Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #181
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,348
    5377
    2089
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете строить ещё одну рядом?
    ручками на приборе выровнять, а не установкой доп. антенн)
    я предлогаю посмотреть мой ролик, где предельно точно описан процесс настройки прибора подключенный к волновому каналу и дельте80м предварительно настроенной в резонанс ручным тюнером. Ровняем уровни шума на обеих антеннах и крутим фазу. Это всё что необходимо.
  2. #182
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Похоже мы говорим об одном и том же методе, только
    ФПП у нас разные.
    Я говорю про конструкцию Владимира.
    Повторюсь-
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Основная проблема
    В том, что в его приборе процесс регулировок подавления
    значительно проще( если это можно так назвать).
    Варвары скоммуниздили мою приёмную
    антенну- откусили ант/канатик , остальное бросили.
    Не могу продемонстрировать как всё работает
    в моём случае.
    И ещё проблема- прибор ко мне попал после ремонта,
    умелец поменял транзисторы, а потом (уж и не знаю
    по какой причине) накрутил л.з. .
    Не владею знаниями по их настройке. Увы.
    На 3.5 давит помеху в О.
    На 14 и 21 хуже. Видимо результат ремонта.
    Вещь не моя, санкций на внедрение не дано.
    Но мне понравилось.
  3. #183
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Но мне понравилось.
    Могуч..! Сердечники уже давно цапоном заливаю...
    Присылайте, настрою. Пересыл ваш - настройка моя.
    А вообще, по моей статистике, в подавляющем количестве случаев необходимость ремонта у меня это последствия чьего-то рукоблудия. Или улучшайзинга, с отвалом дорожек....
    На новой версии буду фирменные наклейки пломбы ставить. На ремонт - ко мне. Быстрее и дешевле обойдется.
  4. #184
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если так, то адрес в Л/С скиньте!
    Спасибо!
  5. #185
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Спасибо!
    ok
  6. #186
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    К сожалению эксперимент с подачей помехи от Ростелекома не по эфиру, а "по меди" (КЛ связи) по неизвестной причине не удался.
    Но сосредоточенную помеху устройство давит неплохо:
    https://yadi.sk/i/ZKQSSNbL3SzoC5
    И это почти при полном отсутствии разноса между антеннами - квадраты наверху и ихняя мачта в качестве вертикала
  7. #187
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    К сожалению эксперимент с подачей помехи........
    Ничего необычного.ВСЁ именно так, как и "предупреждали".
    Эта возня с прибором напоминает мне Стамбульские базары, где турки продают... например устройства сбора мусора с ковра(типа простенький ручной пылесосик), они на коврик из баночки высыпают мусор и потом двумя легкими движениями всё это собирают, народ ведется, покупает, привозит домой и.....оказывается, что реальный мусор на реальном ковре реально чихает на этот пылесос.
    В вашем видео тоже всё нормально - понятный сигнал правильно подавился.
    А если вы один и тот же сигнал подадите на оба входа, то можно подавить аж до 50 дб. Только что с того толку. Хи
  8. #188
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Стамбульские базары
    Истамбул.
    Даже если помеха давится в 1 случае из 10, то я найду место
    на рабочем столе!
    Хуже когда как в фильме : ...коротка кольчуга , да надставить
    нечем...!
  9. #189
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Так, оно конечно....
    ПЫЛЕСОС виноват!
    В том что xxxxx лежит там где его не дОлжно быть.
    А для чего это делается?
    Ну-ка? Категорично просветите по этому вопросу pls
  10. #190
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,348
    5377
    2089
    устройство давит
    Главное результат.
    До: Эфир шумит как сковорода, приём практически невозможен.
    После: Чистый эфир, сигнал/шум ярко выражен, сразу работать в эфире хочется
    Дело в том что не сигнал нужно подавать на оба входа, а помеху.
    На основной антенне (допустим 3 эл яги) помеха 5 балов, тут же на частоте сигнал уровнем 4 бала.
    Подключаем шумовую антенну, на столько бестолковую, что бы она не слышала вообще полезный сигнал, и доводим уровень шума на шумовой антенне до тех же 5 балов. Крутим фазу... Шум уходит в ноль, но сигнал фазировать не с чем, на шумовой антенне его нет, он так и остаётся с уровнем 4 бала. Безусловно, если сигнал совпадёт по направлению фазы, уровень его упадёт, но не сильно, даже не на половину, что даст возможность сработать с корреспондентом.
  11. #191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не жизненный пример, даже не припомню, чтоб сигналы как вкопанные, обычно ВСЁ туда\сюда, дб так на десять\двадцать\тридцать. Так что в вами придуманном примере ушами легко выбрать сигнал.
  12. #192
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,348
    5377
    2089
    топикстартер показал на видео то как уровень сигнала даже подпрыгнул при включении прибора.
    у меня в роликах на ютюбе тоже хорошо показан эффект "появления из помех" сигнала.
    И если смотреть на стрелку Сметра, то очень жизненно выглядит
  13. #193
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Тридцать дБ туда сюда ВСЕ сигналы? Вам трансивер проверить стоит.
    На видео прием нескольких станций, по моему очень наглядно. Без подавления, только одну можно с большим трудом принимать. Иногда
  14. #194
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    Да. QSB называется.
  15. #195
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Хи. Все трассы в QSB ?
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
