06.10.2019, 19:04 #271
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Для проверки устройств на помехо.овнистость использую вот такие "гаджеты". Внутри сетевой провод намотанный на кольцо от отклоняющей системы. Сечение 1,5 квадрата - обычно для всех устройств хватает. Только один раз пришлось сделать 4 кв. мм. и установить в щитке на весь дом - так захотел хозяин. При наличии подозрений прошу соседа включить проверяемое устройство в этот фильтр и проверяю наличие помехи. Если устройство ее источник, то оставляю гаджет с просьбой включать устройство через этот фильтр. Главное, что бы соседи были адекватные. У меня пока нормально.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
06.10.2019, 19:38 #272
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Последний раз редактировалось RJ4P; 06.10.2019 в 19:51.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.10.2019, 19:44 #273
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Помеха не лезет по сети, она распространяется по линии электро передачи и ей же излучается в эфир. Из эфира она принимается антенной вместе с полезным сигналом. Если эта ЛЭП проходит вблизи антенны, то направление почти не определяется. А если и определяется, то на линию, а не на сам источник помехи.
06.10.2019, 19:56 #274
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
Линия идет вдоль забора , от мачты метров 15 всего.
Причем, без разницы , на разные антенны и дазные диапазоны- картина одна.
Правда, заземления как такового пока нет, От входного щитка идет провод сечением мм6 квадратных и прикручен к арматуре вбитой в землю. Электрики подключали, когда свет проводили. До этого генератором пользовался.Мачта заземлена, хочу на следующей неделе шину приварить от скважины. Обсадная труба 150 мм на 16 метров вниз идет, до дома метров 5, приварить пруток, к нему пластину, а через кирпичную стену пару метров провода, да по толще. Буду пробовать.... После того как послушаешь кристально чистый эфир, даже не большой шум уже БЕСИТ!!)))Последний раз редактировалось RT5T; 06.10.2019 в 20:04.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
06.10.2019, 20:04 #275
06.10.2019, 20:06 #276
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
У меня насос летом никакого влияния не оказывал на прием. Возможно, потому что не из Леруа, а кондовый чугунный?))
06.10.2019, 20:07 #277
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
06.10.2019, 20:48 #278
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
В моей деревне уже почти год Укрчастотнагляд ищет помеху - и не может найти. от 160 до 15 м гадит трансформатор 10кВ/400
И эти "специалисты" (каждый раз другие приезжают) не могут найти. Отключали 10-ку(трансформатор) - девственный эфир
Беда когда ума нет.....
Да ... антенна приемная бевер и сдрAll the best for you.
Welcome to CW !
06.10.2019, 23:07 #279
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Не думаю, что трансформатор. Не сталкивался ещё ни разу с таким, чтобы транс "гадил", а жалоб на электричество не поступало. Скорее всего, это разъединитель 10 кВ у ТП или где-то несильно далеко. Как нож до конца прогорит, его заменят и будет у Вас всё опять прекрасно .
Но когда он догорит? Одному Аллаху известно .Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
07.10.2019, 05:54 #280
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
To RU3TJ
Думаю, что все ваши попытки уменьшить влияние помехи со своей стороны какого-нибудь заметного эффекта не дадут. Надо идти к соседу и объяснять, договариваться. Ведь он не виноват, виноваты производители. Для начала попробуйте попросить включить насос и пойти послушать эфир дома. Потом выключить и снова послушать. Если помеха от него, то повторить эксперимент вместе с ним, чтобы сам убедился. Далее по обстановке. Скорее всего в схеме насоса есть узел плавного разгона и торможения эл.двигателя. На эту мысль наводит то, что импульсы помехи идут с разной скважностью. Или отсутствует искрогашение, если двигатель со щетками. Если есть электрокотел или "теплый пол" то причина "белого шума" может быть тиристорная схема управления.73. Сергей.
07.10.2019, 07:10 #281
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Помогут фазовые подавители помех , но это дополнительная антенна и постоянное кручение ручек , если конечно сосед не пойдёт на контакт . Лучше договориться , поставить соседу дополнительные фильтры , и т.д..
Михаил (ex RA3TFT)
07.10.2019, 07:22 #282
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
Дима, дело не в дешевом насосе или новом СИПе. Очень похоже, что в розетках/вилках/коробках нет контакта.
Такую же проблему устранял у себя. В одной из коробок был плохой контакт. При большой нагрузке (больше кВт) начиналась такая же беда.
Мало того, такой "не контакт" может пожар вызвать (как аргумент для соседа поискать неисправность).
07.10.2019, 08:38 #283
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
Была у меня однажды история. Поехали навестить мелкую дочь в спорт лагере, а заодно активировать редкий РДА район. Лагерь на берегу красивого озера, я чуть в сторону отъехал, нашелполянку, закинул диполек на сосну и начал работать. Постепенно народ стал подъезжать, отдыхающие, проглядывают на меня. Вдруг - у меня "кровь из ушей" и голова чуть не лопнула! Страшный треск. Оказалось, соседский пацан поглядывал на меня, в руках у него был игрушечный китайский автомат, который трещит и сверкает всеми цветами радуги. Стоя у меня за спиной и дав очередь из него он меня чуть не убил!))
07.10.2019, 08:39 #284
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
07.10.2019, 08:46 #285
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
Две станции носимых. Одну пережать на передачу, положить на динамик трансивера.
С второй идти в гости к соседу и пробовать включать/выключать потенциальные источники помехи.
