Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #181
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Я сам противник всех этих ферритов, но в данном случае не понятно что не так с антенной - у меня "морковка" UW4HW, 8 противовесов, антенна расположена в 2,5 метров над крышей. Запитана хорошим кабелем 8FD. К сожалеению установить что-то иное возможности нет.
    Для этой антенны требования к дросселю минимальные. Без феррита можно обойтись легко. Но дроссель точно нужен.
  2. #182
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Какой по Вашему мнению лучше сделать дроссель? К сожалению в данной теме я не большой специалист.
  3. #183
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Алексей, достаточно самого простого: примерно 6-7 витков кабеля диаметром 12-14 см внавал.
    Так получится достаточное сопротивление на 20 , а на 10 ещё не будет паразитного резонанса.
  4. #184
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Коллеги, не знаю в какую тему приткнуть. Про помехи тоже есть что сказать. Потихоньку перевожу шэк в деревню. Все здорово, эфир кристальный.
    Пришла беда откуда не ждали. Помехи цифровому ТВ. На прошлой неделе поставил себе антенну и приставку, что бы лично убедиться. Антенна - новая, 14 элементов ( ТВ)- включаю- мещает.(( Решение , вроде бы, нашлось быстро, было в запасе ферритовое колечко диаметром 55 мм, без опозновательных знаков, какова проницаемость- не мерил, намотал вокруг него 5 витков шнура от приставки к ТВ- помогло. Отдал соседу, который жаловался больше всех. При 100 ваттах сигнал пропадать перестал, только рябь. До него метров 40 по прямой. А вчера обратил внимание, что даже у меня мощность сигнала цифрового ТВ в пределах 3-5 !!! процентов. Задрал антенну на мачту прямо под ягой, поднял метров на 10, и в этом случае ночью уровень до 18, а утром упал до 10 процентов. Изначально, мне спецы говорили что у нас место "гиблое" и нужно ставить "тарелку" спутниковую. Но, соседям то не обьяснить. Пока я не работаю- у них "всё кажет!"(((
    И они по своему правы.((
    Какие могут быть пути решения? Полосовые фильтры?
    Антенны- на высоте 15 метров 4 элемента на 20, рядом вертикал на 40, а с мачты- инвертед Ви на 30 ку, прямо над телеантенной- он Не мешает!1
    Антенны настроены.
    Покупать всем соседям "тарелки" и оплачивать тариф? Так себе вариант. Посылать - тоже чтевато, я то наездами а они там почти постоянно....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #185
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Наиболее вероятная причина - прямая перегрузка входа ресивера(-ов) цифрового ТВ излучаемым на КВ мощным сигналом. Если ставить полосовые фильтры - придется их ставить каждому соседу.
    Вопщем да, "место гиблое".
    Но, соседям то не обьяснить. Пока я не работаю- у них "всё кажет!"((( И они по своему правы.((
  6. #186
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5407
    Как я знаком с приставками, то не встречал сколь нибудь заметных фильтров у них внутри, не видел и ограничительных диодов по входу (в польских решетках и то есть), нет и сетевых фильтров, хотя БП импульсные. У моих БП встроенные. Так что проблема! Прошлое лето (в этом ещё сижу дома) на моей был сбой (зависала картинка квадратиками), но только когда антенна, там у меня IV и под ней зигзаги Харченко, была сильно расстроена.
    Надеюсь что у Вас не всё село без телеящиков остаётся, а в три четыре приставки вставить платку с парой диодов, и двумя-тремя катушками, по соседски можно (люди то адекватные наверное). Частоты сильно отличаются, и фильтр можно особо не настраивать, Вот только поможет ли? Я сейчас держу в голове разделительный МВ - ДЦМ фильтр с "полячки", Нам (Вам) надо что то очень подобное. Проверить идею не могу, в доме кабельное - оптика, а до деревни пока не время. Сожалею!
