Земля микрофона у вас куда подключена?
Вот как раз со штатной мыльницы и надо начинать... А "крючок чтобы вешать микрофон куда-либо", во многих тангентах это не просто крючок. Часто на него заводится цепь, которая участвует в работе CTCSS шумоподавителя
А что у Вас за радио? И какой микрофон в штатной мыльнице, динамический или электретный. Я использую самодельную гарнитуру. Микрофон динамический, марку не помню. По спектру он слегка резковат. Есть другая гарнитура, какая то промышленная с микрофоном МДМ-4. Идеальный для моего голоса микрофон. Но сама гарнитура очень тяжелая, давит на голову, поэтому использую самодельную.
Самое простое в Вашем случае забить на заземление, тем более, как уже говорили выше большая вероятность что оно не поможет.
То что фонит на 80м говорит о том что на этом диапазоне как раз и наиболее выражено затекание ВЧ тока на оплетку кабеля, т.е. балун в точке питания с этим затеканием не справляется.
Не стал использовать штатную мыльницу по причине наличия тангенты Yaesu MH-25A8J. Как по мне она все же получше будет. Да и от нее потом отказался. Лучше руки свободными держать. Радио у меня FT-950. Микрофон соотв. динамический. Шея у меня крепкая,потому несмотря на немалый вес, в гарнитуре Radiosport могу днями сидеть без какого-либо дискомфорта. Зато при этом рядом может работать, к примеру, телевизор - и я его не слышу. Супруга уже знает, что если я в радиоушах, то меня звать бесполезно - не слышу. Нужно прийти и попасть в мое поле зрения (спасибо ей за терпение и понимание))). Микрофон в гарнитуру выбирал специально среднечастотный, ближе к высоким. Чтобы при мощности в сто ватт хоть кем-то быть услышанным... Пока зачастую убеждаюсь, что не прогадал... На кабеле от антенны надето два ферритовых фильтра. Пожалуй может стоит и добавить...
Одно из важных правил при использовании динамического микрофона это подключение его двумя проводами в электростатическом экране. Т.е. экран в гарнитуре ни к чему не подключается. В разъеме экран соединяется с корпусом. А "холодный" провод микрофона заземляется непосредственно на плате микрофонного усилителя.
Обычно этот пин называется что то типа Mic Ground.
Микрофон - идеальный источник сигнала с точки зрения обеспечения помехозащищенности. У правильных есть два равнозначных вывода. Любой из них может быть назначен как "земляной". Эти два вывода должны быть подключены к витой паре. Правильный аппарат должен иметь разъем с сигнальным и земляным микрофонными пинами. Внутри аппарата эти пины должны подключаться непосредственно ко входу усилителя.
Витая пара должна быть помещена в экран. Со стороны микрофона этот экран должен соединяться с металлическим кожухом (если есть) или висеть в воздухе вблизи микрофона. Связи с "земляным" микрофонным пином на стороне микрофона у экрана быть не должно.
На стороне трансивера экран должен быть в разъеме посажен на корпус этого разъема или на специальный пин. Недопустимо его соединять с "земляным" пином микрофона.
И уж никак не допустимо в целях экономии использовать экран в качестве "земляного" провода микрофона. По экрану не должен течь микрофонный ток. Если все выполнено правильно, то никакие ферриты и никакого фона быть не должно.
Есть великолепная книга немецкого автора: Отт, издательство Мир. Я бы ее сделал учебником всех радио-электронных вузов.
з.ы. пока писал, похоже уже все расписали...
Кстати, сам столкнулся с "микрофонной проблемой" в этот выходной. Решил поклепать в телефонном чемпионате с использованием компьютерного "попугая". Я и раньше его использовал, все работало как надо. Но сейчас решил провести эксперимент и сделать то чего ни разу не делал, а именно подключить микрофон к звуковой карте. Эксперимент не удался. Получил то ли возбуд, то ли какие то наводки даже без усилителя. Думаю что причина как раз в земле. Надо бы изучить как устроена звуковая карта и как к ней правильно подключить динамический микрофон. Сейчас я его подключал просто через переходник, состоящий из конденсатора, чтобы на микрофон не шло питание со звуковухи, которая как я понимаю в первую очередь предназначена для использования с электретным микрофоном.
я бы согласился с таким раскладом, если бы речь шла о частном секторе, где защитное заземление каждый собственник забивает у вводного щита, когда есть возможность его контролировать, обслуживать, холить и лелеять. В многоквартирном же доме картина не много иная... куча ПГБШ (прибор-геренатор белого шума (с):)) подключена на эту шину.... с ростом (по разным причинам) сопротивления защитного заземления, получаем самоустаканивающуюся блуждающую систему с кусачими микрофонами, сгорающими звуковыми картами, помехи по приему и т.п. Также, велик соблазн соседей воровать заветные киловатты, по сему, свои приборы они включают по формуле "фаза-защитное заземление" выкидывая рабочий ноль.... да, не у всех стоят УЗО и дифавтоматы препятстующие такому включению! Так что я поостерегся бы ну или хотя бы перестраховался в пользу усложнения конструктива и продумке деталей.
Максимально исключить влияние земли лучше всего не заземляя трансивер. Очень многие спрашивают как лучше сделать заземление, очень многие дают советы. Гораздо меньше тех кто толково может объяснить, зачем оно...
Игорь, зачем Вы заземляете трансивер? Просто потому что кто то сказал что надо заземлять? От заземления одни проблемы. Без него фона нет, с ним есть. Сделаете индивидуальное, потратите время и деньги, а проблема останется. А может быть и новые добавятся. И только потом начнете делать то, что надо делать с самого начала, т.е. проверять:
1) правильно ли у Вас включен микрофон гарнитуры,
2) не связано ли появление фона при подключении заземления с антенным эффектом фидера....
Я в радиолюбительстве с 1984 года. Поначалу на коллективке мы тоже экспериментировали с заземлением. Но очень быстро бросили этой фигней заниматься, потому как никаких положительных результатов заземление аппаратуры не приносило. Ни на прием, ни на передачу, а передача в некоторые времена была с весьма неслабой мощностью, как тогда говорили "русские 200 Вт" :) а именно 600 Вт накала в двух лампах РА.
Так и не может быть выявлено.
Надеюсь коврик не проводящий под ногами есть?
Наверное. А вдруг это типа плацебо?
Кому?
Самим себе если это мульти - мульти и прочее?
В этом посте встретились "три" земли:
- защитная
- "радиотехническая" - кавычки не зря
- "микрофонная"
давайте до кучи ещё какую нибудь?
