Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #31
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Почему то никто не спросил: а трансивер то и усилитель какие? Может дело не в антенне, а в них?
  2. #32
    02.11.2019
    188
    41
    199
    для rx4hx да эквиваленте на всех диапазонах все идеально даже при 300 ватт, а аппарат TS-590s+ 4 ГУ-50. Ниже в постах указано даже при 30-40 ватт и только на 14 мгц
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    40ватт же
  4. #34
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    для alex67 зачем повторно регистрироваться на форуме? Когда есть RZ9UA.
  5. #35
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Очередная тема на тему помех на ТВ Надо для начала все старые темы на эту тему перечитать, их несколько было. Как правило помеха на телевизор проникает не через антенный вход ТВ, а через другие внешние входы. Чаще всего через AV вход и SCART вход. Через HDMI маловероятно. Цифровые приставки комплектуются AV шнурами типа "три волосинки" , в основном ими и подключают к телевизору. Если это так и есть, надо для начала попробовать подключиться через вход HDMI, нужно соответствующий кабель, он с приставками не идёт, надо отдельно приобретать. Это на ЖК ТВ и плазме, а в кинескопниках входа HDMI нет, и надо пробовать менять шнуры на более качественные и вешать на них ферриты.
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    внутренний в трансивере и в усилителе Р-контур.
    Значит, просто симметрирующее устройство с ГРУБОЙ трансформацией...
    Но на подоконнике!
  7. #37
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Это - раз. Вешайте ферритовые защелки на антенный кабель, начиная от трансивера и лучше по 2 - 3 штуки рядом. Первую - прямо у антенного гнезда трансивера, если не помогло - вторую на расстоянии 1 - 1,5 м. от первой, если опять не помогло - третью на таком же расстоянии от второй и.т.д. Мне как-то в подобной ситуации удалось победить проблему после четвертой защелки, цеплял по 3 шт. в каждой точке.
    Удачи, 73!
  8. #38
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw3dy Вы откуда взяли такой позывной rz9ua или Вы его мне его выдали. но у меня другой регион.
  9. #39
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua0oag Вы наверно мои посты последние только читали, а не сначало. Телевизор выключен пультом но в сети, без всяких приставок при моей передачи в пределах даже 30-40 ватт и только на 14 включается телевизор и бегут каналы, может при повтогрной передаче выключится сам. Вот о чем беседа.
  10. #40
    02.11.2019
    188
    41
    199
    спасибо ut4ucm попробую защелками по три штуки как у вас получилось.
  11. #41
    28.01.2010
    882
    300
    28
    телевизор работает с 20 канальной приставкой,
    Читал такое. А попробуйте из него шнуры выдернуть от приставки которые и проверить, включится ли от помехи.
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    запорный дроссель 45мкгн
    не мало?
    у меня тожэ не симметричный диполь с дросселем, city windom. так дроссель 750 (!!!) мкГн.
  13. #43
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua0oag антена включена в телек напрямую такая-же бяка самовключением телевизора при передаче.
  14. #44
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Проверить "виновность" кабеля можно без ферритов.Выставить минимальную мощность в тональнике при которой есть еще стабильная помеха.Потом кто то мониторит,а вы мотыляете кабель и по результату картинки на экране делаете выводы.
  15. #45
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw9rn дросель куплен здесь запорные дроссели а сайт с антеной до 40м. опубликован ниже посты читайте.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
