03.02.2018, 21:22 #151CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
выкинул у Tecsun PL-600 телескопическую антенну, прикрутил рамку из жесткого провода, разомкнутую на конце.... у этой модели ферритовая антенна- только на ДВ/СВ а на КВ- телескопичка или внешняя. За то для КВ есть входной аттенюатор и на дисплее S-метр. Выставил 1810кГц, модуляция AМ Wide. Приемник "лисолова" готов
Покрутился возле своей GP- определил в каких положениях рамки какая направленность и вперед мерить шагами окрестность. Линия 6,5кВ через дорогу в паре мест возле опор и возле трансформаторной подстанции шумит но не критично. Линия 6,5кВ с моей стороны дороги тихая- обошел все столбы вдоль и поперек. Метрах в 200-ста стоит понижающий трансформатор 6,5/0,4кВ- возле него тихо (даже не огорожен ни чем).
Кстати, пошел мелкий снежок. А вот линия 0,4кВ по улице фонит так, что тушите свет! У подстанции не сильно а в жилом секторе- КЮ! От одной из ее фаз питаюсь и я. Локального очага не обнаружил, он, скорее- размазан по улице- в метре от 4х столбов в вертикальной ДН фонит так, что обрыдайся радио Свобода
На весь "колхоз" только 3 светильника на столбах, но днем они не горят и ничего сильного от них я не зафиксировал. Хотя, если там фотореле по управлению- те могут... нужно уточнить, есть ли они там.
В темноте практически не видно скруток и прочих подозрительных мест (нужен дневной рейд). Домики местами старые и голый алюминий в накрутках идет на ввод в дом. Изоляторы на опорах 0,4кВ?- ХЗ, почему бы и нет?
Летом приезжали электрики, вскрывали зачем то мой щит, но так его и не закрыли, точнее вторую дверку за которой весь монтаж... при свете дня можно осмотреть на предмет возможных Г. Еще разок вырубил на улице вводной автомат- 9+30дБ на 160м как бУло так и осталось. Сериал продолжается.
Последний раз редактировалось RM5Y; 03.02.2018 в 21:41.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
04.02.2018, 00:40 #152Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
"Прежде, чем сделать самую лучшую в мире мышеловку, убедитесь, а есть ли у вас мыши"
Оглянись по сторонам. Проверь герметичность диэлектрических перчаток. Одень перчатки. Перекрестись. Отключи рубильник на стороне 0.4.
Возвращайся обратно, производя замеры. Если это можно назвать замерами.
Юра, РосКомНадзор тебе в помощь. Так будет спокойнее. Тебе, всем нам, и окружающим.Дмитрий
04.02.2018, 01:22 #153
04.02.2018, 02:55 #154Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Только уже всера девочка из Роскомнадзора на конференции СРР по Смоленской области объясняла. Хотите бесплатно - обращайтесь к нам (мы переадресуем в РЧЦ), хотите платно - напрямую в РЧЦ.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
04.02.2018, 02:55 #155модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,795
- 16998
- 1880
04.02.2018, 07:09 #156
04.02.2018, 17:16 #157Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Илья, это был совет человека, имеющего определенный опыт работы с ВЛ 0.4 кВ.
Вы же не будете искать утечку газа в подъезде при помощи открытого огня факела?
Допустим, найдет RM5Y-пытливый следопыт Юрий, искрящие изолятор или прокалывающий зажим на ВЛ.
Что дальше?!
Вызовет гор.электро.сети и попросит устранить неполадку. Мужики выехали. Прибыли под опору. Убедились лично и воочию. Вознеслись на когтях (лазах). Устранили. Уехали с чувством выполненного долга.
А Юрий обнаруживает новую помеху и вызывает контору снова?
Илья, зная Юрия лично, и особенно его отличное умение общаться с гос.конторами ( в том числе и силовыми), и был дан мой совет.
Берегите себя, Илья. Всего доброго. 73!Дмитрий
04.02.2018, 18:40 #158High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
ВЛ 0,4 кВ как источник помехи случай практически уникальный. Скорее антенна для генераторов помех.
Другое дело 6-10 и выше.
04.02.2018, 20:42 #159Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
04.02.2018, 21:05 #160
04.02.2018, 23:15 #161CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
у нас намело столько снега и облепило все, включая провода, что заниматься в такой ситуации визуальным поиском "искрогерерации"- дело пустое. От скуки сделал магнитную антенну из кабеля- сейчас тестирую на 160/80/40м- да, прием лучше но чутья маловато: если виток связи не коротить на землю- прием лучше по уровню, если коротить, то тише но чище. Мое ИМХО- разобраться с помехой и никакие за городом дополнительные компакт-чудеса будут не нужны.
05.02.2018, 05:48 #162High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Как энергетик настаиваю
Искрение контактов на ВЛ явление исключительно редкое!
Кроме того, помеха будет крайне не постоянной т. к. зависит от падения напряжения на конткте, а оно от тока нагрузки. Будет затихать в мин. И расти в макс., иногда исчезать полностью при приваривании и образовании металлического мостика и появляться при его перегорании.
И самое главное, общее время жизни исправного контакта - годы, а плохого дни, часы, минуты. При КЗ вообще секунды
05.02.2018, 08:30 #163модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16998
- 1880
06.02.2018, 17:30 #164
09.02.2018, 07:18 #165High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Готовлюсь к второй попытке борьбы с помехой Ростелекома.
Скупил все защелки на радиорынке - метра полтора пока. Ещё купил с полметра неразрезных больших колец, но они оказались низкочастотными, хотя индуктивность показывали очень хорошую.
Возник такой вопрос - заземлние будки связи. Почти уверен что его нет совсем или совсем плохое. Какое оно должно быть? В смысле электротехническое или радиотехническое? (Интересует конечно только с целью уменьшение помех)
109Спасибо
