией.
  5. #110
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Да никто не обижает Вас!
    Не надо всё так сильно воспринимать.
    Линия- это антенна. Вот только источник где?
    И крайне сомнительно, что бы было переизлучение.
    Обычно это реальный прибор( светильник, прожектор, импульсник)
    или ТП.
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Я имею выскавывать свое мнение на форуме, вы можете только противоречить.
    Так вышло потому, что высказанное мнение явно противоречит и физическим принципам ( принимает вдоль, излучает перпендикулярно) и "не менее многолетнему" опыту. Изоляторы на старой ЛЭП за многие годы прошивали то там, то там, а антенна никогда не показывала направление просто на ближайший провод (перпендикулярно). Всегда можно было определить , на какой примерно опоре шьёт.
    Представьте себе источник помехи. Допустим, неисправный изолятор. Прошивающая в нём дуга создаёт поле с вертикальной поляризацией ( ток течёт вертикально вдоль опоры ЛЭП). Создаётся излучение с вертикальной поляризацией и с условно-круговой ДН.
    Далее: этот ток растекается в противоположные стороны от дуги вдоль провода. Токи текущие "налево" и "направо" имеют одинаковую фазу. Так же амплитуда токов падает с удалением от источника. Это означает, что излучает не весь провод, а некоторый его участок длиной в несколько ( единицы) длин волны. Имеем излучение с горизонтальной поляризацией и сложную ДН с четырьмя главными лепестками.
    Так что не так всё просто.
    Видимо, в Вашем случае Вы вышли перпендикулярно ЛЭП ввиду совпадения ряда факторов, определяющихся начальными условиями ( откуда начали свой путь) и техникой измерения поля.
  7. #112
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Павел еще пример(про источник): стою с приемником рядом с 70м мачтой, приемник показывает на мачту, слышу раскаты грома, дождь идет на урале.
  8. #113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Мачта переизлучает поле с вертикальной поляризацией. Когда только начинал искать помехи, заметил, что шумит каждый фонарный столб. И потом оказывалось, что , чем ближе столб к реальному источнику, тем сильнее шумит
  9. #114
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Еще пример вспомнил, если поставить лису под "лэпкой", иногда так шутили, то поиск будет практически невозможен. все время подходишь перпендикулярно линии передач, но не к лисе.
  10. #115
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    rj3ff
    Ладно, про принцип совместимости согласен, но речь может идти только про полноценный элемент решетки, часть элементов впереди переизлучает принятую мощность.
    Но как переизлучет линия, которая не нагружена, не совсем понятно.
  11. #116
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    с приемником
    Я тут тоже искал помеху.
    Но, нашёл одну и помог устранить, как вылезли ещё куча.
    Треск на всех диапазонах с востока.
    Куча местников, мешают сильно поиску.
    На 7 мгц поиск затруднён, т.к. ферритовая антенна их почти не слышит.
    Рамку не сделал.
    Приезжали работники РЧЦ, но...это уже другая история.
    Не нашли. Или не хотели.
  12. #117
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    На диапазоне 1.8 МГц абсолютно непредсказуемо возникает очень сильная помеха, которая напрочь забивает все станции. Вот ее виды от отсутствия до возникновения и спада.
    Учитывая, что никто не жалуется, видимо "местного разлива".
  13. #118
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А по времени помеха долго?
  14. #119
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Когда как, обычно секунд 15-30, а повторение не предсказуемо. Может быть каждую минуту. Я сильно ее не исследовал, т.к. пока нет антенны на этот диапазон. Сейчас уже пару часов наблюдаю ее время от времени ( в смысле не слежу за ней постоянно).
  15. #120
