13.01.2018, 10:55 #106High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
13.01.2018, 11:18 #107Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Переизлучает она теми же лепестками, что и принимает. Не забывайте про принцип взаимности.
Не вводите в заблуждение досужими домыслами.
Много лет наблюдаю за шумами местной ЛЭП 110 кВ. Проходит в 200 метрах от шека.
И на 28 мГц ( используется 3 эл. квадрат) и на 3,5 мГц ( 2 переключаемых верт. элемента) всегда можно определить направление на источник ( столб с неисправным изолятором , например).
Принимая помеху на частотах в диапазоне примерно 100 мГц ( вещательный FM) можно чётко определить место неисправности.
Искривший неисправный контакт в точке соединения 2х проводов ЛЭП 0,4 кВ однажды нашёл при помощи обычного лисолова в 1000 метрах от шека. Максимум помехи опять же был не перпендикулярно ЛЭП, а со стороны неисправности.Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.01.2018 в 11:25.
73! Владимир, RJ3FF.
13.01.2018, 12:29 #108
13.01.2018, 14:43 #109Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
rj3ff
Наверно зря лет 10 бегал с приемниками по лесам. Недавно меня попросили найти помеху(rt5g), опять подошел перпендикуляно к высоковольке. Я имею выскавывать свое мнение на форуме?
r3thp
Вы немного ошибаетесь, я тоже пернес ант в деревню и тоже ничего не понял. На 40 уровень шума стал больше. Причина, более эфект. работает антенна на земле. Вы слышите не только местный шум, а тот, что приняла ант. через проход.
Выход только один на 1,8 -7 нужно иметь приемные антенны. Имеющию меньшие размеры и обладающие пространственной селекцией.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.01.2018 в 14:53.
C уважением.
Владимир
13.01.2018, 14:51 #110Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Владимир!
Да никто не обижает Вас!
Не надо всё так сильно воспринимать.
Линия- это антенна. Вот только источник где?
И крайне сомнительно, что бы было переизлучение.
Обычно это реальный прибор( светильник, прожектор, импульсник)
или ТП.Павел UA3GFX
13.01.2018, 15:00 #111Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Так вышло потому, что высказанное мнение явно противоречит и физическим принципам ( принимает вдоль, излучает перпендикулярно) и "не менее многолетнему" опыту. Изоляторы на старой ЛЭП за многие годы прошивали то там, то там, а антенна никогда не показывала направление просто на ближайший провод (перпендикулярно). Всегда можно было определить , на какой примерно опоре шьёт.
Представьте себе источник помехи. Допустим, неисправный изолятор. Прошивающая в нём дуга создаёт поле с вертикальной поляризацией ( ток течёт вертикально вдоль опоры ЛЭП). Создаётся излучение с вертикальной поляризацией и с условно-круговой ДН.
Далее: этот ток растекается в противоположные стороны от дуги вдоль провода. Токи текущие "налево" и "направо" имеют одинаковую фазу. Так же амплитуда токов падает с удалением от источника. Это означает, что излучает не весь провод, а некоторый его участок длиной в несколько ( единицы) длин волны. Имеем излучение с горизонтальной поляризацией и сложную ДН с четырьмя главными лепестками.
Так что не так всё просто.
Видимо, в Вашем случае Вы вышли перпендикулярно ЛЭП ввиду совпадения ряда факторов, определяющихся начальными условиями ( откуда начали свой путь) и техникой измерения поля.Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.01.2018 в 15:04.
13.01.2018, 15:00 #112Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
Павел еще пример(про источник): стою с приемником рядом с 70м мачтой, приемник показывает на мачту, слышу раскаты грома, дождь идет на урале.
C уважением.
Владимир
13.01.2018, 15:09 #113Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
13.01.2018, 15:14 #114Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
Еще пример вспомнил, если поставить лису под "лэпкой", иногда так шутили, то поиск будет практически невозможен. все время подходишь перпендикулярно линии передач, но не к лисе.
C уважением.
Владимир
13.01.2018, 15:20 #115Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
rj3ff
Ладно, про принцип совместимости согласен, но речь может идти только про полноценный элемент решетки, часть элементов впереди переизлучает принятую мощность.
Но как переизлучет линия, которая не нагружена, не совсем понятно.C уважением.
Владимир
13.01.2018, 16:46 #116Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Я тут тоже искал помеху.
Но, нашёл одну и помог устранить, как вылезли ещё куча.
Треск на всех диапазонах с востока.
Куча местников, мешают сильно поиску.
На 7 мгц поиск затруднён, т.к. ферритовая антенна их почти не слышит.
Рамку не сделал.
Приезжали работники РЧЦ, но...это уже другая история.
Не нашли. Или не хотели.Павел UA3GFX
28.01.2018, 18:40 #117Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
28.01.2018, 19:16 #118High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А по времени помеха долго?
28.01.2018, 20:31 #119Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Когда как, обычно секунд 15-30, а повторение не предсказуемо. Может быть каждую минуту. Я сильно ее не исследовал, т.к. пока нет антенны на этот диапазон. Сейчас уже пару часов наблюдаю ее время от времени ( в смысле не слежу за ней постоянно).
30.01.2018, 21:58 #120QRPP
- 30.01.2018
у меня не легче https://www.youtube.com/watch?v=CzgO4wjpq4Y&t=52s
109Спасибо
