Вас соседи на крышу не пускают, в двухэтажке живёте?
А какой диаметр ? 6 см.?
Боюсь, мой ответ Вас не обрадует...
При диаметре 6 см и диаметре кабеля 8 мм ( по внешней стороне меди) выходит порядка 35 витков. Это для сопротивления дросселя на 7 МГц 500 Ом и примерно 1000 Ом на 14 МГц. Возможно и на 21 будет работать такой дроссель. На 28 он точно превратится в "конденсатор".
ИМХО это всё алхимия, поиск философского ферритового камня:)
С антенной надо что то придумывать...
да 2-х этажка и лаз на крышу в другом подьезде и замкнут намертво.
Как же раньше то на подобии антэнн работали, когда не знали об ЗД.
Я на трехэлементное, двухэлементное, даже пятиэлементное подобие работал.
А на треугольные подобия пол страны уподоблялись работать :)
rj3ff мой пост 156 там кабель 10 мм и труба 110 мм от сантехники.
rw9rn можно на разные псевдоантены работать когда возможности по земле возле дома нет, если бы не было проблем с телевидением, а они есть. Я наверно как и Вы более 40 лет работаю в эфире когда это было возможно и жил с другой площадью и расположением благоустроенных домов. Сейчас на пенсии к сожелению нет богатой возможности, вот и приходится выкручиваться.
