15.03.2018, 00:20 #61Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Насколько я понял, у ТС гарнитура из серии "радиоспорт". Гарнитура довольно дорогая, есть варианты со сменным микрофоном, наушники очень удобные, кажись, было описание на сайте "мир радио" (как сейчас- не знаю), очень многие хвалят. У меня такой нет (из-за цены- жаба дущит) да и самодельная меня устраивает. Гарнитуры купить в интернет магазине mirradio.ru Насколько я понял, там нужно разьем к тр-ру проверять самому распиновку ибо предназначено для очень широкого круга тр-ров а у них распиновки различаются.
EW6GN
15.03.2018, 01:00 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Эта рекомендация из той же оперы, что и надпись на стаканчике для кофе в каком нибудь макдональсе о том что кофе горячий и им можно обжечься. Ну типа чтобы ошпаренный клиент-раззява в суде не говорил что продавец его не предупредил что кофе бывает горячий.
Максимум где это правило надо соблюдать, это трансиверы со встроенным блоком питания. От трансивера, питаемого напряжением 13.8 повреждение электрическим током получить может только суперчувствительный к электричеству организм.
P.S. Вот что то не помню, есть ли на блоке питания компьютера болт для заземления, ведь он от 220 питается...73! Василий.
15.03.2018, 07:39 #63High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А грозы то скоро!
Осенью не успел заземлить новую мачту. Успеть бы до гроз.
И дело не только в сохранности аппаратуры, больше в сохранности жилья. Ну очень не хочется притащить молнию в дом который строил своими руками не один год.
15.03.2018, 08:48 #64Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ВЫ зря недооцениваете картинки R3MM, это вовсе не кофе глотать, отсутствие защитного заземления это реально опасно для жизни. Примеров тому, и прямых и косвенных - КУЧА!!!
15.03.2018, 09:01 #65Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Не пробовали за антенну при нажатой передаче взяться? Питание всего-то 13,8 Вольта
И третий проводник в вилке для блока питания, и болт для заземления, идыркаотверстие (специальный выступ с отверстием) на корпусе самого компа обязательно присутствуют.
P. S. Хорошо, что вы не работаете в электроэнергетике. А то бы, с таким подходом — , — вместо клиентов были бы трупы.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.03.2018, 09:13 #66Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вот вот. Это вообще "стандартная ситуация".Током то не убъет, но если кому то при отсутствии заземления на трансивере захочется подключить кабель к антенне сидя на заземленной(ессным образом) мачте, в дождичек, то рискну предположить, что те кто забил на технику безопасности в шеке, тот и на мачту лезет без пояса, - тому .....ну как повезет, как грится до поры до времени.
15.03.2018, 09:18 #67Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
А не спешите...по работе у нас была проблемная станция,как только гроза так всё вышибало и горело синем пламенем,что только не делали,контур заземления переделывали аж несколько раз,всё без толку и в один прекрасный день,долбануло так,что погорели все выпрямители и отгорел контур заземления...пока восстанавливали связь,заземление оставили на потом и тут опять гроза и что думаешь,всё прошло без проблем и решили так оставить и за весь грозовой сезон никаких проблем,потом начальство пронюхало что у нас станция без заземления и приказало восстановить,восстановили и при первой же грозе всё вышибло напрочь..так мы потом на время грозового периода сами втихаря отключали контур заземления и всё работало прекрасно и без проблем....
Анатолий
73!!!
15.03.2018, 09:48 #68High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
У меня Унжа 40м. заземлена капитально. Прошлым летом молния долбанула в редуктор антенны на моих глазах. Там вот молния пошла по оттяжкам с изоляторами. Так красиво перепрыгивала через орешки и в барабан оттяжки. Аппаратура была отсоединена от антенны. Всё обошлось. Вот как это? Почему не по секциям?
R7LC Анатолий
15.03.2018, 10:50 #69Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1403
15.03.2018, 11:38 #70Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Нет такой возможности, потому как не пользуюсь комнатными антеннами...
А если серьезно, при чем тут взяться за антенну?
Я по ВУЗ-овской квалификации "инженер-электрик". Правда специальность не "энергетика", а "автоматика и телемеханика". Отличником не был. Из курса по энергетике помню что сети бывают с изолированной нейтралью и с глухозаземленной. В одном случае должно быть защитное зануление, в другом защитное заземление. Что в каком случае уже забыл. Но коли Вы такой грамотный энергетик, подскажите уж... Давайте попробуем разобраться. Третий провод в проводке к нам пришел относительно недавно. Его притянули из западных стандартов. И насколько я понимаю, при трехпроводной проводке еще и УЗО применяются. Но вроде как на западе нейтраль обычно изолированная. А у нас же глухозаземленная. У меня дом построен лет тридцать назад. Проводка без третьего провода. Но с землей соединен нулевой провод. Соединен точно, я сам это делал, когда проводил три фазы. Нужно ли мне заземлять (сажать на нулевой провод) корпус блока питания? Может быть и нужно, в случае если в результате неисправности фаза попадет на корпус блока, то организуется КЗ и выбьет автомат. Но трансивер питается от 13.8В, т.е. от сети 220 он гальванически развязан. Не помню правда минус блока питания на корпусе сидит или нет. Но этот минус сидит на корпусе трансивера. Есть необходимость корпус трансивера соединить с землей? Это то же самое что минусовой провод 13.8В воткнуть в нулевой провод в розетке.Последний раз редактировалось RN6L; 15.03.2018 в 11:47.
73! Василий.
15.03.2018, 12:29 #71Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
"Заземлять" не означает, что к "нулевому" проводу подсоединять нужно. Нулевой проводник необходим для работы ваших устройств. Вы же знаете, что при наличии одного фазного провода, то есть незамкнутой цепи, ток никуда не потечёт, передача энергии будет равна нулю.
Заземлять нужно соединением к заземляющему проводнику.
Вы в этом уверены на 100%? У вас трансформаторный блок питания, у которого первичная и вторичные цепи связаны между собой только магнитным потоком в сердечнике магнитопровода?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.03.2018, 13:26 #72Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
73! Василий.
15.03.2018, 13:45 #73
15.03.2018, 14:10 #74High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Вот собственно о гарнитуре от продавца Гарнитуры radiosport - лучшие радиолюбительские гарнитуры в мире
Схема кабеля гарнитуры (кому интересно)
https://yadi.sk/i/GhHDX9D63TPtwZ
Думаю достаточно ясно ответил выше...
Да то понятно... Положено такое написать в инструкции, вот производитель и пишет... Но! Мы ж в России живем... Пока чего-нить не сломаем - инструкции не читаем!)))
P.S. Упреждая вопрос - трансивер Yaesu FT-950.Последний раз редактировалось R1SA; 15.03.2018 в 14:17.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
15.03.2018, 14:14 #75High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Так и было сделано. В квартире трехпроводная "европроводка". Но то ли оттого, что она сделана "за рубли", то ли оттого, что делали "русские люди", но при таком заземлении фон при включении трансивера на передачу и при подключенной гарнитуре ВЫШЕ! Причем касаюсь рукой корпуса трансивера (нет, не убивает))), фон снижается...
73 de R1SA! (Игорь)
38Спасибо
