Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #196
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Если можно, подскажите марку спутникового тюнера, с которым проблемы и как он подключен к телевизору, по ВЧ или через СКАРТ?
  2. #197
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Пришла беда откуда не ждали. Помехи цифровому ТВ.
    Дмитрий, главное - не паниковать. Важно, что КВ эфир чистый!
    А Ваш текст внушает оптимизм.
    Начинать надо с изучения генплана. Местоположение передатчиков ЦТВ, расстояния, мощности, высоты - профили трасс.
    Если деревенские соседи в ваше отсутствие смотрят ЦТВ - уже хорошо. Т.е. "зона уверенного приема".
    На прошлой неделе поставил себе антенну и приставку, что бы лично убедиться. Антенна - новая, 14 элементов ( ТВ)- включаю- мещает.
    Антенна, случайно не "активная", с усилителем? В первую очередь наводками забивается он.
    Что за антенны у соседей?
    - исправны ли? зачастую оплетка (а то и жила) давно отвалились. Приходящего ТВ-сигнала бывает достаточно для декодирования в приставке, но защитного действия кабеля от наводок - не будет, отношение сигнал/помеха плохое.
    - исправна ли вся кабельная трасса? Не раз наблюдал, как умельцы при накрутке F-разъёмов напрочь срезают оплётку кабеля! см.выше.
    - длинные усы на антеннах, предназначенные для приёма нижних "метровых" каналов, нынче не бесполезны, а вредны! На них в первую очередь и ловится наводка, забивающая усилитель (либо вход приставки).
    Самая длинная и "эффективная" антенна, воспринимающая наводки от КВ по всей деревне - это электросеть! Я не думаю, что силовые кабели проложены в грунте, установлены УЗИП, сделано повторное заземление на вводе в дома и честная разводка тремя проводами...
    (( Решение , вроде бы, нашлось быстро, было в запасе ферритовое колечко диаметром 55 мм, без опозновательных знаков, какова проницаемость- не мерил, намотал вокруг него 5 витков шнура от приставки к ТВ- помогло.
    Очень интересно. ТВ, по-видимому, подключен через AV вход? Приставки с RF выходом сейчас редкость.
    Если помогло, то получается, что наводка не на ВЧ вход приставки?
    Отдал соседу, который жаловался больше всех. При 100 ваттах сигнал пропадать перестал, только рябь.
    У ЦТВ "рябь" не бывает. Или картинка идеальная, или её нет вовсе. На пределе - замирает и разваливается на прямоугольники.
    До него метров 40 по прямой. А вчера обратил внимание, что даже у меня мощность сигнала цифрового ТВ в пределах 3-5 !!! процентов. Задрал антенну на мачту прямо под ягой, поднял метров на 10, и в этом случае ночью уровень до 18, а утром упал до 10 процентов.
    Никто не может знать, что показывают "градусники" этих приставок. Но важнее "качество", а не "уровень".
    Изначально, мне спецы говорили что у нас место "гиблое" и нужно ставить "тарелку" спутниковую. Но, соседям то не обьяснить. Пока я не работаю- у них "всё кажет!"(((
    И они по своему правы.((
    Какие могут быть пути решения? Полосовые фильтры?
    С учётом всего вышеизложенного, полосовые фильтры вряд ли помогут. Скорее - сетевые.
    Думаю, Вам надо провести обстоятельную НИР, чтобы изучить все местные проблемы.
    Завести эталонный комплект для экспериментов - настроенную приставку, кусок кабеля метров 15 и пару контрольных антенн - простую петлевую и направленную.
    А после - индивидуально разбираться с каждым соседом.
    Удачи!
    Да, ещё вопрос. А есть ли такие соседи, у которых всё работает и помех нету?
  3. #198
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    На мой взгляд - самое важное замечание!
    Исходя из него, как мне кажется, можно сделать вывод, что наводки идут не на вход цифрового тюнера, а на его выход? Иначе от куда рябь? В этом случае никакие фильтры на входе не помогут.
  4. #199
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Это не поможет никак
    Ну гармоники сигнала передатчика никто не отменял.
    И там же:
    http://www.cqham.ru/ew1mm_9.htm
    Порядок фильтра можно уменьшить.
    Дмитрий, что бы устранить проблему придётся
    поработать руками.
    Т.е. вплоть до изготовления антенны/антенн,
    установки на мачте.
    Не думаю что соседи, видя ваше желание устранить
    проблему будут против.
    Заодно получите друзей и понимание.
    Иначе от куда рябь?
    Через 220 в и на 40 м дистанции это невозможно.
  5. #200
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Приходили жаловаться трое ближайших, про остальных- не знаю. "Рябь", в смысле иногда подвисает изображение, до этого просто пропадало полностью. Что-то, а электросеть была проложена 5 лет назад, СИП кабелем, по всем нормативам, вводы в дома тоже по правилам сделаны. Думаю, с этой стороны проблем нет.
