Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #91
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Как получу прибор, сниму видео с панорамой SunSdr2. Она очень информативная и если эффект есть, будет хорошо видно. И наоборот
  2. #92
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    у меня простейший xphase http://www.dl0hst.de/dateien/technik...hase_2_v14.pdf
    Честно не ожидал такого результата, но я понимаю что он индивидуален и помогает лишь в моих условиях (локальная помеха, закрывающая все шумом до +20 дб). Эта помеха давится на комнатную шумовую антенну в 0.
    https://yadi.sk/i/cVHFUk-W3SVKwu
  3. #93
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Толк от него конечно же есть. Хотя и не всегда. Геморой использавания - регулярно. Оперативно им пользоваться вообще невозможно. Мне легче забить на дх или сменить частоту, чем постоянно крутить эти дурацкие ручки.
    Кстати, а в чем именно у вас геморрой?
    После нескольких буквально минутных тренировок, отклик но то или иное действие становится интуитивно понятен.
    Крутим одну - поймали момент уменьшения помехи, подуглубили подавление другими.
    Пара тройка итераций. Минута, максимум.
    Плюс, не так уж часто помеха сидит именно на частоте нужного корреспондента. Нет нужды и не крутим...
    Или если есть нечто локальное и шумящее на протяжении определенной непрерывной полосы частот, то достаточно один раз придавить ее, и настройка будет сохранятся как минимум на протяжении десятков килогерц а то и более.
    Достаточно лишь чуть чуть подправить при ощутимом уходе в сторону по частоте.
    Три или две ручки - не так уж много органов управления, в трансивере их куда больше.
    Скажем процедура настройки П-контура или Т-тюнера куда менее интуитивно понятна.
    Регулярные столбы несущих на протяжении минут тому наглядное подтверждение.
    И ничего, как бы и не геморрой.
    Да..?
  4. #94
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Весьма справедливое замечание.
    Может есть видео о работе ФПП на
    полно размерные антенны?
    Или опять игнорр?
    А какая разница? Полноразмерная антенна или нет. Физика процесса одна на всех.
    Антенны приемников у лисоловов по отн. к диапазону ну никак нельзя назвать полноразмерными и сфазированы они на входе приемника не пространственным разносом.
    Работает.
  5. #95
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Владимир, добрый вечер!
    Предположим у вас с востока(90градусов) идёт помеха.
    С того же направления и полезный сигнал.
    Насколько я понял с ваших сообщений- спасения нет?
    Если не трудно поясните.
    Вспом.антенна ведь не слышит слабую станцию.
    Спасибо!
    Провал в получаемой гор. ДН очень узкий. Буквально единицы градусов, а то и меньше. Зависит от характеристик антенн включаемых в систему.
    А полезный сигнал с прибл. этого азимута наверняка загоризонтный.
    Т.е. приходящий с достаточно широкого сектора.
    Плюс направление его прихода может плавать из-за переотражения, верт. угла места в точке приема и преобладающей поляризации системы ваших антенн в этом направлении.
    Так что не заморачивайтесь.
    Шанс что полезный сигнал жестко и фиксировано в створе с источником помехи - мизерный.
    Для того чтобы визуализировать ДН и поведение системы двух ваших антенн при фазировании, достаточно "нарисовать" их в MMANA-GAL и (цитата от dl2kq)
    При моделировании в GAL-ANA необходимо в источник меньшей антенны вручную поставить намного повышенное напряжение (скажем 10 В), и провести оптимизацию по амплитуде и фазе источника подключенного к бОльшей антенне) по критерию F/B. Причем надо вручную установить очень маленький шаг изменения напряжения (что-то вроде 0,00001V).
  6. #96
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну у меня именно так.
    Работает Соната, в 800 метрах.
    Гадит отменно.
  7. #97
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Гадит отменно.
    Соната это что? Hundai Sonata?
