Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #151
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    У двухпроводки больше волновое, больше волновое - меньше ток, меньше ток "вообще" - меньше и ток асимметрии, меньше ток асимметрии - меньше излучение фидера...
    Хорошее объяснение если считать линию не линией а антенной, а если она все же линия( а даже кабель) то объяснение явно не катит...
  2. #152
    10.06.2015
    614
    239
    533
    "Когда у блохи нет ног - она не слышит."(С)
    Откуда у двухпроводной линии токи ассиметрии при запитки диполя, горизонтально расположенного на высоте порядка 20 м.
    Нет, они конечно есть, но их значение ну очень незначительны.
    Помех не дает. Проверено неоднократно
  3. #153
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не катит Ваша логика - если линия (фидер) не антенна, т.е. не излучает, то какая разница из чего она сделана? Переносите, как делают в MMANA, источник в другой конец фидера и моделируйте фидер проводом.
  4. #154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Источник у нас сегодня один-интернет.
    Интернет это не источник. Это инструмент, который позволяет копаться во всемирной информационной помойке.
  5. #155
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не катит Ваша логика - если линия (фидер) не антенна, т.е. не излучает, то какая разница из чего она сделана? .
    Ну.. у меня нет логики, я вышел из леса и там оставил всё чему учили , за то есть жизненные отмашки -то есть кабель(линия) НЕ излучает.А если излучает то уже не линия и не важно почему( хотя... как то вроде понятно как заставить кабель не излучать и совсем другое дело как быть с линией...).
  6. #156
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw0lea я по вашему совету тоже сегодня изготовил такой-же запорник вечером попробую работать.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    В лучшем случае будет эффективен на 14 МГц и выше. На 7 МГц уже вряд ли что-то даст. Индуктивность явно мала.
  8. #158
    23.02.2014
    55
    19
    20
    Попробуйте, возможно и у вас получится.
    Если мне память не изменяет, то у автора как раз и была помеха на 14мс
  9. #159
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    В связи с наличием такой же проблемы на 14 мгц как у Вас - жду результатов.
    Кстати вопрос ко всем - а есть ли в природе ферритовые кольца диаметром больше, чем ферритовое кольцо от отклоняемой системы кинескопного телевизора?
  10. #160
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Сам себя процитирую: "в лучшем случае будет эффективен ...".
    Нормальный дроссель для 14 МГц - 6 витков диаметром 12 см, если внавал мотать "бублик". При такой геометрии собственный резонанс получается чуть выше 30 МГц. Можно подогнать резонанс ещё ниже - значит и этого ( 6 в. д. 12 см. внавал) маловато. А на фото индуктивность примерно втрое ниже ...
  11. #161
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Один из типоразмерных рядов:
    https://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
    Т.е., 20 см - реально.
    Но вес даже такого изделия - полтора кг.
    Посмотрел для интереса, даже для коллайдеров кольца делают. И там размеры боолее другие..
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если нет большого кольца, можно сложить 2 стопочки из маленьких колец и намотать витки такого дросселя через эти стопки так, чтобы все левые части витков проходили через одну стопку , а все правые - через другую.
    Если применить две пары 600 НН ( одна пара = одна стопка ), для 14 МГц хватит всего 3х витков.
    Двух стопок их четырёх штук 2000 НН каждая с четырьмя витками витками из RG58 хватает с лихвой для 3,5.
    Лучше прибором измерить индуктивность , конечно.
  13. #163
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rj3ff а сколько витков необходимо для работы и до 7 мгц???? на таком диаметре.
  14. #164
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    У меня используется кабель 8FB - кабель очень толстый и намотать его на кольца малого диаметра просто не реально... Вот и думаю, какие можно варианты использовать. Можно конечно изготовить фильтр отдельно из более тонкого кабеля и включить его в "разрыв" УМ-кабель антенны, но сначала бы хотелось обойтись без этого.
  15. #165
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rx4hx вот и попробовал Единственно на 28074 ксв 1,1 50 ом и 6 реактика остальные диапазоны расползлись 7 улетела на 6700 а 14 мгц 15200 по приемлимым показаниям, начинаещь один выгонять 7 мгц то 14 и 28 улетают, короче выкинуть и что-нибудь приемлимое сделать при моей маленькой земной площади GP противовесы недают соседям поком. вот и думаю.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
