Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 217 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #211
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Юрий, огромное спасибо! Вот ещё бы и кривизна поверхности Земли учитывалась ...
    Для прикладных расчётов (трассы РРЛ, зоны покрытия и др.) применяют другие инструменты. Ярославскую ПИАР, например.
    GE хороша как "инструмент главного конструктора", для мозгового штурма и быстрой оценки ситуаций, с использованием "спецприложения между ушами".
    На этом уровне поправку за кривизну Земли добавить несложно. Я просто дорисовывал на картинке.
    Для понимания механизма - вот ещё забавный профиль.
Название:	Профиль ЧерМоре.jpg
  2. #212
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    я вот что для себя решил: Ставить ВЧ фильтры на свой передатчик, что бы отсекал, то чего в принципе нет - бессмысленно. Приставки перегружаются от любого не ихнего сигнала. на грозу в 30-40 километрах реагировали не хуже приёмника Попова.
    Да, Дмитрий, есть здесь параллельная ветка, про приём цифрового. Прошлое лето активно обсуждалась. Может что новое там и найдёте для себя.
    Я же про своё сало....: поэтому считаю оберегать нужно уже саму приставку по входу 1-е: от мощных импульсов типа грозы или FT8, парой встречно-параллельных диодов; и 2-е от всех лишних (для приставки) сигналов, лежащих ниже по частоте их приёма, т.е. дополнением её ФВЧ с частотой среза 100-200 МГц. Приблуда уместилась бы на платке 1 х 2 см, между двух разъёмов: папа-мама.
    И есть два НО! 1-е, пишу то, что САМ ещё не проверил (!) и 2-е самое непредсказуемое, сосед должен быть адекватным, что бы согласился поставить фильтр.
    Начал собирать макетку. формулы из справочника, схемки оттуда же - посмотрим что выйдет. Что бы не путать тему, я картинку выложу в теме про цифровое TV
  3. #213
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если знает формулу спирта, то без сомнения.
    Сегодня проверил работу приставки для приёма цифрового сигнала.
    Просто стало интересно.
    Модель Орион 795.
    На HDMI и аналог.выход-трансивер+ усилитель не влияет.
    Но стоит в разьём антенны вставить кусок провода, не смотря
    на сильный сигнал телецентра, рассыпается.
    ФВЧ однозначно нужен.
    Забыл добавить, что на 7 мгц диполь, у меня уже в шеке
    стоит 75-50 согласующее( П контур).
    Т.е. имеет приличное ослабление 2-й гармоники .
    По эффективности фильтрации могу лишь сказать, что
    сосед в 400 метрах перестал слышать меня на 14 мгц,
    после его установки.
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    аттракцион
    Знаю радиолюбителей в своём городе, которые для
    спокойствия купили спутниковые комплекты соседям.
    И не в расходах проблема.
    Дело в том, что свои потраченные и не оправданные надежды
    стоят много больше.
  4. #214
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Разумеется, не в расходах. Расходы здесь сравнительно небольшие. Я не зря подчеркивал - проблема именно в обеспечении работоспособности СКПТВ в режиме 24 часа/365 дней и ночей в году. Кто и на каких условиях будет этим заниматься?
  5. #215
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Вообще, удивился, впервые увидел Fразьем- это просто "финиш"((
    Есть у меня бухта кабеля 75 ом, мм11, по моему, толщиной. Тоже подумывал его использовать, только , как его в этот Fразьем засунуть?
    F-коннекторы есть под разные кабели, есть накручиваемые, есть опрессовываемые, а увидели наверно самый дешманский китайский под RG-6 накручиваемый. Старый советский РК75-9-хх нет смысла использовать на ДМВ, качественный RG-6, при меньшем диаметре имеет меньшие потери на ДМВ, а лучше поискать RG-11.
  6. #216
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Ох, Павел, а не потянуться ли за халявой и те , у кого нет и проблем с приёмом? 300 каналов не 20! Плохо думать плохо о хороших людях, но как знать.
    А пробовать надо наверное всё, но начиная с самого простого. Посмотрим!.
    С утра проверю расчёты и соберу макетку. Спецы пока молчат, буду делать сам.
  7. #217
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Я купил четырем соседям (дальний метров 40 от меня) которым мешал еще при аналоге TV антенны логопериодика, называется "дельта"без усилителей.
    Купил отдельные усилители и перед усилителями установил ФВЧ.Проблема с TVI исчезла полностью.
    Как показала многолетняя практика, это самое верное решение.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
