Хорошее объяснение если считать линию не линией а антенной, а если она все же линия( а даже кабель) то объяснение явно не катит... :)
Ну.. у меня нет логики, я вышел из леса и там оставил всё чему учили :), за то есть жизненные отмашки -то есть кабель(линия) НЕ излучает.А если излучает то уже не линия и не важно почему( хотя... как то вроде понятно как заставить кабель не излучать и совсем другое дело как быть с линией...).
rw0lea я по вашему совету тоже сегодня изготовил такой-же запорник вечером попробую работать.Вложение 261835
Сам себя процитирую: "в лучшем случае будет эффективен ...".
Нормальный дроссель для 14 МГц - 6 витков диаметром 12 см, если внавал мотать "бублик". При такой геометрии собственный резонанс получается чуть выше 30 МГц. Можно подогнать резонанс ещё ниже - значит и этого ( 6 в. д. 12 см. внавал) маловато. А на фото индуктивность примерно втрое ниже ...
Один из типоразмерных рядов:
https://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
Т.е., 20 см - реально.
Но вес даже такого изделия - полтора кг.
Посмотрел для интереса, даже для коллайдеров кольца делают. И там размеры боолее другие.. :)
Если нет большого кольца, можно сложить 2 стопочки из маленьких колец и намотать витки такого дросселя через эти стопки так, чтобы все левые части витков проходили через одну стопку , а все правые - через другую.
Если применить две пары 600 НН ( одна пара = одна стопка ), для 14 МГц хватит всего 3х витков.
Двух стопок их четырёх штук 2000 НН каждая с четырьмя витками витками из RG58 хватает с лихвой для 3,5.
Лучше прибором измерить индуктивность , конечно.
rj3ff а сколько витков необходимо для работы и до 7 мгц???? на таком диаметре.
У меня используется кабель 8FB - кабель очень толстый и намотать его на кольца малого диаметра просто не реально... Вот и думаю, какие можно варианты использовать. Можно конечно изготовить фильтр отдельно из более тонкого кабеля и включить его в "разрыв" УМ-кабель антенны, но сначала бы хотелось обойтись без этого.
rx4hx вот и попробовал Единственно на 28074 ксв 1,1 50 ом и 6 реактика остальные диапазоны расползлись 7 улетела на 6700 а 14 мгц 15200 по приемлимым показаниям, начинаещь один выгонять 7 мгц то 14 и 28 улетают, короче выкинуть и что-нибудь приемлимое сделать при моей маленькой земной площади GP противовесы недают соседям поком. вот и думаю.
