ua9au все писал ранее, да поключал акб все также.
Посмотрел сейчас эти ферритовые трубки : что-то не внушают доверия у меня запорник выполнен на отклонялке от кинескопа .
rw9rn может и дроселя неработают, но я купил готовые в воронеже. надеясь подогнанные, ну а ставить запорники по квартирам, где в половине квартир живут бабки и имеют простенькие антены типа проводка за шторку, лучьше не дразнить.
ALEX67 ,а скажите провод и заземление я так понял что штыри вбитые в землю вот длинна этого провода от трансивера до самой конечной точки ? ведь этот првод тоже может излучать .Я у себя на 5ом этаже использую в качестве электротехнической земли обрешотку балкона и вч излучение я туда не пускаю , с помощью ВЧ дросселя установленного сразу после выхода заземления из РА.
rn4hfl нет у меня первый этаж и землю от штырей до трансиверного поключения метров 4-5 м
ua9oc хорошо попробую это решение., Виктор я был у тебя и ты меня наверно забыл. Но землю отбросил, тоже самое ватт 60 экран становится неподвижен, картинка просто как стоп-кадр.
Интересная идея появилась! ))) Подключите гардину проволочкой,длиной увеличивающую её длину до 5.2м к небольшому фидеру 50-75 ом,а его оплётку к этому самому заземлению.Получится внутрикомнатный диполёк.Будет ли помеха на диапазонную антенну?
Насчет защелок, который раз уже пишу - забудьте про них! Только несколько витков кабеля на правильном, "большом" кольце. Если нечем проверить качество кольца - использовать кольцо от отклоняющей системы ТВ или CRT мониторов. В OCF диполе применение такого запорного дросселя в многоквартирном доме ОБЯЗАТЕЛЬНО. Разместить как можно ближе к трансформатору. Для антенны с диапазоном 80 м. не менее 6 витков кабеля на кольце.
Здравствуйте! Я тоже такие ставил не помогло. Помогли из кабеля. Вот фотоВложение 260542Вложение 260543
rw0lea спасибо сегодня попробую.
