Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #226
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Возможно помеха от БП от спутникового ТВ-тюнера, например.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Самодельная подсветка ( светодиодная) аквариума.
    У меня в 70м нет соседей, только их огороды
    дом свой обесточивал полностью, это первое что сразу делаю при поиске помехи.
    На 70м зарядки уже так не светятся, уж очень громко..
    В этот момент пошёл дождь, походу это капли на изолятор лэп.
    Уже было подобное начало дождя
  2. #227
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Весьма ошибочное мнение. Я уже писал, как соседский внешний блок питания цифровой приставки DVB-T2 в 100 метрах обеспечивал сплошной шум 9+10, правда только на 160. Причем у меня самого он раньше работал и не шумел никак.
    Сосед с другой стороны когда приезжал и включал в розетку "что-то", гасил все КВ радио с уровнем 7 баллов. Что это было, не разобрался, оно сгорело вместе с домом.
    Тут дело не в расстоянии, а что является антенной и какая длина у нее (провод питания обычно). Даже и на 300 метров шумелка может быть неслабая. У меня с севера до ближайших домиков более 500м, но слушать на американские беверы невозможно.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Андрей, попробуй покрутить антенну и найти азимут на помеху. Если с той стороны есть ЛЭП или еще какая-то линия с напряжением даже 0,4Кv, то это повод предполагать, что какой-то изолятор шьет. А если в том направлении есть разъединители на опорах, то 99% - это они. Контакты или изоляторы на нем. Хотя...для большей уверенности надо бы пройтись с приемником.
  4. #229
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    да, это лэп, с этого азимута нет домов по близости,
    Изолятор шьёт, намок и пропал шум., самый шум в вертенную сухую погоду.
  5. #230
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Где-то в новостях проскочило, что на Аляске HAARP снова включили.
  6. #231
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    Для информации.
    Вчера сосед попросил повесить ему светодиодный прожектор.
    Перед тем, как повесить собрался подобрать для него фильтр. Но проверочное включение показало, что и без фильтра помех от него нет абсолютно. Даже при поднесение к коммутатору антенн.
    Прожектор IEK СДО 06-20 20 Вт. ГОСТ IEC 60578-2-5
  7. #232
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Я тоже как-то радовался. Оказалось, помеха есть и сильная, но не в наших участках диапазонов. Зависит от напряжения в сети. А бывает и широкополосная, захватывает сразу несколько октав.
  8. #233
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Золотые данные, спасибо!
    Пару недель назад занимался поиском помехи. Ну, просто xxxxx полный! Все ВЧ-диапазоны прикрыты с определенного азимута все 24 часа. Благо, щас антенн у меня много, вычислил точный азимут и с приемничком пошел в поиск ). Взял с собой Деген...Тоже, грешил на LED-светильники , но обнаружил следующее! Помеху дает бытовой газовый котел , установленный в 40 м от одной из антенн. Причем , помеха на столько мощная и широкополосная , что из этого же помещения не работает GSM ,3G ,4G и WiFi . О как! Неисправна система поджига газовой горелки. Вместо однократной искры , в нужный момент, для поджига , искры шпарят постоянно!) Заземлил корпус , повесил ферриты на провод питания , уровень в разы снизился , но , все равно- есть! Владелец котла не хочет вызывать ремонтников , типа - все ведь работает! )
  9. #234
    17.07.2011
    443
    104
    Прожектор IEK ///
    Подтверждаю 100%
    Сам себе пол-года назад этой фирмы IEK прожектор покупал.
    И как положено,собирался подобрать фильтр для него.
    Включил его рядом с трансивером.Но как ни старался(ни по диапазонам,ни в широкой полосе 0-80 мгц,80-160 мгц)так ни чего и не обнаружил.
    Нужно как то помогать и продвигать эту фирму.Они нам светильники без помех,мы им рекламу.
  10. #235
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня после замены котла Аристон на Протерм - получил помеху на 17-21 МГц. Сетевой фильтр помог на 2-3 балла, Полностью потушить помеху помогли ферритовые защелки на провода датчика тяги, красные провода, уходящие вправо от платы вверх к вытяжной трубе. Помеха была наиболее сильна, когда срабатывал поджиг и далее, даже когда горел газ, а поджиг прекращался. Тоже грешил на провода розжига, но оказалось, что помехи по проводам датчика тяги и были причиной наводки, при этом датчик электрически соединен с корпусом котла и трубой до вытяжки.
    Потом уже приловчился искать помехи токосъемником и контрольным приемником.
  11. #236
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Как вариант решения проблемы ...
    Шутка конечно ...
  12. #237
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Шутка конечно ...
    И на это давил))) Плату давал пощупать.Реально - горячая !))) Бесполезно! По крайней мере, мне так показалось....Поживем-увидим)
  13. #238
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Работает, да не так, как надо. Электрическая часть газового котла - неотъемлемая часть оборудования. Пишите письмо в областной Россвязьнадзор. Приедут, "понюхают", если все так как вы описали, то 100% выдадут предписание на устранение помехи. Если не устранит в указанный срок - изъятие под протокол, в присутствии представителя полиции и штраф.
  14. #239
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Сегодня повесил пару килограмм ферритовых защелок на кабели связи в "будке" Ростелекома что мешает мне жить. Эффект нулевой
    И это мля деревня....
  15. #240
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В местной конторе РЧЦ для поиска шьющих изоляторов применяют ультразвуковой приемник с направленным микрофоном. Реально всё слышно. Окружающий мир с кузнечиками и прочими букашками - буквально преображается. Оказывается, на ультразвуке так много интересного -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2018 в 19:18.