    Да, у меня антенна с активным усилителем, без него вообще признаков сигнала нет. У соседей у ближайшего- "польская сушилка" на высоте метров5-6 на палке, у другого- до которого подальше, метров 60- большой коттедж за двухметровым забором, что у него- не вижу. Вот и решил сначала с себя начать. И у меня и у соседа "с сушилкой" телевизоры старые, кинескопные, вжод- только тюльпаны. Хотел спаять из кабеля коаксиального , но в деревенском магазине "тюльпанов" нет в продаже, сейчас куплю в городе. Вообще, удивился, впервые увидел Fразьем- это просто "финиш"((
    Единственный положительный момент- не смотря на активное строительство вокруг- пока абсолютно тихо в эфире. В 60 метрах от дома по одну и другую сторону от дома начинается лесополоса, сосны. Поэтому и называемся- деревня Голышево, микрорайон сосновый, улица Сосновая..... Есть идеи беверы туда кинуть. Но, пока бы с этим разобраться. А по картам- наше место- зона не уверенного приема.До цифры- вообще ТВ не показывало, 1-2 программы, со снегом и без цвета. И проблемы не стояло. А как цифру ввели- так все и приобщились к цивилизации.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #201
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для ДМВ кабель имеет значение.
    Потери даже у RG-6 при 40 м гасят сигнал почти до 0.
    Поэтому может стоит сделать коллективную антенну
    с большим усилением, потом ФВЧ+усилитель?
  7. #202
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Есть у меня бухта кабеля 75 ом, мм11, по моему, толщиной. Тоже подумывал его использовать, только , как его в этот Fразьем засунуть? Или, какой-нибудь переходник , сантиметров 5-10 делать.
  8. #203
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Поэтому может стоит сделать коллективную антенну с большим усилением, потом ФВЧ+усилитель?
    Это правильная идея, но кто будет обслуживать и обеспечивать этот аттракцион невиданной щедрости? Hint: для СКПТВ ну оооочень существенное требование - обеспечить работоспособность 24/7/365. Поскольку Дмитрий бывает в деревне по его же словам "наездами", то даже сгорание срабатывание грошового предохранителя где-то в блоке питания (например от скачка напряжения в сельской местности) может оставить всех соседей без ТВ на весьма длительный срок, чему они будут ну ооочень не рады. Нет?
  9. #204
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Я купил четырем соседям (дальний метров 40 от меня) которым мешал еще при аналоге TV антенны логопериодика, называется "дельта"без усилителей.
    Купил отдельные усилители и перед усилителями установил ФВЧ.Проблема с TVI исчезла полностью.
    При приходе цифрового TV начали соседи покупать приставки,один слышал негромко мой голос в TV,поменял "тюльпаны" на качественные все в норме.
    Всякие ФНЧ после трансивера лично мне никогда не помогали,даже когда работал на самоделках.Перегружаются сигналом усилители в TV антеннах
  10. #205
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Россия, Нижегородская область, Володарский район, сельское поселение сельсовет Красная Горка, микрорайон Сосенки, Сосновая улица
    Владимирская область, Гороховецкий, ГОРОХОВЕЦ
    Расстояние: 20,452 км
    Азимут: 268
    Пакет телеканалов РТРС-1
    ТВК 36 (594 МГц)
    Статус: вещает
    Пакет телеканалов РТРС-2
    ТВК 50 (706 МГц)
    Нижегородская область, Володарский район, МУЛИНО
    Расстояние: 10,085 км
    Азимут: 328
    ТВК 28 (530 МГц)
    Статус: вещает
    ТВК 53 (730 МГц)
  11. #206
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Азимут: 328
    ТВК 28 (530 МГц)
    Статус: вещает
    ТВК 53 (730 МГц)
    С вами всё ясно
    Начинать надо всегда с генплана.
    Передатчики в Мулино по 50 Вт. Высота подвеса антенн 72 м над землёй.
    На картинке профиль трассы.Везде хорошее превышение, но севернее Сосновой улицы проходит насыпь или гряда высотой примерно 10 м. Которая и закрывает видимость на Мулино.
    Сделайте эксперимент - попробуйте ТВ прием на этой насыпи.
Название:	RT5T ТВ в Голышево.jpg
    Кстати, трасса от Гороховца прикрыта этой же грядой.
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, добрый день! Это Google Earth научился таки профиль местности строить, или у Вас какое-то специальное приложение?
  13. #208
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Это не насыпь, а сосны, метров по 25 высотой, густой лес до самой дороги, прямо напротив меня- просека, ровно на север, которая на шоссе и выходит. Рельеф там более или менее ровный, может, 2-3 метра перепад есть, потому что просека хорошо насквозь проглядывается. Поеду в Пятницу, попробую антенну по азимуту выставить и включить сканирование. Я раньше с этими приставками не сталкивался, и не подумал что выщают на разных частотах. Сейчас у всей деревни антенны смотрят на 90 градусов, в сторону Володарска/Дзержинска. Так "исторически" сложилось.
  14. #209
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Владимир, добрый день! Специальное приложение установлено между ушей
    Google Earth строит профили уже давно. Сначала надо "добавить путь"...
Название:	ГуглКарты профиль трассы.jpg
    В своё время разбирался с применяемыми технологиями сканирования Земли и построения цифровых матриц рельефа.
    Пользоваться надо осторожно, не всегда очевидно, какие высоты учитываются. Подстилающей поверхности, или построек, или леса.
    Для разных прикидок - инструмент необычайно полезный!
    1. Для частот в 0,5 ГГц что густой лес, что насыпь - всё едино.
    2. Лучше не сканирование включать, а задавать поиск сразу на нужном канале. Я дал каналы и азимуты для Мулино и Гороховца, попробуйте.
    Обычно (зависит от модели приставки) "градусник" сразу покажет наличие сигнала.
    3. Антенны на Дзержинск - это вещание из Н.Новгорода. Тоже 28 и 53 каналы. По карте РТРС Голышево не в зоне приема. Далеко.
    Пробуйте все три направления!
  15. #210
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, огромное спасибо! Вот ещё бы и кривизна поверхности Земли учитывалась ...
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