    Т.е. у вас и полезный сигнал в прямой радиовидимости (или только т.е. только поверхностная волна) и жестко неизменное направление на него?
    И фиксированная помеха в этом же створе?
    У вас что радиорелейка?
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нет, это устройство помех, для устранения считывания информации.
    Контора УВД.
  9. #99
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Исходя из инфо в открытом доступе, это точечные источники радиоизлучения.
    Но если они как-то распределены в пространстве, скажем есть несколько разнесенных обьектов защиты то конечно их совокупность может закрыть ощутимый сектор.
    Если же нет, т.е. точечный, то в вашем случае максимально эффективно будет работать связка с всп. антенной приблизительно находящейся в створе с основной и источником помехи, при небольшом разносе, скажем в четверть волны.
    Оптимальна такая комбинация антенн где в результирующей гор. ДН вы получите кардиоиду.
    Т.е. скажем верт. рамка и вертикал и тп. Более конкретно можно поэкспериментировать в ммане.
    Кстати, эта штука еще что-то инжектирует и в сеть питания.
  10. #100
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да..?
    Нет. Надо ручку волкодера крутить а не помеху давить. В этом и геморой. Вы так энергично пропагандируете прибор, что у некоторых может сложится впечатление в его архи необходимости. И где только отыскиваете помехи закрывающие корреспондента?. Ну не специально ж создаёте с маркетинговыми целями. Но до ладно. Это шутка. А не шутка то, что меня например не интересует шестой район с ломовым сигналом, я ищу дх, уровень которого как ни странно ( )ниже шума эфира, сигнал который и так то практически не разобрать, а уж любая приблуда вроде нойз киллера сделает уже совсем не читаемым. Я ж не зря писал о засраном диапазоне в вашем ролике, ну я не знАю, где ж такое есть, реально искусственно смоделированная ситуация, И зачем вы оплетку кабеля не прикручиваете? И чо так можно услышать? С затеканием на оплетку кто ж борется фазированием? Смешно же. У меня днем на сороковке пасифик слышно, как они там между собой трындят, а нам не отвечают, думают наверное, что проходу еще рано, а на двадцатке ночью зимой - амеры, точно также даже и не подозревают что их слабенько но слышно. Вот такой эфир надо делать, коллега.
    Ну и про прибор могу только повторить: он конечно работает, иногда, но это игрушка, пока интересно, а потом ...кто продает, кто забрасывает .
  11. #101
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Если такой эфир на площади (что на аватаре) Научите как ЕГО делать!
  12. #102
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Я вам задал вопрос по существу вашего утверждения.
    Я так понимаю что ничего кроме того что вы написали вам добавить нечего?
    А что я должен пропагандировать?
    Хамоватую манеру поведения?
    И добавлю еще. Считайте что я вас услышал.
    Я вижу что кроме тупого стеба вам нечего добавить в копилку общих знаний по поднятой теме.
    Ни руками, ни головой, и даже не клавиатурой.
    А мне есть что. Так что постойте в сторонке молча.
    Ну или участвуйте с чем то дельным, но по теме.
    Или предлагаю вернуться к моему первому предложение лично к вам.
  13. #103
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, блин, шуТник.
    Но ладно, так и быть, по секрету: Плошадь - это не моя. Я живу в совсем другом лесу.
  14. #104
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5392
    2106
    Какие люди счастливые что не знают помех
    Знаю точно какой изолятор шьёт у меня на лэп, знаю у кокого соседа котёл шумит, походил с приёмником по округе, буду устранять, деваться не куда, но mfj1026 пользую очень часто. Вот и сейчас, в ARRL работаю на 20м с ним, без него рокот 7 балов с северо запада, но ведь слышно, помогает, иначе бы не смог ничего услышать.
  15. #105
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну, блин
    Может рекламная пауза?
    Что стебаться. Толку от этого нет.
    Подождём когда R3THP получит прибор, тогда и
    поговорим.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
