Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 127
Тема: О заземлении...
  1. #31
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    то фонит и даже сильней, чем гарнитура...
    Земля микрофона у вас куда подключена?
  2. #32
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    К корпусу трансивера и далее контур заземления через электропроводку (земля в розетках есть)...
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Штатную мыльницу не подключал, а вот другой микрофон Yaesu с тангентой пробовал. Кроме 80 метров все тихо. А на 80 метрах если касаешься металлических частей (крючок чтобы вешать микрофон куда-либо) - то фонит и даже сильней, чем гарнитура...
    Вот как раз со штатной мыльницы и надо начинать... А "крючок чтобы вешать микрофон куда-либо", во многих тангентах это не просто крючок. Часто на него заводится цепь, которая участвует в работе CTCSS шумоподавителя
    Можно то оно можно, да поздно. К тому меня вполне устраивает как она сидит на моей голове и шумоизоляция в ней просто шикарная.
    А что у Вас за радио? И какой микрофон в штатной мыльнице, динамический или электретный. Я использую самодельную гарнитуру. Микрофон динамический, марку не помню. По спектру он слегка резковат. Есть другая гарнитура, какая то промышленная с микрофоном МДМ-4. Идеальный для моего голоса микрофон. Но сама гарнитура очень тяжелая, давит на голову, поэтому использую самодельную.
    Самое простое в Вашем случае забить на заземление, тем более, как уже говорили выше большая вероятность что оно не поможет.
    То что фонит на 80м говорит о том что на этом диапазоне как раз и наиболее выражено затекание ВЧ тока на оплетку кабеля, т.е. балун в точке питания с этим затеканием не справляется.
  4. #34
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Не стал использовать штатную мыльницу по причине наличия тангенты Yaesu MH-25A8J. Как по мне она все же получше будет. Да и от нее потом отказался. Лучше руки свободными держать. Радио у меня FT-950. Микрофон соотв. динамический. Шея у меня крепкая,потому несмотря на немалый вес, в гарнитуре Radiosport могу днями сидеть без какого-либо дискомфорта. Зато при этом рядом может работать, к примеру, телевизор - и я его не слышу. Супруга уже знает, что если я в радиоушах, то меня звать бесполезно - не слышу. Нужно прийти и попасть в мое поле зрения (спасибо ей за терпение и понимание))). Микрофон в гарнитуру выбирал специально среднечастотный, ближе к высоким. Чтобы при мощности в сто ватт хоть кем-то быть услышанным... Пока зачастую убеждаюсь, что не прогадал... На кабеле от антенны надето два ферритовых фильтра. Пожалуй может стоит и добавить...
    73 de R1SA! (Игорь)
  5. #35
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    "Земля" микрофона должна подключаться к "земляному" пину микрофона.
    Провод от которого внутри аппарата подключается ко входу микрофонного усилителя.
    Еще проверьте вашу гарнитуру.
    Возможно что она имеет общую землю микрофона и телефона.
  6. #36
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Одно из важных правил при использовании динамического микрофона это подключение его двумя проводами в электростатическом экране. Т.е. экран в гарнитуре ни к чему не подключается. В разъеме экран соединяется с корпусом. А "холодный" провод микрофона заземляется непосредственно на плате микрофонного усилителя.
    Обычно этот пин называется что то типа Mic Ground.
  7. #37
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Микрофон - идеальный источник сигнала с точки зрения обеспечения помехозащищенности. У правильных есть два равнозначных вывода. Любой из них может быть назначен как "земляной". Эти два вывода должны быть подключены к витой паре. Правильный аппарат должен иметь разъем с сигнальным и земляным микрофонными пинами. Внутри аппарата эти пины должны подключаться непосредственно ко входу усилителя.
    Витая пара должна быть помещена в экран. Со стороны микрофона этот экран должен соединяться с металлическим кожухом (если есть) или висеть в воздухе вблизи микрофона. Связи с "земляным" микрофонным пином на стороне микрофона у экрана быть не должно.
    На стороне трансивера экран должен быть в разъеме посажен на корпус этого разъема или на специальный пин. Недопустимо его соединять с "земляным" пином микрофона.
    И уж никак не допустимо в целях экономии использовать экран в качестве "земляного" провода микрофона. По экрану не должен течь микрофонный ток. Если все выполнено правильно, то никакие ферриты и никакого фона быть не должно.
    Есть великолепная книга немецкого автора: Отт, издательство Мир. Я бы ее сделал учебником всех радио-электронных вузов.
    з.ы. пока писал, похоже уже все расписали...
