09.05.2020, 06:31 #106Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
У меня в ходу был РК50-4-11. Им много не намотаешь. При 6 витках на 80 м., манипуляции с кабелем после запорника еще влияют немного на КСВ. При 8ми витках уже не влияют. Наводка на домофон и комп. колонки пропадает уже при 6 витках. Но надо понимать, что это в случае наводок от синфазного тока в оплетке кабеля, который проложен вблизи бытовой техники. От наводок от излучения полотна запорник на фидере не поможет.
09.05.2020, 07:09 #107QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
Вообще, несимметричная антенна довольно капризная штука в плане настройки.
И всякие наводки и TVI это ее проблема. Поэтому повозиться с ней придется.
А после настройки эта антенна работает ну скажем так, на твердую тройку.
И диапазонный диполь ее обскакивает на раз. Поэтому если есть выбор между OCF и диполем, я бы выбрал диполь. Но у меня выбора нет, поэтому использую OCF .
И еще, баллун этой антенны хоть и пишут , что расчитан до 1 КВт, реально греться и " пылить " начинает после 300 Ватт.
Так, что мощность до 1КВт - это рекламный ход и не более.RW0LEA
09.05.2020, 07:15 #108Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO alex67
Также склоняюсь к тому, что все эти ферритовые защелки на антенный кабель - "мертвому припарки". Дело в том, что материал, из которого они изготовляются, не всегда "тот, что надо". Эти защелки помогают, иногда, на шнурках и кабельках, что у вас, в шеке. У меня помогли избавиться от пролезания наводки в телевизор, подключенный к спутниковому тюнеру. Но будет намного лучший эфект, если эти шнурочки намотать на ферритовом стрежне от антенны транзисторного приемника. Там материал 400НН, а это то, что нужно. И для запорнного дросселя на кабеле лучше применять ферритовые средечники от ТВС телевизоров. Также неплохо подходят ферриты от отклоняющей системы телевизора.
И еще. Мне думается, что все ваши усилия с запорными дросселями, заземлением, и т.д буду бесполезны. Дело в том, что вся бытовая аппаратура (телевизоры, цифровые ТВ-приставки, аудиоаппаратура и т.д.) не предназначена для использования с рядом работающей радиостанцией КВ-диапазона. Даже, если вы добьетесь значительных успехов на своей стороне, то на стороне пользователя этой бытовой аппаратуры все рано будут проблемы. Ведь в телевизорах не предусмотрена никакая фильтрация от таких мешающих сигналов. Да и от прямой ВЧ-наводки на плату, где стоят эл.элементы, они не экранированы. Так, что если в схеме ТВ есть какой-либо каскад, который подвержен влиянию какой-нибудь гармоники , например, 20-ти метрового диапазона, то проблему вы никак не решите. Ведь на кабель, идущий в ТВ с крыши, наводиться ваш сигнал. И тот участок кабеля, что в квартире соседа, начинает излучать ваш сигнал. Единственный выход - вешать запорный дроссель на этот кабель, при вводе в квартиру. Чтобы отсечь путь проникновения ВЧ-наводки.73. Сергей.
09.05.2020, 07:21 #109Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
rx4cd я уже писал запорные дроселя от воронежского производителя стоят и по выходу с трансивера и перед балуном. надо или балуны менять они просто не работают или менять антену. сегодня сместил угол снижения направление ее но увы результат прежний стоп-кадр на телеке на 14 мгц.
09.05.2020, 07:47 #110Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Из постов не заметил - есть ли у Вас запорник на ТВ кабеле на входе ТВ? Вместо этого запорника ОЧЕНЬ ХОРОШО помогает устройство "Гальваническая развязка ТВ кабеля" от фирмы Remo UA4CC. Оно удобно тем, что это законченное устройство, которое можно установить соседям имеющим наружные ТВ антенны расположенные в зоне, где могут быть наводки на их фидер.
На комнатные ДМВ антенны для DVBT-2 этой проблемы нет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.05.2020, 08:39 #111Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
ua9kaa нет запорника на входе ТВ нет, да и соседей много у которых вообще нет наружних антен и запорников не напасешься на всех, пенсии не хватит.
09.05.2020, 09:17 #112Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Смотря, КАК мотать...
Индуктивность, по прикидке, пропорциональна ДЛИНЕ использованного кабеля, мало зависит от способа намотки.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 09:26.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 09:22 #113Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Алекс, у вас только два запорника на кабеле в начале и в конце? Этого мало. Они совершенно не мешают излучать всему участку кабеля между ними помеху, которая наводится на него ближним полем антенны. По счастливой случайности этот участок кабеля может оказаться в полуволновом резонансе на "проблемном" диапазоне. Нужен еще третий очень хороший запорник, установленный между ними за пределами зоны ближнего поля антенны. Его задача - заблокировать наведенный ближним полем ток и не выпустить его ниже по кабелю. Дополнительно развесить на "снижение" кабеля ниже этого запорника гирлянду защелок равномерно с интервалом в полметра-метр.
После применения этих мер проблема будет забыта.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 09:32.
09.05.2020, 09:57 #114Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
На "проблемном" диапазоне из "запертого" участка фидера получается полуволновый диполь, запитанный с конца. А такому диполю для полноценного питания достаточно мизерного втекающего тока. Разбейте фидер защелками на мелкие части, и проблема исчезнет.
Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 10:02.
09.05.2020, 09:59 #115QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
09.05.2020, 10:25 #116Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А я просто предлагаю кабельный дроссель иного типа... Позволяющий мотать по большому радиусу толстые кабели и с уменьшенной межвитковой ёмкостью.
Тоже уже пробовали такой?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 10:29.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 10:47 #117Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.05.2020 в 10:53.
09.05.2020, 10:53 #118Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
09.05.2020, 11:08 #119QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
09.05.2020, 11:21 #120QRP
- 23.02.2014
- 55
- 19
- 20
По моим наблюдениям наводки , как правило происходят из-за наличия ВЧ токов на оплетке кабеля. В одном случае идет "затекание" ВЧ токов на оплетку кабеля с антенны, в другом ВЧ наводится на кабель самой антенной. Поэтому считаю необходимо делать два дросселя на кабеле, дабы отсечь ВЧ по кабелю от радиошэка. Так-как вся эта "гадость" попадая в шэк, оказывается на корпусе трансивера и т.д., что и вызывает в основном наводки на быт.технику. Поэтому надо добиваться отсутствия ВЧ , ну или как минимум , его минимизацию на оплетке кабеля. Ведь ВЧ это не только наводки на быт.технику, но и опасность выхода из строя трансивера. Поэтому берете ВЧ пробник, надеваете его на кабель и добиваетесь отсутствия ВЧ снаружи кабеля. И как только это произойдет , все проблемы исчезнут. Ну по крайней мере у меня так и получилось.
RW0LEA
138Спасибо
