Почему то никто не спросил: а трансивер то и усилитель какие? Может дело не в антенне, а в них?
для rx4hx да эквиваленте на всех диапазонах все идеально даже при 300 ватт, а аппарат TS-590s+ 4 ГУ-50. Ниже в постах указано даже при 30-40 ватт и только на 14 мгц
для alex67 зачем повторно регистрироваться на форуме? Когда есть RZ9UA.
Очередная тема на тему помех на ТВ:) Надо для начала все старые темы на эту тему перечитать, их несколько было. Как правило помеха на телевизор проникает не через антенный вход ТВ, а через другие внешние входы. Чаще всего через AV вход и SCART вход. Через HDMI маловероятно. Цифровые приставки комплектуются AV шнурами типа "три волосинки" , в основном ими и подключают к телевизору. Если это так и есть, надо для начала попробовать подключиться через вход HDMI, нужно соответствующий кабель, он с приставками не идёт, надо отдельно приобретать. Это на ЖК ТВ и плазме, а в кинескопниках входа HDMI нет, и надо пробовать менять шнуры на более качественные и вешать на них ферриты.
Это - раз. Вешайте ферритовые защелки на антенный кабель, начиная от трансивера и лучше по 2 - 3 штуки рядом. Первую - прямо у антенного гнезда трансивера, если не помогло - вторую на расстоянии 1 - 1,5 м. от первой, если опять не помогло - третью на таком же расстоянии от второй и.т.д. Мне как-то в подобной ситуации удалось победить проблему после четвертой защелки, цеплял по 3 шт. в каждой точке.
Удачи, 73!
rw3dy Вы откуда взяли такой позывной rz9ua или Вы его мне его выдали. но у меня другой регион.
ua0oag Вы наверно мои посты последние только читали, а не сначало. Телевизор выключен пультом но в сети, без всяких приставок при моей передачи в пределах даже 30-40 ватт и только на 14 включается телевизор и бегут каналы, может при повтогрной передаче выключится сам. Вот о чем беседа.
спасибо ut4ucm попробую защелками по три штуки как у вас получилось.
ua0oag антена включена в телек напрямую такая-же бяка самовключением телевизора при передаче.
Проверить "виновность" кабеля можно без ферритов.Выставить минимальную мощность в тональнике при которой есть еще стабильная помеха.Потом кто то мониторит,а вы мотыляете кабель и по результату картинки на экране делаете выводы.
rw9rn дросель куплен здесь запорные дроссели а сайт с антеной до 40м. опубликован ниже посты читайте.
