я то могу поставить а соседям что ставить???? сьедят ведь,,,,,,,,,,,
Хорошо ошибка от R7CA но повторяю второй телевизор работаю с другой стороны дома и метров 40 от передающей антены у 2 телевизоров, своих разные антены и от передающей вторая далеко, а проблема та-жа и только на 14 мгц
Съедят, этточно. И могут же еще и нажаловаться в РКН. Тогда проблема решается только изменением расположения и/или ориентации передающей антенны (для антенны дипольного типа - чтобы телеантенны оказались в минимуме ДН передающей антенны). Увы, в городе с этим могут оказаться баааальшие проблемы...
для RM1F но изменю направление, а соседи, у некоторых просто в окне веревочки. и приставки 20 каналов. И почему только на 14,???
У меня в деревне кабель в приставку включен через фильтр самодельный,режет где то с 250 мгц. и даже при 1 квт. на 20м. помеха не проходит.А вчера начал на 21 мгц. работать на 100 вт. и жена с низу заорала,что помехи пошли.Тут у каждого все индивидуально.
для r7ca не позволяет расположение благоустроенного дома и земли с домом.
для rn1qa всему подьезду фильтра не поставишь.
а можно скрин из гугла, фотки из окон, что нить придумаем)
удалёку с дачи предлагать не стану:)
Диполь - OCF 40/20/17/15/12/10м 1000Вт вот эта антена, правда как указано автором работает и на 17 и 12, но здесь вообще не настривается. ну а фотать дом и прочее расположение как не хочется бегать по участку да и сейчас посадки овощей и люди работают в огороде.
Кстати,даже самый супер балун отсекает паразитный ток который идет гальваническим путем.А сама наружная оплетка кабеля все равно остается в реактивном поле и на него наводится ток.Если длина кабеля "оптимальна",то он тоже будет прилично излучать.Попробуйте разбить кабель ферритами.
rw4hfn ну не серьезно, тюнер на окне да его и нет, только внутренний в трансивере и в усилителе Р-контур.
rn1qa попробую феритами.