  7. #187
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Блин, жили раньше на отшибе, никого вокруг. А теперь с 4 сторон окружили коттеджами.((
    Жалуются 3-4 человека. Пока. Антенна у меня "волны притягивает", вот и мешает. Но, вообще, 5 процентов от уровня сигнала- этого мало!! Это как FT8 сигнала как бы нет, а связь есть.))
  8. #188
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дмитрий!
    А может просто собрать ФВЧ ?
    Потери в нём не столь уж и велики, а пользы много.
    Схем куча.
    И потом, очень хорошо что всё же с соседями
    можно договариваться.
    Нужно любыми средствами поднять уровень сигнала телестанции.
    И сделать фильтр верхних частот .
    Всякие защёлки- это не совсем верное направление.
  9. #189
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Отечественный вариант ( наверно )
    Фильтр ФВЧ-87L Планар — Фильтры — Другое ТВ-оборудование — Каталог товаров — Cедьмая система
    Или получше, что бы и УКВ можно было отсечь.
    Фильтр ФВЧ-470L Планар — Фильтры — Другое ТВ-оборудование — Каталог товаров — Cедьмая система
    Ну , или Китайский вариант
    https://aliexpress.ru/item/328112917...457.1592081258
    А еще, если рядом находятся несколько антенн и они питаются своими кАбелями, то добавлять проблему могут переизлучения .
    Скорее всего, они их поднимают покупкой "супер" антенн с уже встроенным усилителем. А там все это перегружается на раз-два.
    Надо ставить пассивную антенну, после нее ФВЧ , а уж потом нормальный усилитель.
    Но это объяснить соседям трудно, потому как на рынке, где они покупали свои "говнюшки", им прочистили мозги как надо.
  10. #190
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Установите ФВЧ на входе TV приставки или возле антенны.Если TV антенны с встроенным усилителем, то не поможет,надо фвч ставить до усилителя.
    Пробовал ставить фвч покупные, наши(РЭМО) и зарубежные(MFJ),а так же самодельные фвч даже без экранировки, работают отлично все. 1квт и более, помех TV DVB-T2 нет.Ранее это же помогло и при вещании аналогового TV.
  11. #191
    02.11.2019
    188
    41
    199
    помехи
    не спасет тарелка у меня идут помехи на приставку тарелки- я на передачу-экран синий вот так.
  12. #192
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Ну, во первых надо перестать "хныкать" на форуме.
    Далее:
    1. Установить на кабель, идущий от "тарелки" к спутниковому ресиверу (по вашему - "приставке") запорный дроссель. Это ферритовое кольцо с намотанным, на нем, кабелем. Витков 5 -7. Дроссель должен располагаться как можно ближе ко входу "приставки". Дополнительно можно установить такой же запорный дроссель на вводе в квартиру. Сразу, около окна (если ввод сделан через окно).
    2. Установить запорные дроссели на "шнурки", которые идут от ресивера в телевизор. Это в том случае, если в телевизор звук и видео идет по "НЧ-входу", т.е. "шнурки" с "тюльпанами". Нужно разъединить шнур на отдельные, одинарные, "шнурки" и намотать на ферритовом стрежне или кольце этот "шнурок". Дроссель должен располагаться как можно ближе к телевизору. Количество витков 8-12. Если длина "шнурка" не позволяет это сделать, тогда надо "подняпрячся" и изготовить "самопальные шнурки" необходимой длинны. Подойдет тонкий коаксиальный кабель или экранированный провод в изоляции. Разъемы типа "тюльпан" есть в продаже.
    3. Запомните: "ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ". Это сказал не я. Это восточная мудрость. А для этого надо сделать первый шаг, самый трудный. Заставить себя встать с дивана и заняться делом.
    Удачи.
  13. #193
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    не спасет тарелка
    Имею очень много лет 4 тарелки на разные спутники С, Ku диапазон никогда помех не было.Правда работаю только на диапазонные антенны.Возможно наводка на "тюльпаны".Если есть выход HDMI с приставки и вход в TV, "тюльпаны" в помойку.
  14. #194
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Попытайся.
    http://www.cqham.ru/tvi1.htm
  15. #195
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Попытайся.
    Это не поможет никак
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
