25.03.2018, 18:03 #226Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,130
- 5307
- 2043
У меня в 70м нет соседей, только их огороды
дом свой обесточивал полностью, это первое что сразу делаю при поиске помехи.
На 70м зарядки уже так не светятся, уж очень громко..
В этот момент пошёл дождь, походу это капли на изолятор лэп.
Уже было подобное начало дождя
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.03.2018, 18:21 #227Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1915
- 2405
Весьма ошибочное мнение. Я уже писал, как соседский внешний блок питания цифровой приставки DVB-T2 в 100 метрах обеспечивал сплошной шум 9+10, правда только на 160. Причем у меня самого он раньше работал и не шумел никак.
Сосед с другой стороны когда приезжал и включал в розетку "что-то", гасил все КВ радио с уровнем 7 баллов. Что это было, не разобрался, оно сгорело вместе с домом.
Тут дело не в расстоянии, а что является антенной и какая длина у нее (провод питания обычно). Даже и на 300 метров шумелка может быть неслабая. У меня с севера до ближайших домиков более 500м, но слушать на американские беверы невозможно.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.03.2018, 18:51 #228Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2758
Андрей, попробуй покрутить антенну и найти азимут на помеху. Если с той стороны есть ЛЭП или еще какая-то линия с напряжением даже 0,4Кv, то это повод предполагать, что какой-то изолятор шьет. А если в том направлении есть разъединители на опорах, то 99% - это они. Контакты или изоляторы на нем. Хотя...для большей уверенности надо бы пройтись с приемником.
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.03.2018 в 18:57.
73. Сергей.
26.03.2018, 00:42 #229
26.04.2018, 06:32 #230Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2758
Где-то в новостях проскочило, что на Аляске HAARP снова включили.
73. Сергей.
09.11.2018, 05:28 #231Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,684
- 4351
- 3089
Для информации.
Вчера сосед попросил повесить ему светодиодный прожектор.
Перед тем, как повесить собрался подобрать для него фильтр. Но проверочное включение показало, что и без фильтра помех от него нет абсолютно. Даже при поднесение к коммутатору антенн.
Прожектор IEK СДО 06-20 20 Вт. ГОСТ IEC 60578-2-5Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.11.2018, 05:38 #232Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1915
- 2405
Я тоже как-то радовался. Оказалось, помеха есть и сильная, но не в наших участках диапазонов. Зависит от напряжения в сети. А бывает и широкополосная, захватывает сразу несколько октав.
09.11.2018, 09:28 #233Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,170
- 2250
- 2689
Золотые данные, спасибо!
Пару недель назад занимался поиском помехи. Ну, просто xxxxx полный! Все ВЧ-диапазоны прикрыты с определенного азимута все 24 часа. Благо, щас антенн у меня много, вычислил точный азимут и с приемничком пошел в поиск ). Взял с собой Деген...Тоже, грешил на LED-светильники , но обнаружил следующее! Помеху дает бытовой газовый котел , установленный в 40 м от одной из антенн. Причем , помеха на столько мощная и широкополосная , что из этого же помещения не работает GSM ,3G ,4G и WiFi . О как! Неисправна система поджига газовой горелки. Вместо однократной искры , в нужный момент, для поджига , искры шпарят постоянно!) Заземлил корпус , повесил ферриты на провод питания , уровень в разы снизился , но , все равно- есть! Владелец котла не хочет вызывать ремонтников , типа - все ведь работает! )73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
09.11.2018, 19:38 #234Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Подтверждаю 100%
Сам себе пол-года назад этой фирмы IEK прожектор покупал.
И как положено,собирался подобрать фильтр для него.
Включил его рядом с трансивером.Но как ни старался(ни по диапазонам,ни в широкой полосе 0-80 мгц,80-160 мгц)так ни чего и не обнаружил.
Нужно как то помогать и продвигать эту фирму.Они нам светильники без помех,мы им рекламу.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
09.11.2018, 20:30 #235Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
У меня после замены котла Аристон на Протерм - получил помеху на 17-21 МГц. Сетевой фильтр помог на 2-3 балла, Полностью потушить помеху помогли ферритовые защелки на провода датчика тяги, красные провода, уходящие вправо от платы вверх к вытяжной трубе. Помеха была наиболее сильна, когда срабатывал поджиг и далее, даже когда горел газ, а поджиг прекращался. Тоже грешил на провода розжига, но оказалось, что помехи по проводам датчика тяги и были причиной наводки, при этом датчик электрически соединен с корпусом котла и трубой до вытяжки.
Потом уже приловчился искать помехи токосъемником и контрольным приемником.
Иван
09.11.2018, 20:34 #236
09.11.2018, 23:57 #237Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,170
- 2250
- 2689
10.11.2018, 06:35 #238Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2758
Работает, да не так, как надо. Электрическая часть газового котла - неотъемлемая часть оборудования. Пишите письмо в областной Россвязьнадзор. Приедут, "понюхают", если все так как вы описали, то 100% выдадут предписание на устранение помехи. Если не устранит в указанный срок - изъятие под протокол, в присутствии представителя полиции и штраф.
73. Сергей.
22.11.2018, 19:03 #239High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Сегодня повесил пару килограмм ферритовых защелок на кабели связи в "будке" Ростелекома что мешает мне жить. Эффект нулевой
И это мля деревня....
22.11.2018, 19:15 #240Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,917
- 1946
- 3353
В местной конторе РЧЦ для поиска шьющих изоляторов применяют ультразвуковой приемник с направленным микрофоном. Реально всё слышно. Окружающий мир с кузнечиками и прочими букашками - буквально преображается. Оказывается, на ультразвуке так много интересного -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2018 в 19:18.
109Спасибо
