05.07.2018, 23:01 #211QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Тема заинтересовала.
Только что зарегистрировался здесь по совету UU3JC, Владимира. Перечитал все страницы темы. Пришёл сюда не от хорошей жизни - дома (в пятиэтажке на 3-м этаже) на трансивер Icom 706 MK2G с тюнером MFJ-941E, помехи на 3,5, 7 и 14 мГц лезут с уровнем S9 и выше...
Здесь нашёл много интересных советов по борьбе со всякой электромагнитной дрянью, примеры решения проблем и обсуждения устройств и методов их применения. Узнал и многие интересные подробности о применении фазовых шумоподавителей для гашения помех.
С установкой хорошей антенны у меня такие же проблемы, как и у многих городских радиолюбителей - нет места! Несколько дней назад удалось бросить с балкона LW на 15 метров на торец соседней 5-этажки. Наклон с 7 до 2,5 метров. Шумы идут очень сильные! Провёл несколько связей на 3,5 и 7 мГц, в тяжелой помеховой обстановке на расстояния до 700 км. Долго слушать такой эфир тяжело…
Подозрения на источники помех были разные, это и электросеть, и мощные осветительные лампы рядом с домом, и куча разной излучающей бытовой техники в соседних домах и квартирах. Ну и естественно, приходящие радиошумы и помехи с эфира (плюс понятно, что "верёвка" сама ещё весь мусор отовсюду собирает).
В результате "следственных экспериментов" удалось найти главные источники помех и "решить вопрос".
В моём случае это оказались ТРИ устройства в моей квартире.
Первое, самое "грязное" и мощное - роутер D-Link 320 (не его блок питания!). Следом, менее интенсивный фон, но всё равно очень сильный, создавал включённый простенький маршрутизатор сети Интернет (опять-таки НЕ его импульсный блок питания!).
И третий "фонящий" значительно менее двух первых - это компьютер (Десктоп).
Отлавливал фонящие источники на любительских диапазонах приёмником Tecsun PL 600. После обнаружения «вредителей» и их отключения, услышал на Тексане девственно чистый эфир (на ранее забитом в дупель 14 мГц) и большое число работающих в CW и SSB любительских станций.
В общем, работать в эфире и даже с комфортом теперь можно, разве что придётся на время проведения связей отключать Интернет и компьютер.
Но это допустимая жертва
В чистом эфире обнаружил, что попадаются и сильные радиопомехи, забивающие местами узкие и широкие участки диапазонов. Вот здесь уже точно понадобится для экспериментов фазовый подавитель помех.
После прочитанного здесь, собираюсь взять, как минимум два устройства – MFJ-1026 и фазовый подавитель последней версии от UU3JC, Владимира. Сравнить, как они работают в разных ситуациях.
Вспомогательную антенну поставлю почти такую же, как и первую – LW на 20 метров, на расстоянии (в точке исхода) 2-3 метра от первой (на другом краю балкона) и под горизонтальным углом около 30 градусов по отношению к первой.
Угол снижения у обеих антенн будет близким. На обеих будут балуны 1:9. Заземление - арматура балкона.
РЧ кабели (RG-58U и RG-213) с балкона по 12-15 метров по квартире до трансивера, тюнера и подавителей шумов. На кабели, возможно, придётся надеть ферритовые защёлки или кольца (если достану
MFJ-1026 ко мне приедет где-то через две недели, а фазовый подавитель от Владимира, очень надеюсь, (пытался заказать и стать в очередь
) до конца сентября.
Надо ещё придумать, как отключать АРУ в своём трансивере Айком 706-м для точной настройки подавителей и как вытащить из моего трансивера сигнал PTT на включение передачи, чтобы не спалить нежные «помеходавы»...
После испытаний отпишусь о результатах здесь.
Ещё раз – тема защиты от радиопомех в нынешних городских условиях, крайне актуальная и «жизненно важная»!
У нас во всём городе (Белгород) с помехами у любителей такая проблема! И пока нет действенной методики и "обкатанных" устройств для решения задачи…
Кстати, не понял, почему вдруг появился дубль и никак не удаляется? Глюк какой-то? Кнопка "Удалить" у меня не работает...Просьба к модератору - удалить второе сообщение-дубль ниже.Последний раз редактировалось RA3ZNP; 06.07.2018 в 01:28.