  8. #38
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Кстати, сам столкнулся с "микрофонной проблемой" в этот выходной. Решил поклепать в телефонном чемпионате с использованием компьютерного "попугая". Я и раньше его использовал, все работало как надо. Но сейчас решил провести эксперимент и сделать то чего ни разу не делал, а именно подключить микрофон к звуковой карте. Эксперимент не удался. Получил то ли возбуд, то ли какие то наводки даже без усилителя. Думаю что причина как раз в земле. Надо бы изучить как устроена звуковая карта и как к ней правильно подключить динамический микрофон. Сейчас я его подключал просто через переходник, состоящий из конденсатора, чтобы на микрофон не шло питание со звуковухи, которая как я понимаю в первую очередь предназначена для использования с электретным микрофоном.
  9. #39
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    я бы согласился с таким раскладом, если бы речь шла о частном секторе, где защитное заземление каждый собственник забивает у вводного щита, когда есть возможность его контролировать, обслуживать, холить и лелеять. В многоквартирном же доме картина не много иная... куча ПГБШ (прибор-геренатор белого шума (с)) подключена на эту шину.... с ростом (по разным причинам) сопротивления защитного заземления, получаем самоустаканивающуюся блуждающую систему с кусачими микрофонами, сгорающими звуковыми картами, помехи по приему и т.п. Также, велик соблазн соседей воровать заветные киловатты, по сему, свои приборы они включают по формуле "фаза-защитное заземление" выкидывая рабочий ноль.... да, не у всех стоят УЗО и дифавтоматы препятстующие такому включению! Так что я поостерегся бы ну или хотя бы перестраховался в пользу усложнения конструктива и продумке деталей.
  10. #40
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    В многоквартирном же доме картина не много иная... куча ПГБШ (прибор-генератор белого шума (с)) подключена на эту шину.... с ростом (по разным причинам) сопротивления защитного заземления, получаем самоустаканивающуюся блуждающую систему с кусачими микрофонами, сгорающими звуковыми картами, помехи по приему и т.п.
    Вот ! Вот потому и мыслю сделать свое персональное заземление. Дабы исключить!)))) Ну или максимально понизить негативное влияние "общей" земли.
    73 de R1SA! (Игорь)
  11. #41
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Максимально исключить влияние земли лучше всего не заземляя трансивер. Очень многие спрашивают как лучше сделать заземление, очень многие дают советы. Гораздо меньше тех кто толково может объяснить, зачем оно...
    Игорь, зачем Вы заземляете трансивер? Просто потому что кто то сказал что надо заземлять? От заземления одни проблемы. Без него фона нет, с ним есть. Сделаете индивидуальное, потратите время и деньги, а проблема останется. А может быть и новые добавятся. И только потом начнете делать то, что надо делать с самого начала, т.е. проверять:
    1) правильно ли у Вас включен микрофон гарнитуры,
    2) не связано ли появление фона при подключении заземления с антенным эффектом фидера....
    Я в радиолюбительстве с 1984 года. Поначалу на коллективке мы тоже экспериментировали с заземлением. Но очень быстро бросили этой фигней заниматься, потому как никаких положительных результатов заземление аппаратуры не приносило. Ни на прием, ни на передачу, а передача в некоторые времена была с весьма неслабой мощностью, как тогда говорили "русские 200 Вт" а именно 600 Вт накала в двух лампах РА.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Я в радиолюбительстве с 1977 года ....
    Может просто не умели его готовить...
    В шеке (второй этаж коттеджа) выполнено отдельное заземление для радиоаппаратуры , - результат однозначно положительный и на прием и на передачу !
  13. #43
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Интересно.
    На фиг Яги, только правильное заземление.
    Тем об этом было до дуры.
    И в этой теме от земляной земли подошли к земле микрофонной.
    По жизни не может быть ОДНОЗНАЧНО положительного или ОДНОЗНАЧНО отрицательного влияния "земли" на приём, тем более - передачу.
  14. #44
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Глупости Константин пишете, одно другому не мешает !
    Отчего же не может, на прием меньше шумов, на передачу меньше помех, да и для безопасности тоже плюс, а вот отрицательных не выявлено...как то так...
  15. #45
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Так и не может быть выявлено.
    Надеюсь коврик не проводящий под ногами есть?
    Наверное. А вдруг это типа плацебо?
    Кому?
    Самим себе если это мульти - мульти и прочее?
    В этом посте встретились "три" земли:
    - защитная
    - "радиотехническая" - кавычки не зря
    - "микрофонная"
    давайте до кучи ещё какую нибудь?
  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 7298
    Последнее сообщение: 28.03.2026, 11:01
  2. И снова о мошенниках
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 4687
    Последнее сообщение: 19.03.2026, 06:15
  3. Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    от UD4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 08:21
  4. Фильмы о радиолюбителях и экспедициях
    от R9LZ в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 19:28
  5. И снова о позывных
    от RV3MI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 396
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 00:25
