Для этой антенны требования к дросселю минимальные. Без феррита можно обойтись легко. Но дроссель точно нужен.
Коллеги, не знаю в какую тему приткнуть. Про помехи тоже есть что сказать. Потихоньку перевожу шэк в деревню. Все здорово, эфир кристальный.
Пришла беда откуда не ждали. Помехи цифровому ТВ. На прошлой неделе поставил себе антенну и приставку, что бы лично убедиться. Антенна - новая, 14 элементов ( ТВ)- включаю- мещает.(( Решение , вроде бы, нашлось быстро, было в запасе ферритовое колечко диаметром 55 мм, без опозновательных знаков, какова проницаемость- не мерил, намотал вокруг него 5 витков шнура от приставки к ТВ- помогло. Отдал соседу, который жаловался больше всех. При 100 ваттах сигнал пропадать перестал, только рябь. До него метров 40 по прямой. А вчера обратил внимание, что даже у меня мощность сигнала цифрового ТВ в пределах 3-5 !!! процентов. Задрал антенну на мачту прямо под ягой, поднял метров на 10, и в этом случае ночью уровень до 18, а утром упал до 10 процентов. Изначально, мне спецы говорили что у нас место "гиблое" и нужно ставить "тарелку" спутниковую. Но, соседям то не обьяснить. Пока я не работаю- у них "всё кажет!"(((
И они по своему правы.((
Какие могут быть пути решения? Полосовые фильтры?
Антенны- на высоте 15 метров 4 элемента на 20, рядом вертикал на 40, а с мачты- инвертед Ви на 30 ку, прямо над телеантенной- он Не мешает!1
Антенны настроены.
Покупать всем соседям "тарелки" и оплачивать тариф? Так себе вариант. Посылать - тоже чтевато, я то наездами а они там почти постоянно....
Как я знаком с приставками, то не встречал сколь нибудь заметных фильтров у них внутри, не видел и ограничительных диодов по входу (в польских решетках и то есть), нет и сетевых фильтров, хотя БП импульсные. У моих БП встроенные. Так что проблема! Прошлое лето (в этом ещё сижу дома) на моей был сбой (зависала картинка квадратиками), но только когда антенна, там у меня IV и под ней зигзаги Харченко, была сильно расстроена.
Надеюсь что у Вас не всё село без телеящиков остаётся, а в три четыре приставки вставить платку с парой диодов, и двумя-тремя катушками, по соседски можно (люди то адекватные наверное). Частоты сильно отличаются, и фильтр можно особо не настраивать, Вот только поможет ли? Я сейчас держу в голове разделительный МВ - ДЦМ фильтр с "полячки", Нам (Вам) надо что то очень подобное. Проверить идею не могу, в доме кабельное - оптика, а до деревни пока не время. Сожалею!
Блин, жили раньше на отшибе, никого вокруг. А теперь с 4 сторон окружили коттеджами.((
Жалуются 3-4 человека. Пока. Антенна у меня "волны притягивает", вот и мешает. Но, вообще, 5 процентов от уровня сигнала- этого мало!! Это как FT8 сигнала как бы нет, а связь есть.))
Дмитрий!
А может просто собрать ФВЧ ?
Потери в нём не столь уж и велики, а пользы много.
Схем куча.
И потом, очень хорошо что всё же с соседями
можно договариваться.
Нужно любыми средствами поднять уровень сигнала телестанции.
И сделать фильтр верхних частот .
Всякие защёлки- это не совсем верное направление.
Отечественный вариант ( наверно :s7:)
Фильтр ФВЧ-87L Планар — Фильтры — Другое ТВ-оборудование — Каталог товаров — Cедьмая система
Или получше, что бы и УКВ можно было отсечь.
Фильтр ФВЧ-470L Планар — Фильтры — Другое ТВ-оборудование — Каталог товаров — Cедьмая система
Ну , или Китайский вариант
https://aliexpress.ru/item/328112917...457.1592081258
А еще, если рядом находятся несколько антенн и они питаются своими кАбелями, то добавлять проблему могут переизлучения .
Скорее всего, они их поднимают покупкой "супер" антенн с уже встроенным усилителем.:s7: А там все это перегружается на раз-два.
Надо ставить пассивную антенну, после нее ФВЧ , а уж потом нормальный усилитель.
Но это объяснить соседям трудно, потому как на рынке, где они покупали свои "говнюшки", им прочистили мозги как надо. :s7:
Установите ФВЧ на входе TV приставки или возле антенны.Если TV антенны с встроенным усилителем, то не поможет,надо фвч ставить до усилителя.
Пробовал ставить фвч покупные, наши(РЭМО) и зарубежные(MFJ),а так же самодельные фвч даже без экранировки, работают отлично все. 1квт и более, помех TV DVB-T2 нет.Ранее это же помогло и при вещании аналогового TV.
не спасет тарелка у меня идут помехи на приставку тарелки- я на передачу-экран синий вот так.
Ну, во первых надо перестать "хныкать" на форуме.
Далее:
1. Установить на кабель, идущий от "тарелки" к спутниковому ресиверу (по вашему - "приставке") запорный дроссель. Это ферритовое кольцо с намотанным, на нем, кабелем. Витков 5 -7. Дроссель должен располагаться как можно ближе ко входу "приставки". Дополнительно можно установить такой же запорный дроссель на вводе в квартиру. Сразу, около окна (если ввод сделан через окно).
2. Установить запорные дроссели на "шнурки", которые идут от ресивера в телевизор. Это в том случае, если в телевизор звук и видео идет по "НЧ-входу", т.е. "шнурки" с "тюльпанами". Нужно разъединить шнур на отдельные, одинарные, "шнурки" и намотать на ферритовом стрежне или кольце этот "шнурок". Дроссель должен располагаться как можно ближе к телевизору. Количество витков 8-12. Если длина "шнурка" не позволяет это сделать, тогда надо "подняпрячся" и изготовить "самопальные шнурки" необходимой длинны. Подойдет тонкий коаксиальный кабель или экранированный провод в изоляции. Разъемы типа "тюльпан" есть в продаже.
3. Запомните: "ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ". Это сказал не я. Это восточная мудрость. А для этого надо сделать первый шаг, самый трудный. Заставить себя встать с дивана и заняться делом.
Удачи.
Попытайся.
http://www.cqham.ru/tvi1.htm