06.07.2018, 08:36 #212
06.07.2018, 09:31 #213
06.07.2018, 13:31 #214QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Ясное дело, что не лучшее, просто других вариантов ВООБЩЕ нет! Понимаю, что КПД (эффективность) такой антенны будет невысокой, но вынужден пока идти на это. В будущем, надеюсь, удастся найти какой-то подходящий по физическим и техническим параметрам вариант балконной антенны. Или ещё какая возможность появится... Спасибо, за сочувствие, коллега
06.07.2018, 15:09 #215Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,349
- 5377
- 2089
Я к тму, что в таком положеннии на антенну приходит шум со всех сторон, и вырезав один азимут лучше при5м не станет. Вс5 равно дерзайте. Удачи вам
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.07.2018, 16:14 #216Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ниже в теме промелькнула ну очень интересная мысль применить в качестве шумовой антенны мачту Яги. Уже проложил кабель 5D-FB.......буду пробовать.
И вот тогда приобрету новую версию у Владимира из Крыма:Устройство Фазирования Антенн v.10Последний раз редактировалось R6LCF; 06.07.2018 в 16:20.
Владимир.73!
06.07.2018, 18:34 #217QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
Кстати, один вывод из описанной ситуации с тремя источниками сильных помех в квартире, о которых я рассказал в первом сообщении.
Исходя из такой обстановки, для того, чтобы убрать все "внутренние" радиоизлучения, мешающие радиоприёму, получается достаточно бросить по квартире несколько метров провода и использовать его в качестве измерительной антенны для MFJ-1026 или иного фазового подавителя помех.
Тут ведь не надо ловить дальнюю радиопомеху, а мешает близкая, находящаяся в нескольких метрах от трансивера. Поэтому, вроде, соблюдаются все условия для подавления таких помех от аппаратуры в квартире радиолюбителя.
Это вредоносное излучение, мощное, легко будет приниматься на кусок провода прямо на вход второй антенны фазового подавителя, полностью давиться мостом и очищать эфир на входе трансивера/радиоприёмника до приемлемого уровня.
Кто пробовал ТАК бороться с местными помехами из собственной квартиры, НЕ ОТКЛЮЧАЯ источники?
При этом, получает объяснение и назначение встроенной телескопической антенны в приборе MFJ-1026!
Может быть, она именно для этого - для борьбы с помехами от рядом расположенных источников и предназначена?
И эта её функция не отражена в Руководстве к прибору?
Кто пробовал использовать фазовый подавитель в таких условиях? И что получилось?Последний раз редактировалось RA3ZNP; 06.07.2018 в 18:55.
28.07.2018, 06:50 #218Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
вопрос по антеннам. сейчас имею треугольник горизонтальный, 86м.,на уровне пятиэтажек, запитан прппм+тюнер для симм. линии.использую на всех диапазонах+cb
посоветуйте, пожалуйста, конструктив шумовой антенны. для начала вообще есть возможность прицепиться к водосточной трубе
заказал наборчик x-phase у ra0sms, также в конце августа будем ждать прибор от uu3jc.R4PAB Тимур
28.07.2018, 10:21 #219
10.08.2018, 20:42 #220Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
пару дней кручу приборчик от ra0sms (пришёл быстро, долго я его паял и делал корпус). в качестве шумовой - 40м расплетённого п-274м, на уровне 2-3 этажа, под основной "дельтой", которая на уровне крыш пятиэтажек . шумовую антенну согласовал простейшим LC-контуром с отводами под приемлемый ксв (1,2), на диапазоне 40м увидел в лучшем случае 1-1,5 балла ослабления шума. при этом полезный сигнал не ослаблялся(визуально, по s-метру ft-450d). "давил", конечное, шумы и до 0 баллов, но при этом полезный сигнал также почти пропадал.
результат интересный, "игрушкой" пока доволен.R4PAB Тимур
08.09.2018, 14:54 #221
72Спасибо
